Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 22:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 11 mar 2011, 20:07
Witam
To mój pierwszy tutek :)
Więc do rzeczy:
Najpierw musimy zdjąć lagi z mocowania, czyli odkręcamy śruby i zdejmujemy zabezpieczenie (taki jak sworznia tylko większy). Po zdjęciu wyjmujemy lagi, jeśli nie pójdzie możemy lekko wbić jakiś klin w wcięcie.
Jeżeli zdjęliśmy lagi zobaczymy taki widok:
Jest tam taki rant, który nie pozwala nam dać wyżej lagów. Trzeba o zeszlifować.
Ja go zeszlifowałem takim dremelkiem:
UWAGA: szlifujemy tylko rant, lepiej zeszlifować więcej niż za mało bo lagi będą trzymać się na rancie!
Po zeszlifowaniu:
Jeśli lagi nie wchodzą szlifujemy delikatnie z góry.
Teraz sprawdzamy jak daleko się nam wbijają. Ja posypałem je trocinami :D
Teraz je wkładamy i dajemy od zaznaczonego miejsca przerwę w dół ok 2 mm żeby nam nie biły czasem.
Gdy mamy pierwszą założoną to bierzemy suwmiarkę i zakładamy drugą tak samo.
Zakładamy zabezpieczenia które zdjęliśmy i dokręcamy. Zakładamy koło i gotowe.
Koniec :)
Kopiowanie za zgodą autora.
sorry za foty poprawie później bo nie mam czasu
F10 CUSTOM?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=886854
Post: 11 mar 2011, 20:12
Wszystko jest ok. Ale mam pytanie czy lagi jak wjadę w dziure czy coś to sie nie obsuną ?
Post: 11 mar 2011, 20:30
Ja myślę, że nie jak są śruby dokręcone dobrze.
F10 CUSTOM?
Ostatnio zmieniony 11 mar 2011, 21:22 przez lusio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2011, 10:04
Pół sezonu na obniżonych lagach, i nic się nie rusza :) Jak się skręci dobrze, to będzie trzymać. Nawet jak sie poluzuje, to ciężko to obniżyć. u Mnie trzeba było odgiąć półkę, żeby je opuścić.
Post: 12 mar 2011, 22:11
Pojazd: Matrix LC
w końcu jak jest 1 laga obluzowana to zawsze jest 2 ;p
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 13 mar 2011, 20:22
A nie lepiej wymienić płyn i sprężyny? Chociaż masz pewność ze nic się nie przesunie a poza tym sadze ze to szlifowanie "rantu" tylko pogorszy sprawe :wink:
Post: 13 mar 2011, 20:52
Pojazd: Matrix LC
uciąć równo sprężyny i po sprawie ;x
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 16 mar 2011, 16:33
Pojazd: Aerox
jak utniesz sprezyny to po podniesieniu przodu skutera beda lataly swobodnie lagi gora-dol wiec nei zbyt mądre
Post: 16 mar 2011, 16:41
Wczoraj pobawilem sie i obnizylem lagi u siebie 2 h roboty :D
A oto efekty :D
Post: 29 mar 2011, 7:50
Obniżał ktoś może w Aeroxie?
Jak rozwiązaliście problem chłodnicy? Ja od sezonu mam opuszczone 2,5 cm ale to zdecydowanie za mało dla mnie a więcej nie mogę gdyż lagi dotykają mocowań plastików na chłodnicy. Po usunięciu mocowań było by jeszcze 0,5cm więc nie ma większego sensu.. Myślałem żeby jakoś podnieść chłodnicę?
A tysiac obrotow to bedzie cos w stylu prumprum prum prum prum :D xDD
http://bikepics.com/members/grubymalbork/
Post: 30 mar 2011, 18:21
a jak z piaggio i zawieszeniem showa
Jeżeli jedziemy 200km/h to co jest przed nami jest już przeszłością
Post: 01 lis 2011, 22:14
a to jest bezpieczne przy chamowaniu ? i wgl przy jeździe>?
Post: 01 lis 2011, 22:22
MatiChm pisze:
Jeżeli będzie wykonane prawidłowo, a amortyzator będzie miał odpowiednie miejsce do pracy (nie będzie "dobijał") to nic nie ma prawa sie stać.
Ja u mnie nie miałem rantów, pierdółków. Po prostu wpuszczam w ramę, skręcam mocno i sie trzyma (te chińczyki!)
Odwiedź mój projekt -> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=204383
Post: 02 lis 2011, 11:56
U mnie tak wszystko dobrze. Skrecanie jest gitowe :) Lagi maja gdzie chodzic : ))
Drag set : ***
Post: 02 lis 2011, 12:54
na jaki klucz jest ta śruba przy amortyzatorze szybko!! bo tata bierze klucze i nie wiem jaki wziąć
Post: 10 lis 2011, 18:19
uważam że poradnik się przyda bo na pewno co niektórzy obniżyli i próbowali przykręcić a tu się nie da :) miałem ten sam problem dopiero po chwil zastanowienia obczaiłem o co chodzi
Post: 10 lis 2011, 21:37
Super poradnik
Jesteś zainteresowany nowym forum?
http://motowielkopolska.jun.pl
zarejestruj się !
Post: 13 lis 2011, 22:26
powiem tak i tak sie boje tego robić bo jak to sie rozwali w czasie jazdy to niezła glebaaa!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=113048
Zapraszam!
Post: 16 lis 2011, 15:24
ja mam to obniżone tym sposobem i przejeździłem sezon i lagi się nie obsuwały wszystko oki
tylko teraz mam pytanie chce je obniżyć by były 5 cm od czaszy ;D i mam pytanie jak utwardzić lagi by przy hamowaniu nie tarły o czasze ??
Post: 16 lis 2011, 20:30
zalać gęstrzym olejem jeśli się nie mylę ;D
