Dzisiaj jest 18 sie 2026, 16:45
Post: 14 lis 2011, 14:42
Witam.
Mam pytanie :
Jadąc dziś rano do szkoły, wyciągnąłem skuter z ciepłego garażu, odpalił za 1 razem ( jak zawsze) i ogień do szkoły, postawiłem bryke pod szkołą i po skończonych zajęciach lekcyjnych wybrałem się po Piaggio. prubuję odpalić i niechce wogole zapalić... krece krece, i nic dopiero po jakiś 2-3 minutach kręcenia załapał i pali. Co może być przyczyną że, ma kłopoty z odpaleniem na zimnym silniku ???
jest to Piaggio Zip II 4T 50
Post: 14 lis 2011, 15:49
Jak narazie radził bym wyczyscic gaznik :)
Post: 14 lis 2011, 15:55
ale tu chyba gaźnik niema nic do rzeczy, skoro zapala na ciepłym bez problemu, czego nie zapali na zimnym. Gaźnik jest czysty ;) Dbam o takie rzeczy:)
Post: 14 lis 2011, 17:16
Nie dawno to przerabiał kolega. U niego winowajcą okazał się kranik podciśnieniowy. Rozbierz boczek i zdejmij podciśnienie z gaźnika jeśli będziesz ciągnąć podciśnienie drugim węzykiem powinno lecieć paliwo i do podciśnienie powinieneś się "zassać" jak przytkniesz do języka i pociągniesz. Jeżeli tak nie jest to prawdopodobnie kranik do wymiany.
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 14 lis 2011, 19:27
myslałem że ci sie to stało pierwszy raz ;) a mogła by być tez wina uszczelki w gazniku od komory plywakowej
Post: 14 lis 2011, 19:35
teraz znów postał chwile na zimnie i nie chciał odpalić... jak jest ciepły pali od razu a jak zimny taki że stoi na polu to nie chce odpalić...
To może być kranik ?? a nie coś ze ssaniem ??
Jak probowalem spuścić troche benzyny i odczepiłem te rureczki nic nie leciało, przekreciłem stacyjke i dodałem gazu to cały byłem z benzyny. ;-)
Ostatnio zmieniony 14 lis 2011, 19:37 przez Alkoholik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lis 2011, 20:00
jak byś odpiął rurke od paliwa przy samym gazniku to by zawsze jakies kropelki wyleciały ale jak odpiąłeś przy kraniku to normalne ze nic nie leciało ponieważ jest on podciśnieniowy a podcisnienie wytwarza sie dopiero jak tłok zaczyna się ruszać. To też jak przekręciłęs stacyjke i zapewnie nacisnąłęs na rozrusznik to zaczeło się lac paliwo, bo wytworzyło sie podcisnienie a ono powoduje ze kranik się otwiera i leje sie paliwo ;) . Tak jak w starych komarkach nie było podcisnienia i było trzeba kraniki ręcznie otwierać, a w skuterach jest pełen automitic :P
Ostatnio zmieniony 14 lis 2011, 20:01 przez piokuk10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lis 2011, 21:59
hehe. ale wracając do tematu ja tego nie rozumiem... postawiłem go w garażu, tam jest jakieś 15 stopni odpala bez problemu.... jak wystawie go na pole gdzie jest koło 0 postoi z 2-4 godzinki ma kłopoty z odpaleniem.... nie czaje tego...
Post: 14 lis 2011, 23:28
Wymień ssanie. Radził bym jeszcze czyszczenie gaźnika i sprawdzenie innej świecy
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 15 lis 2011, 0:48
Alkoholik, najpierw tak jak pisze Radkowy, sprawdz ssanie jezeli jest ok to stawiam na zawory bo to 4t nie?:) :mrgreen:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 15 lis 2011, 14:42
tak 4T - Zawory są nowe orginały :)
Ale czego to jest tak dziwnie... Nie zapalam go całą noc... a stoi w garażu, rano odpala od strzała. A jak postawie go na polu to niechce zapalić....
Moze na gaźniku mu obrotów podkręcić ??
Post: 15 lis 2011, 14:57
Sory zapomniałem,że to 4T;/ Myślę,że musisz ustawić zawory bo jak chińczyk zaczął mi coraz gorzej odpalać aż w końcu do odpalenia potrzebna była godzina to ustawiłem zaworki i na dotyk :)
Post: 15 lis 2011, 18:14
ja tez stawiam ze to zawory ;) musisz ustawic luz pomiedzy nimi ;)
Post: 15 lis 2011, 19:39
no ale jak zawory.......... jak są nowe i wyregulowane........
NIE ZAWORY BO NIE ODPALAŁ BY WOGÓLE- On tylko nie odpala gdy stoi na polu (temp -5 - 0 stopni ) jak stoi w garażu nawet całą noc to odpala. Nie odpali gdy jest na zewnątrz.
Post: 15 lis 2011, 19:47
Znaczy się jest chory, daj mu aspirynę przykryj kołderką, i nie wyciągaj go na zimno :P
Post: 15 lis 2011, 20:18
;d Ale do szkoły trzeba dojezdzać i powód trzeba znać
Post: 15 lis 2011, 21:53
heh mam to samo i też nie wiem o co chodzi więc będę czasem odwiedzał ten post pozr.
I think everything will be alright.
Post: 15 lis 2011, 22:46
motor przedtem stał na polu niechciał odpalić.... postawilem go do garażu przed chwilą odpalił bez problemu - tak jakby coś mu odbijało jak jest -2 nie odpali. ale jak jest +13 to już bez problemów..... Jaka to różnica, jak jest dobry to ma palić ... Pomózcie panowie ;)
Post: 16 lis 2011, 7:45
tylko ze ja mam 2t i jeszcze dziwny objan jakby na początku spalał sam olej.... nie ma mocy by koła ruszyć a po chwili dogrzewaniu już śmiga.Alkoholik, sory że ci sie wbiłem w twój post ze swoim problemem ale myślę ze przynajmniej więcej osób go przeczyta i moze pomogą Tobie i mi :)
Post: 16 lis 2011, 17:06
nic się nie dzieje ;)
