Dzisiaj jest 12 paź 2026, 10:44
Post: 07 lis 2011, 21:06
Witam, mam problem, gdyż mój Gb street brzęczy na wysokich obrotach.
Potem zaczął mieć problemy z odpalaniem i kopcenie na ciepłym silniku, nierówne obroty, gaśnie..
Koledzy mówią, że brzęczał rozrząd bo było z nim coś nie tak, po czym olej dostał się do zaworów do cylka itd..
Czy to może być prawda ?
Czy to kopcenie, nierówne obroty, problemy z paleniem, mogą być od czegoś innego ??
Liczę na bardzo szybkie odpowiedzi.
Pozdrawiam Pniewusek :)
Post: 07 lis 2011, 21:09
Pniewus, a może to pierścienie już wyjechane?
Ku pamięci[*]
Post: 07 lis 2011, 21:11
No myślałem o pierścieniach...
A jak pierścienie są w złym stanie to wydają jakieś dźwięki czy coś ?
On zaczął mi kopcic z dnia na dzień
Post: 07 lis 2011, 21:36
Pniewus, no teoretycznie dzwonić mogą,
Ku pamięci[*]
Post: 07 lis 2011, 21:39
A zawory ?
Pytam z tego powodu, że chcę sprzedać motor, a przez to jego kopcenie, dziwne palenie i nietrzymanie obrotów cena spadła o 300 zł, a to sporo...
Post: 08 lis 2011, 15:13
Kopcenie to przeważnie albo pierścionki albo uszczelniacze zaworowe :) A te dziwne palenie i nie trzymanie obrotów to przez to że olej do benzyny się dostawał i nie było takiego przepalenia jakie powinno być :wink:
Post: 08 lis 2011, 16:45
Da się jakoś dowiedzieć czy to pierścienie, czy uszczelniacze zaworowe bez rozbierania silnika ?
Post: 08 lis 2011, 16:54
Pierścienie to jeżeli mała kompresja :)
Post: 08 lis 2011, 17:50
Kurde, nie wiem jak to z kompresją...
Jest chyba taka jak kiedyś..
A jeśli pierścienie są dobite to kompresja spada zauważalnie, czy tylko trochę ?
Post: 08 lis 2011, 17:52
roznie to bywa najlepiej jakbys manometrem sprawdzil
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
WarJator Polini Speed Control
Sprenrzyna doćskowa Hebo +60%
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Sprężynki Top Racing +30%
Przeciwtalerz Polini Air Speed
v-max okolo 90 i niezle przyśpieszenie
Post: 08 lis 2011, 18:06
Ale jakby kompresja spadała, to moc by też spadła chyba, tak ?
A on jak mógł na trawie z 4 ruszyć i gumę spalić to tak jest nadal.
Moc ta sama, osiągi te same, ino olej bierze i kopci.
Czyli bardziej prawdopodobne są te uszczelniacze zaworowe moim zdaniem.
A co do wymiany tego, to jest to skomplikowana i droga "operacja" ?
Post: 08 lis 2011, 18:55
Nie jest skomplikowana i jest w miarę tania :) Co do mocy to nie zawsze. Kumpel w charciku miał 4 bary a powinno być mniej więcej z 8 i chodził jak kiedyś i paliła na raz.
Post: 08 lis 2011, 19:09
A jak to pierścienie i jakbym miał wymieniać cylinder to wraz z głowicą, czy nie ? ;>
Edit..
Jak rozbiorę głowicę to jak mam sprawdzić te zawory.
Jak wyglądają uszkodzone te uszczelniacze ? :D
Jeszcze jedna istotna uwaga.
Zauważyłem, ze gdy odkręcę wlew oleju, to leciał dym sobie... :(
Ostatnio zmieniony 08 lis 2011, 19:20 przez Pniewus, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 lis 2011, 19:28
Pniewus pisze:
Pierścienie lub uszczelniacze :)
Same pierścienie by wystarczyło zmienić lub tłok wraz z nimi
Pniewus pisze:
Tu to najlepiej wymienić jak już ściągniesz głowicę bo to mały koszt jakieś 5zł jeden uszczelniacz :) Zajedź do pierwszego lepszego mechanika czy też sklepu z częściami do takich sprzętów i dadzą Ci te części za parę zł i się poradzisz czy są ok czy nie :) Pierścionki z 20-30zł max uszczelniacze zaworowe z 10 zł 2 szt.
Post: 08 lis 2011, 19:42
Tego dymu z otworu na wlew oleju idzie dużo...
Biały i gęsty.
A jak kopne kopką to wali dymem tak mocno, prawie jak z tłumika...
Raczej pierścionki... ?
Jest sens kupić taki zestaw, czy raczej nie
http://allegro.pl/cylinder-glowica-110- ... 31852.html
http://allegro.pl/cylinder-110-glowica- ... 43366.html
Ostatnio zmieniony 08 lis 2011, 20:14 przez Pniewus, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 lis 2011, 21:15
Najtańsze zestawy z allegro to chłam, często puchną lub są bardzo niskiej jakości i zupełnie nie przyszłościowe . Lepiej dołóż grosza i kup części lepszej jakości .
Post: 09 lis 2011, 6:55
Wyrazi ktoś jeszcze opinię na temat tego cylka ? :)
Post: 09 lis 2011, 18:46
Ludzie śmigają, nie narzekają.
Jeżeli chcesz coś na prawdę mocnego - markowego.
http://allegro.pl/parmakit-cylinder-z-t ... 91960.html
Żeliwo
http://allegro.pl/aluminium-cylinderkit ... 10744.html
aluminium
Odwiedź mój projekt -> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=204383
Post: 09 lis 2011, 19:24
Dafi pisze:
Żeliwo
aluminium
Takie zestawy jak podałeś są naprawdę bardzo dobrej jakości, na pewno długo by posłużyły .
Co do zestawów za 100 zł to miałem, niektóre zestawy nie są nawet do końca wykończone i trzeba poprawiać . Chyba że robić pseudo remont na 2000 km, ale to bez sensu ..
Poza tym wątpie by właściciel jeździł tym GB 45 km/h, dlatego części "średniej jakości" to moim skromnym zdaniem podstawa .
Post: 10 lis 2011, 6:57
@Wave01 owszem, plusem GB jest fakt, że ma silnik Hondy DAX (MONKEY itp.) minusem jest to, że takie części są bardzo pożądane i ciężko je znaleźć w PL. (może kiedyą na mieloch.pl zagoszczą takie partsy)
