Dzisiaj jest 09 lis 2026, 10:21
Post: 15 lis 2011, 16:31
siema a wiec chciałbym sie zapytac czy tylko ta jedna blokada na kolanku jest.? czy od strony koncowki tez.? bo kupilem wydech załozyłem i zamiast polepszyc osiagi to pogorszył skuter ze 105 spadł na 65 i mułowate przyspieszenie. a centralka czerowna sprezynki zółte i rolki 5.5g
Mojja Apka--->looknij
Post: 15 lis 2011, 16:59
Jeżeli kupiłeś tego lasera z allegro to się nie dziw to jest totalny syf.
Blokada jest tylko na kolanku nigdzie indziej nie ma.
Kolega kupił ten syf z allegro za 360zł i tak samo V-max przy streecie 60km/h bez regulacja na wszystkie sposoby.
Kupił lasera ze sklepu normalnie za 600 pare zlotych i skuter bez regulacji 105 realne gaz guma, oczywiście full sport. Na szczęście udało mu się sprzedać ten chłam.
Też miałem lasera tyle że mi się trafił normalny, lasery to lipne wydechy miałem elegancko wyregulowanego i osiągi lipne, zmieniłem na Tecnigasa RSII i zapiepsza aż miło wsumie rsII to to samo co rka to nie dziwie się ;)
Pozdro.
Był - FullSport Aerox 97 [*] ->
Był - Mid-Race NrgPower 05 [*] ->
Jest - FullRacing Aerox 00 <33333
Post: 15 lis 2011, 17:30
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
PrzemekSSP, mam lasera w seryjnej 50 nie do końca wyregulowany i nie jestem zdania, że jest on lipny bo jest to bardzo dobry wydech
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 15 lis 2011, 17:33
W laserach były 2 blokady jedna przy wejściu do sailencera(zwężka) i przy cylku jest druga.
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 15 lis 2011, 17:35
Pojazd: Suzuki Bandit 600
PrzemekSSP pisze:
Pozdro.
Miałem ten wydech i był bardzo dobry jeśli chodzi o osiągi... Gorzej z jakością...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 15 lis 2011, 18:26
Wolał bym zxa niż tego lasera dużo lepsze osiągi przynajmniej przy 50ccm przy 70ccm laser pokazuje co potrafi ale są lepsze wydechy w tej cenie, kiedyś jak produkowali je normalnie to były dużo lepiej wykonane i wogole. Miałem kiedyś lasera w roxie to inaczej całkowicie chodził niż te co teraz na allegro stoją tanie te jak by jakieś z odpadów robione :D
Post: 15 lis 2011, 18:29
dobra powiedzcie mi jak to wyregulowac bo mam tez stage6 pro replice i lol tez tak samo chodzi nierozkminiam a na seryjnym leciała 105. xD reallne. a ten wydech niewiem skąd jest. taka menda go miała w gilerze dna wsadził se tecnigasa a tego mi sprzedał za 50zł:)
Ostatnio zmieniony 15 lis 2011, 18:33 przez luzik1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lis 2011, 18:47
luzik1 pisze:
o regulacje mieszanki :roll:
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 15 lis 2011, 19:50
ta jak gaznik jest 19 niema opcji zeby przez to.
Post: 15 lis 2011, 21:43
Gaźnik trzeba jeszcze wyregulować :? :roll:
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 15 lis 2011, 22:00
Jak ona nie chce kręcic obrotów... Jedzie bzzzz a na seryjnym wydechu jak się przejechałem to wył ostro... I wywalała do przodu... Luzik mówił że próbował wyjąc 3 rolki jeszcze na s6 i wtedy wcale nie mogła ruszyc
I dla efektu lustra polewaj mlekiem.
Post: 15 lis 2011, 23:29
heniekbzz, ale zrozum to że jak zmieniasz wydech to zmienia się charakterystyka silnika i jest potrzebna regulacja. luzik1, Może spróbuj dać twardszą centralkę i sprężynki sprzęgła powinien startować trochę szybciej i trochę lepiej jechać
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 16 lis 2011, 14:46
Ja wale nie pyta o wasze opinie tylko gdzie sa blokady.
Przy kolanku i w silencerku.
I regulejszyn.
Post: 16 lis 2011, 15:08
weź człowieku filozofujesz tutaj a ch*uja wiesz nie ma w żadnym slicerze blokady tylko przy mocowaniu do cylindra -,- przy kolanku czyli
kupiłeś używke tego lasera? za 280 z siedlec? ;D
Post: 16 lis 2011, 15:48
Że trzeba wyregulowac gaznik to wie i ja tez... ale nie przerywa ani nic... U mnie po wymianie nie chodzil jak trzeba i potrzebna byla regulacja gaznika...
Przemek: przeciez napisal ze za 50zł a nie 280....
Post: 16 lis 2011, 15:53
ta gaznika lol nierozkminiam... tego moto. na seri chodził wypas.. a tu. mam centralke czerwoną i sprezynki niebieskie.
Post: 16 lis 2011, 16:19
PrzemekSSP pisze:
Opanuj swój język... U mnie akurat na silencerze była blokada...
Zapytam jeszcze raz... Gaźnik wyregulowany?? kolor świecy??
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 16 lis 2011, 18:15
kawa. no ta jest umnie takiak by tez blokada na silncerze ale ona wchodzi za kolanko? bo to mi z wierzchu wyglada jak blokada. patrzyłem na kolanku od cyla niema blokady jedynie tylko ta ko silencera jak ją zdjąc;/
