Dzisiaj jest 24 paź 2026, 11:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 15 lis 2011, 16:39
Siema, mam pytanie, jak zobaczyć/sprawdzić czy jest luz na wale??
I jak sprawdzić czy wał jest prosty czy krzywy? Od razu możecie mnie poprawić bo luz na wale a krzywy wał to są chyba dwie różne rzeczy?
Jeżeli jest luz na wale to wystarczy wymienić łożyska i uszczelniacze, czy wał też trzeba??
Jeżeli wał jest krzywy to do wymiany leci wał+łożyska+uszczelniacze??
Post: 15 lis 2011, 17:40
Możesz dać wał do regeneracji, Odkreć magneto i popatrz na uszczelniacze poruszaj :)
Vivka 2006r
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=210798
70cc
giannelli shot
Dellorto 17,5mm
Filtr stożek
łożyska wału Naraku- sprzedam nówki
Membranka carbon
Post: 15 lis 2011, 17:46
wał masz krzywy, jeśli ma luz na na boki :P
x-fight
http://youtu.be/3m-erh4S2X8
Post: 15 lis 2011, 17:50
Lucu1995r, żeby odkręcic magneto to muszę zdjąć pompę wody, a od strony przeciw talerza wariatora nie można zobaczyć, może bym go bez pokrywy przekładni i jakby wał krzywo chodzi to do wymiany??
Post: 15 lis 2011, 17:52
kuba876678, o nie, to wymianiam łazje bo dopiero co Polini Sport 70ccm dotarłem.
Post: 15 lis 2011, 20:58
kuba876678 pisze:
Boże co ty za głupoty gadasz... Jeżeli ma luz boki/góra to łożyska mają już po prostu luzy. Wystarczy wymiana łożysk i uszczelniaczy i można latać dalej. Pamiętaj że uszczelniacze są jednorazowe i drugi raz nie polecam zakładać tych samych.
Co do krzywego wału zdejmij magneto, wario i co tam ci będzie zasłaniało i pokręć nim czy będzie się równo kręcił. Jeżeli krzywo to do wymiany wał. I trzeba sprawdzić w jakim stanie są łożyska, jeżeli ok to tylko wał i uszczelniacze :D
SpeedFight I by Damian
Post: 15 lis 2011, 20:59
ekhm na boki musi miec... lekkie a jak ma góra dół to wtedy jest do regeneracji ew. wymiany
Post: 15 lis 2011, 21:01
Aaa jeżeli chodziło o korbowód to zgadzam się z przedmówcą, lecz regeneracja łożyska igiełkowego w peugeocie jest nie opłacalna, taniej wyjdzie kupić wał w idealnym stanie :D
Post: 15 lis 2011, 21:02
no tak jak mówię do wysokoobrotowców co mają tzw przypierdziel to lepiej nowy wał bo regeneracja wtedy nie bd sie opłacała może rok ci pojeździ a potem znowu będzie zepsuty ; d
Post: 15 lis 2011, 21:20
damian__, a jakbym uruchomił speeda bez przekładni i patrzył na przeciw talerz wariator czy prosto chodzi na różnych obrotach to znaczy, że wał jest prosty??
A uszczelniacze to wiem, że i tak do wymiany, ale nie wiem czy wał wymieniać, czy wystarczą same łożyska+uszczelniacze.
Post: 15 lis 2011, 22:02
Bester, noo właśnie pomyliło mi się , jak ma luz góra, dół, to wtedy........
o tym myślałem :P
x-fight
Ostatnio zmieniony 15 lis 2011, 22:02 przez kuba876678, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lis 2011, 15:50
Kioshi myślę że twój pomysł zdał by egzamin, tylko z odpaleniem możesz mieć problem bo bez przekładni nie ma za bardzo jak odpalić, chyba że wiertarką :P. Zależy w jakim stanie by były łożyska :wink:
Post: 16 lis 2011, 16:05
damian__, wystarczy przyłożyć do bendiksa deseczkę i lekko przycisnąć bendiks a druga osoba kręci rozrusznikiem do odpalenia skuterka. Następnie można ja np. przykleiłem taką taśmą do karteru bendiks i przejechałem się, ale to wcześniej.
Ale, jeszcze raz bo do końca tego nie potrafię pojąć, czy jeżeli wał troszeczkę krzywo będzie chodził, latał raz do tyłu raz do przodu, to znaczy, że jest krzywy??
A jeżeli raz do góry raz do dołu to łożyska do wymiany??
Czy jakoś inaczej?? :D
Post: 16 lis 2011, 17:30
damian__, to łożysko igiełkowe nie da się wymienić oddzielnie bez wału bo tak żes napisał :P ???
SPRZEDAM TANIO
Chłodnicę przepływową str8
Dwa seryjne wydechy do peugeota
Wydech do DERBI SENDA ODBLOKOWANY
Plastik na akumulator Peugeot VIVACITY
Silnik DERBI SENDA
Zębatki DERBI SENDA
i wiele innych
sz.bobrowicz@amorki.pl
512 659 757
Post: 16 lis 2011, 17:36
peugeot123, jak chodzi o to co myślę to łożysko igiełko kosztuje 30-60zł a wał 300zł, kupując wał dostajesz łożysko igiełkowe, a kupując samo łożysko igiełkowe dostajesz łożysko igiełkowe i możesz je założyć bez rozpoławiania silnika i wyciągania wału. Wystarczy ściągnąć cylinder i zdemontować tłok w korbowodu.
Post: 16 lis 2011, 21:42
Łożyska igiełkowe na wale są dwa, jedno masz na sworzniu tłoka (je możesz wymienić bez problemu, jeżeli one ma luzy to tłok ma luz góra-dół na sworzniu) a drugie jest na sworzniu korbowodu, go samemu nie wymienisz bo musisz mieć prasę i specjalny sprzęt.
Jeżeli wał jest krzywy to będzie ci przeciw talerz chodził dziwnie, nie będzie w pionie równo tylko będzie w którąś stronę miał odchyły. Ale najpierw sprawdź łożyska czy luzów nie mają bo jeżeli będą miały luz to będzie taki sam objaw :wink:
Post: 16 lis 2011, 22:01
damian__, dzięki w piątek sprawdzę, nagram filmik i lookniecie sobie jak to u mnie goli.
Post: 22 lis 2011, 16:14
Napiszcie jeszcze raz bo nie rozkminiam jak sprawdzić wał a jak łożyska ?
Dziwki koks Aerox !
Post: 22 lis 2011, 16:42
Kioshi pisze:
Ja po prostu ściągam pokrywę i odpalam :) Jeszcze się nie zdarzyło żebym w taki sposób nie odpalił .. a jeździłem bez przykręcania , ani przyklejania xD
Ostatnio zmieniony 22 lis 2011, 16:43 przez speedfightwrc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lis 2011, 21:24
speedfightwrc, mi wystrzelił bendiks jak zrobiłem tak jak Ty i miałem do wymiany łącznie z przeciw talerzem wariatora, więc wolę swój sposób.
