Dzisiaj jest 25 mar 2026, 17:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 21 kwie 2009, 18:06
tak w ogóle to i tak muszę się pozbyć tej drugiej rurki przy kolanku, http://www.moto.allegro.pl/item61427797 ... kazja.html ,bo jak bym chciał np: technigasa założyć to tam nie ma żadnej dodatkowej rurki a więc i tak musze się tego pozbyć! jak to zrobić?
Post: 21 kwie 2009, 20:45
Zatykasz ten otwór gdzie to idzie.
Post: 21 kwie 2009, 21:39
ToX pisze:
a dokładniej? a gdzie to w ogóle idzie? ja widziałem że przez jakięś śmieszne reduktory idzie gdzieś w okolice gaźnika.
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2009, 21:40 przez matti, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2009, 21:42
Nie mam pojęcia gdzie to idzie, nie mam skutera przed sobą, poza tym u mnie takich wynalazków nie ma... Proste, ściągnij siedzisko i sam zobacz, nie wszystko zawsze na tacy będzie podane.
Post: 21 kwie 2009, 21:51
No lepszym wyjściem było by kupić jakiś sportowy wydech a nie odblokowywać oryginalnego, bo wiadomo że do końca go nie odblokujesz jak pozbedziesz się zawirowywacza możesz rozciąć wydech w pół i wyjąć katalizator ale to wiecej roboty.
Zawirowywacz spalin idzie od kolanka takim węzykiem do koło baku (nie wiem jak to nazwać kawałek metalu przykreconego do rurki w srodku cos takiego jak membranki) to w srodku tłumi i wylatuja tamtedy spaliny. Coś w rodzaju jakbys mial nieszczelny wydech i ma mniej mocy.
Stage6 Pro Sport 70cc
Laser X-pro
Racing Tec 17.5
Polini Air Box
Post: 22 kwie 2009, 18:16
To ma za zadanie dopalać spaliny, to nie psuje osiągów. To jest po to aby było bardziej ekologicznie, spaliny mają mniej toksycznych związków po przejściu przez to.
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2009, 18:16 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2009, 20:00
ToX, Taki mądry jesteś, więc doradź likwidować to czy nie? bo z drugiej strony to po zlikwidowaniu tego spalanie może się zwiększyć.
Post: 22 kwie 2009, 20:16
Matti, możesz likwidować jeśli wkładasz sportowy wydech, jeśli nie to po co? Niech już zostanie jeśli nic nie szkodzi. Jak ktoś ma takie coś u siebie i na kolanku mu nie zależy to mógłby sprawdzić czy ucięcie i zaspawanie tego daje coś czy nie, oczywiście w porównaniu z tym podłączeniem. Gdybym miał taki wydech i system u siebie to spróbowałbym, bo czemu nie.
Post: 22 kwie 2009, 20:33
Usuniecie z wydechu katalizatora troche daje. Sam już robiłem takie duperele ale wiecej roboty osiagi nie skoczą Ci jakos fess.
Kup jakis sportowy wydech np uzywke zx'a albo next'ra trogie nie są a osiagi bedziesz mial fajne. :)
Laser X-pro
Racing Tec 17.5
Polini Air Box
Post: 23 kwie 2009, 19:07
Osobiście ucinałem tą rurke... szczerze mówiąc to prawie nic sie nie zmieniło :<
Post: 23 kwie 2009, 19:10
marcin11992 pisze:
mówisz o ślepej kiszce czy o tzw. recyrkulatorze spalin, v max się nie zwiększył? po ucię ciu tego powinien krecić większe obroty
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2009, 19:16 przez matti, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2009, 10:37
Miałem odblokowane kolanko bez "ślepej kiszki", była w nim tylko taka rurka o srednicy niecałe 1 cm... w środku miała otwór około 4mm, a więc ją wyciąłem i nie ma różnicy... dodam że ta rurka była za pomocą węża podpięta pod jakiś dziwny element i od niego dalej wężykiem do ramy skutera...
Post: 24 kwie 2009, 14:22
u mnie jest tak samo, ale coś mi tu nie pasuje nie wiem nie mam pojęcia czemu to nic nie zmieniło, a jakiego masz skutera?
Post: 24 kwie 2009, 14:31
Śmigam Factem :D
Post: 24 kwie 2009, 14:35
Ja w swoim Keeway Fact jak go odblokowywałem to po prostu tą rurke od katalizatora odłączyłem i zmieniłem tłumik na sportowy ;) najlepiej kupić cały wydech sportowy
Post: 22 maja 2009, 12:14
mam pytanie co wyscie (tu nastepuje cenzura słowa za ktore dostalem ostrzezenie)zrobii z tymi skuterami ze leca bez blokad jeszcze po lekkim tuningu 65km/h ja mam w pelni zablokowanego matrixa i bez problemu leci 60km/h a jak sie pozadnie nagrzeje to do 65km/h na prostej
Ostatnio zmieniony 22 maja 2009, 21:16 przez burger555, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2009, 17:55
burger555, za takie słownictwo buraku powinieneś już dawno polecieć. Prezentujesz sobą trochę niski poziom kultury jeśli zaczynasz od razu od obelg dlatego naucz się najpierw trochę szacunku a później gadaj. To że Twój skuter jedzie koło 65 km\h rzekomo zablokowany to nie masz się czym wywyższać, może jest tak jak kolega niżej powiedział.
Ostatnio zmieniony 22 maja 2009, 18:18 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2009, 18:07
Gorzej jak sie okaze ze kupiłes skuter bez blokad a tylko ci wmówili ze je masz i wiecej jak 60 nie poleci bedzie kapa haha
Post: 31 mar 2010, 19:54
:evil: chłopy ja w moim matrixie zmienilem kolanko tylko uciolem tę rurke od recyrkulatora spalin i juz ma kopa i śmiga 66km/h na prostej tylko ze ja go szanowalem i jezdzilem 30km/h do 1500km teraz mam 3300km przejechane i za tydzien mam zamiar zdjac wszystkie blokady z wario,krućca,filtra powietrza, wzucic dysze 65 i heja mowie wam idzie jak igielka a i nadal mam seryjne rolki...xD :twisted: pozdro for matrixy
Post: 01 kwie 2010, 18:50
matko boska, blokade masz tak:
1) tuleja między talerzami wariatora
2) same rolki są blokadą (trzeba lżejsze ok. 4g)
3)kolanko do wymiany!!! ta rurka to program ekologiczny keewaya, część spalin przechodiz przez dodatkowy katalizator nie jest to blokadą!!!
4) zależy od skutera, moduł, u mnie nie był blokowany, u Ciebie może być, i nie chodzi o różowy kabelek bo takie coś nie ma znaczenia tylko chodzi o wymiane.
Peugeot 406 :)
