Dzisiaj jest 12 cze 2026, 20:16
Post: 14 lis 2011, 19:17
witam , mam problem ze skuterem , a mianowicie , gdy przypieszam zwalniam jest okej wszystko , ale gdy chce pojechac na równym gazie nie ruszając manetką , albo pomalutku dodawać gazu , skuter szarpie przyspiesza i zwalnia , na przemian , wystarczy lekko dodac gazu minimalnie ruszyć manetką , a on juz leci na max sie wkreca, nie moge normalnie po miescie sobie 30 jechac na godzine czy tam ile chce , tylko albo zapierniczać , albo hamować ....
prosze o pomoc !
Yamaha Neos 2007 seria - wcześniej Malaguti Crosser Polini sport 70 ccm pasek cevlar polini , swieca ngk , rolki polini 6g ,
Post: 14 lis 2011, 19:58
2t tak mają że na małym gazie jedzie szybko. Spróbuj zmniejszyć dyszę w gaźniku.
Post: 14 lis 2011, 20:48
sprawdz napęd, okładziny, pasek, rolki
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
Post: 15 lis 2011, 14:54
Tak jak koledzy mówią posprawdzaj napęd, rolki, sprzęgło i jak to nie pomoże to pobaw się gaźnikiem powinno pomóc.
Post: 15 lis 2011, 14:58
Na twoim miejscu sprawdził bym świece(kolor itp, oraz czy nie ma przebicia nigdzie od niej też może przerywać), oraz regulacje gaźnika
Wbij do mojej RS!
Post: 15 lis 2011, 15:05
Świeca to też może być przyczyna sprawdź ją i fajke tak jak kolega tutaj doradza :)
Post: 15 lis 2011, 18:31
stan napedu jest tutaj na zdjęciach : prosze o opinie
gaznik przeczyścić i ustawić i zobaczyć świece tak ?
Ostatnio zmieniony 15 lis 2011, 18:37 przez macsienk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lis 2011, 20:53
macsienk pisze:
Na początek tak. Też miałem taki problem w te wakacje, regulacje gaźnika i zmiana świecy nie pomagała, ale jeździłem dalej. Jakieś 2 tygodnie później się zatarł, pierścień był pęknięty. :/
Post: 16 lis 2011, 10:48
to mnie pocieszyłeś :) jak to sprawdzić ? bez rozkrecania silnika ?
Post: 16 lis 2011, 15:19
Niestety bez ściągnięcia głowicy i cylindra nie sprawdzisz tego bo musisz dojść do tłoka.
Post: 16 lis 2011, 21:10
macsienk, Niestety :lol: Ale to nie musi być akurat to co u mnie, dlatego na twoim miejscu posprawdzałbym takie pierdoły, jak te wymienione wyżej, może akurat pomoże. A jeśli nie, to jak będziesz miał więcej czasu, to lepiej profilaktycznie sprawdzić jak wygląda tłok z pierścieniami. Trochę roboty jest, ale lepsze to, niż potem szukać tokarza, żeby zrobić szlif, dobierać nowy tłok itd.. :/ A z autopsji wiem, że kawałki pierścienia mogą zrobić ładny bałagan.
Post: 18 lis 2011, 22:41
heh sprawdź to :D
JA wymieniłem nowy cyl , łożyska mi walneły i po nowym cylku ;D
Wpadnij do mojego Piaggio :)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 99#2104099
