Dzisiaj jest 17 sty 2026, 15:05
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 18 ]
Post: 09 lis 2011, 20:52
witam. Mam problem z moja senda, zmienilem jej ostatnio gaznik z 14mm (dysza 72) na 21mm i aktualnie zalozylem dysze 100... przerywa nawet dobrze idzie ale gasnie na 6 biegu i czasami na 5 tez... :| dawac wieksza dysze czy to cos innego.? co moze byc przyczyna przerywania i gasniecia? Na gazniku 14mm jezdzila OK :(
Setup:
cylek airsal sport 70
gaznik tec racing 21mm
wydech technigas
POMOCY!
Post: 09 lis 2011, 21:05
wyreguluj dobrze gaźnik!!
Post: 09 lis 2011, 21:09
no ale czy to normalne zeby dawac do sporta gaznik 21mm i dysze ponad 100? :angry:
SENDA DRD ! <3 http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=208585
Post: 09 lis 2011, 21:11
Daj ssanie podczas tego gaśnięcia. Mi to wygląda jakby paliwa za mało dostawał
Post: 09 lis 2011, 21:21
ze ssaniem mam taki problem ze linki nie ma ale moge powiedziec smialo ze swieca jest sucha... tyle ze koleg mowi ze do takiego setupu daja gazniki 17,5 i dysze 100 a ja mam 21mm...;/ cos mi tu nie gra...
Post: 09 lis 2011, 21:28
Pojazd: VW GOLF
No... Gdzie taki gaźnik duży matko...
www.klagmotors.pl
Post: 09 lis 2011, 21:31
Becks, moglbys nie nbijac sobie postow.? albo rozszerz swoja mysl... :mrgreen:
Post: 09 lis 2011, 23:58
Gaźnik za duży i tyle. Możesz popróbować z różnymi dyszami, ale pewnie i tak tego nie wyregulujesz. Poza tym skoro w AM6 pod ten cylek wymieniają gaźnik 16 na 19 maks, a Ty w Derbi zmieniłeś z 14 na 21 to sam sobie odpowiedz czy dobrze zrobiłeś. Tak jak wyżej, 17,5 by wystarczył. BTW jaką masz membranę założoną, seryjną ze zmniejszonym przelotem?
Ostatnio zmieniony 10 lis 2011, 0:02 przez Dr_Acula, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lis 2011, 13:24
Dr_Acula pisze:
seria
Dr_Acula pisze:
no taki gaznik mialem nna stanie... a pozatym to go nie zalewa... a gaznik powinien dac sie wyregulowac a nie ze za duzy... ja latlem Apka SR na cylku stage6 racing modular i gazniku 19mm a kazdy mi mowil ze za maly... a szla jak burza :mrgreen:
Post: 10 lis 2011, 21:58
21 do 70 airsala za duży? nie macie pojęcia, o regulacji! Najlepiej zawsze pakować większy gaźnik jak dla mnie. Zwiększa to moment obroty, i *(rezo). Porządna regulacja, dysza troche mniejsza. ja przy 50cc mam 21 z dysza 80 i airboxem
Ostatnio zmieniony 12 lis 2011, 0:20 przez jaboleq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lis 2011, 22:18
Pojazd: VW GOLF
jaboleq, krótko i na temat. Nie pie*&^ol!!!
Nie wiem co za 50ccm masz, więc tu Ci nic nie powiem, ale jak ty zmieniasz seryjną dyszę z gaźnika np. 21mm na mniejszą to już się pogrzebałeś w swoim stwierdzeniu. Skoro tak robisz to jużna wstępie onzacza, że nie masz zielonego pojęcia o sprawie. I tak 21mm do tego Airsala jest za duży!!
www.klagmotors.pl
Post: 10 lis 2011, 22:35
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
jaboleq, to pewnie pali jak smok
Post: 10 lis 2011, 22:36
Becks, HAhaha skończ już. Da sie mała dysze i będzie git. jaboleq, ma w 99% racje z tym gaźnikiem daj mniejsza dysze i powinno sie poprawić. Ogólnie jak przerywa i nie chce sie wkrecac to dostaje za duzo wahy, jak robi buuuu i zwalnia to za malo. I to wszystko co potrzebujesz wiedziec co do regulacji na oko a raczej ucho. Mysle ze do serii filtra przy 21 dobra byla by dysza w przedziale 85-90.
Post: 10 lis 2011, 22:45
Becks pisze:
7kanałowów płuczących, jeden wydechowy, na nicasilu, kąt otwarcia 176*, płuków 115* (o ile coś Ci to mówi). A co mam zrobić? załozyć 17,5, bo pali pół litra mniej? Org u mnie w gaźniku była dysza 80 i taka została, gdyż 85 już jest ciut za dużo, i miał przymulenie od dołu. Do airsala ja bym nawet 24 założył, i napewno dało by się to wyregulować.
skolsik13 pisze:
Pali około 5 litrów, przy agresywnej jeździe. Spalanie wzrosło o pół litra, może ciut więcej w stosunku do 17,5 dell'orto z dyszą 102.
Post: 11 lis 2011, 10:11
Ludzie co wy piszecie że gaźnik za duży do airsala 70ccm. Do tego cylindra poleca się gaźniki od 19 do 24. Ja do niego mam 19 i jest dobrze. Podstawowe pytanie jaki masz filtr powietrza?
Post: 11 lis 2011, 11:07
filtr revo (podobny do airboxa)
nie ma bata zebym tego gaznika nie wyregulowal...
zaraz ide i sie za sende wezme :mrgreen:
aktualnie jest iglica max w gorze i dysza 95... swica sucha i przerywa :mrgreen: dam dzis dysze 110 i sie zobaczy :P
Post: 12 lis 2011, 19:11
Mi też kiedys derbi przerywalo. Regulowane było specjalnym bajerem do tego i wraz to samo. Sprawdziłem elektrykę i jeden przewód w kostce był cofniety o 2mm i jak go popchnąłem do przodu i nagle przestał przerywac. Ty tez sprawdz elektryke, czy mase ma itd.
Post: 12 lis 2011, 20:36
jutro to sprawdze ale dzis dalem gaznik 19mm dysza 80 i zaciagnalem ssanie ciegle to bylo dobrze tyle ze jak byla full maneta to sie dusil
