Dzisiaj jest 19 paź 2026, 23:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 21 maja 2009, 6:20
To te rolki nie będą pasowały
czy jak w kopertę się wsadzi to bedą pasowały
Ostatnio zmieniony 21 maja 2009, 12:37 przez Kamil103, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 maja 2009, 13:45
Tego to nie wiem :<
Post: 21 maja 2009, 14:18
Kupując zestaw rolek są one tak spasowane aby miały wymiar 16x13 już z założonymi kopertami.
Post: 22 maja 2009, 6:47
A więc tak co jeszcze dokupić żeby się zgrało
Wariator Malossi Multivar
Wydech Hebo New Performer
Gaźnik Tec Pro PHBG 19mm Uniwersalny 2T (2 suwy) Ssanie ręczne z linką Polini
Filtr powietrza Polini Air Box
Rolki Polini 16x13 4.20 - 5.10 - 5.60 - 6.30gr
Proszę was do piście co jeszcze mam dokupić może lżejsze rolki ,sprężyna,sprężynki ?
PS.czy do ssania ręcznego nic już nie trzeba dokupywać
Post: 22 maja 2009, 12:42
Dobry zestaw, kup jeszcze do niego niebieskie sprężynki sprzęgła Hebo i sprężynę 60% Hebo(niebieska) i powinno być dobrze, wyregulujesz rolkami i sprężyną poprawnie.
PS. Jeśli razem z Malossi jest sprężyna 15%(żółta) to w sumie możesz się wstrzymać z kupnem sprężyny bo 15% powinna wystarczyć. Chociaż abyś później nie musiał narzekać że źle jedzie to w sumie możesz ją brać. Twój wybór, jak masz kasę to chyba kupić raz a dobrze zamiast później dokupować i płacąc znowu za wysyłkę.
Ostatnio zmieniony 22 maja 2009, 12:43 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2009, 13:35
A jak z ssaniem ręcznym wystarczy sama linka czy coś jeszcze jakieś mocowanie
I paskiem bo chyba standard nie wytrzyma
PS.Mam standard sprzęgło więc bedzie pasowały a co do spreżyny to chyba 50%powina starczyć niewiem nie znam się na tym
Ostatnio zmieniony 22 maja 2009, 13:51 przez Kamil103, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 maja 2009, 17:52
Pasek wytrzyma, ssanie to linka tylko, sprężynki będą pasować, sprężyna 50% powinna być OK, ale 60% by mogła zwiększyć docisk paska, podwyższyć obroty oraz całość pracowała by lepiej, skuter szybciej osiągał by max'a.
Post: 22 maja 2009, 19:23
a o to to do czego jest potrzebne Adapter linki ssania ręcznego Dell'orto
Post: 22 maja 2009, 19:35
To takie cuś co powoduje że nie potrzebujesz linki ale aby włączyć albo wyłączyć ssanie i aby to zrobić musisz sięgać do gaźnika, tak więc niezbyt wygodne chyba że masz łatwy dostęp ze schowka.
Post: 23 maja 2009, 9:05
Ja teraz wyczytałem że to jest potrzebne ,jak ktoś zakłada ssanie ręczne na gaźnik z ssaniem automatycznym taka wkładka.
Post: 24 maja 2009, 7:29
A czy to prawda że hebo new performer ciągnie od góry, bo szwedo22 poleca mi stage pro replice ale jak poczytałem na forum jest bardzo trudna w regulacji czy są jakieś inne wydechy godne polecenia które macie,używacie.
"A jak chcecie usłyszeć radę co do tuningu to nie wyciągniemy więcej niż włożyliśmy a nawet nie wiadomo czy na 0 wyjdziemy i żeby nie było że się więcej przerabia niż jeździ"
Stare czasy Hurricana:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61722
Post: 24 maja 2009, 8:52
On nie jest rtudny w regulacji tylko lubi rolki ponizej 4 gram np 3.6 3.0. Bo ten wydech lubi wysokie obroty
Post: 24 maja 2009, 17:54
Brałbym Replicę w chromie jeśli zależałoby mi na wyglądzie, patrząc na osiągi, wybrałbym coś innego. Chyba że miałbym już jakiś cylek kręcący wyższe obroty w porównaniu z 50ccm to też mógłbym pomyśleć nad Replicą. Hebo jest lepszym wydechem od Stage6 dlatego planując tuning na 70ccm w przyszłości bierz Hebo.
Ostatnio zmieniony 24 maja 2009, 17:55 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 maja 2009, 18:47
A Hebo będzie dobry do stuntu żeby dobrze się zbierał i oczywiście v-max
Post: 24 maja 2009, 19:13
Hebo do stuntu ? Powalilo :D HEBO od 9 tys ma kopa czyli napewno nie do stuntu . Do stuntu to Leo ZX . Yasuni Z
Post: 24 maja 2009, 19:56
A jaki wydech do stuntu na cylka sportowego 70
Post: 24 maja 2009, 21:37
Coś słabszego i typowo do 50ccm czyli Tecnigas Next R, LeoVince ZX, Yasuni Z ewentualnie Laser X Pro. Jeśli kupujesz do stuntu to wtedy coś za coś, albo dobry start i przyśpiecha albo duży vmax, nie ma uniwersalnych wydechów.
Post: 25 maja 2009, 6:51
a stage6 replica to mogła by być
Post: 25 maja 2009, 7:01
Ja mam replice przy polini sporcie 70 i się sprawuje bardzo dobrze :)
Post: 25 maja 2009, 11:31
Do stuntu to wsadz malossi multiwara i zostaw seryjny wydech i na kolo bez problemu go wyciagniesz.....DO stuntu niekiedy seryjny jest lepszy od jakiego kolwiek sportowego
