Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 23:52
Post: 13 lis 2011, 23:07
Jestem prawie szczęśliwym posiadaczem odblokowanego Kymco People S 50 2T. Pominąwszy kłopoty wynikające z zanieczyszczonego paliwa, kymco nie stwarza problemów eksploatacyjnych. Miałbym jedno pytanie. Raz w tygodniu odpalam skuter w celu przepalenia. W sezonie letnim skuter łapał na niższych obrotach, następnie włączało się ssanie (bez znacznego wzrostu obrotów) i maszynka powolutku kręcąc tylnym kołem szybko się rozgrzewała. Teraz sprawa wygląda inaczej. Skuter co prawda nadal startuje na wolnych obrotach, ale po chwili znacznie je zwiększa kręcąc tylnym kołem naprawdę dość intensywnie. Po rozgrzaniu obroty spadają, koło zwalnia prawie do zera, a skuter pyrka sobie spokojnie. Czy takie intensywne kręcenie kołem w obecnych niskich temperaturach to wynik właśnie niskich temperatur i dopasowującego się do niego poziomu ssania? Dodatkowo prosiłbym o rady lub linki do porad jak zabezpieczyć skuter przed snem zimowym. Z góry dzięki.
Post: 14 lis 2011, 7:17
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=204927
Tu masz wszystko co zrobić z skuterem aby przeżył zimę :)
Post: 14 lis 2011, 14:15
OK - dzięki. A co w kwestii zachowania się mojego skutera podczas odpalania?
Post: 14 lis 2011, 14:55
To normalne, na ssaniu ma większe obroty, i koło się kręci, a jak już się wyłączy ssanie to obroty spadają czyli wszystko ok :wink:
× CPI Popcorn '03
√ Rieju rr '05
× Keeway F-act NKD '09
√ Keeway RY-8 '09
Post: 14 lis 2011, 14:57
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Przez zimę nie przepalamy skutera krócej niż 15-20minut... Poza tym w zimie szybko świece padają. :wink:
Hegemon pisze:
Tak.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lis 2011, 15:49
u mnie to samo, zawsze jak po nocy odpalam w niskiej temp to kręci chwilę nieco większe obroty niż zwykle :cool:
[center]
barto96 pisze:
opona może być krzywa
Rafal176 pisze:
Kup mu brelok do kluczy w kształcie klucza :mrgreen:
[/center]
Post: 14 lis 2011, 15:54
Pojazd: Gilera Runner
U mnie jak jest zimny zwiększają się obroty (normalne na ssaniu) ale nigdy nie kręci kołem.
KUPIĘ YASUNI C16 P/G stan bdb
Kontakt: puzon20@gmail.com
Post: 14 lis 2011, 21:55
Vexoo pisze:
Pewnie masz twarde sprężynki :wink:
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
