Dzisiaj jest 13 cze 2026, 16:11
Post: 15 lis 2011, 17:50
Problem jest taki po włożeniu gaźnika TEC 17.5 skuter odpala ale trzyma cały czas wysokie obroty, aż wyje...nie reaguje na śrubkę obrotów i powietrza... wiecie co może być bo gaźnik praktycznie nówka... Czyściłem go i nic nawet kompresorem przedmuchałem...
Ostatnio zmieniony 15 lis 2011, 17:50 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lis 2011, 19:12
Pojazd: nissan
adikSR, Trzy możliwości
1.za duża dysza
2.lewe powietrze
3.wada fabryczna gaźnika
Post: 15 lis 2011, 20:00
Tak to jest z tymi gaźnikami jedna osoba trafi na dobrze wykonany a inna do kitu... Lepiej dołożyć i zainwestować w Dellorto
Post: 15 lis 2011, 20:47
Ja wale, jak mnie denerwują wypowiedzi takie jak Huberto203, jasne, że jak się nie potrafi zamontować, to wszystko jest złe . Sam jeżdze na Tecu 19mm i bardzo dobry gaźnik, 100x bardziej wole kupić nowego Teca, niż jakiegoś rozwiercanego, używanego Dellorto.
A wracając do tematu, to kolega miał ostatnio identyczna sytuację, też zmienił oryginalny gazior na 17,5 od Teca i też nie chciał palić, a jak załapał to od razu max obroty. Okazało się, że przepustnica musi opadać trochę niżej w nowym gaźniku, dlatego na puszczonej manetce przepustnica była w połowie. Najlepiej zdejmij filtr powietrza i zobacz czy jak nie dotykasz manety, to przepustnica jest na samym dole (a prawdopodobnie nie będzie). Rozwiązanie jest proste, wystarczy wykręcić trochę regulację linki przy manetce lub na drugim końcu linki. :D
Warn
Ostatnio zmieniony 16 lis 2011, 0:41 przez AndrewOldSR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 lis 2011, 0:43
1. przepustnica za wysoko
2. za mała dysza
3. wada gaznika
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 16 lis 2011, 2:37
Pojazd: Audi A3 1.8T
szybciej to te 3.
duzo ludzi sie skarzy wlasnie na taki objaw.
Tutaj TEC nie zasłyną, albowiem powinni to naprawic albo wycofac z produkcji.
~Kliknij~ :lol:
Post: 16 lis 2011, 10:23
No ja tez słyszałem duzo przypadków o takiej wadzie że np dostaje za mało paliwa.
Jakby coś z komorą pływakową. Może wygięcie blaszki aby zaworek później zamykał by coś dało ?
Post: 16 lis 2011, 13:04
Miałem ten sam gaźnik,jest to zwykłe gówno,złom i idioctwo dałem za to 150zł za nówkę,i dupa,później znowu 100 za dellorto używane i dopiero chodzi ok,przedtem nic się nie dało zrobić.
Post: 16 lis 2011, 13:40
a mój kumpel kupił tec`a i jakoś udało się go wyregulować i chodzi do dziś ...
nie wiem co wy widzicie złego w tych gaźnikach...
wiadomo dellorto to delorto ale co tam....
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Dellorto 12mm (d. 74)
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Gasbox bY batoncmg ! :D
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=201071
Post: 16 lis 2011, 16:00
Jak widać trafiają sie felerne sztuki....
Ostatnio zmieniony 16 lis 2011, 16:00 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lis 2011, 17:08
Pojazd: Nissan 350Z,Yamaha R6
Ja wiem co!!
-Linka gazu za mała i nie dochodzi do końca przepustnica i tak wyje i nie reaguje
"Motocykle To Moja Pasja " ;*
Post: 16 lis 2011, 17:17
Przeciez Andrew już o tym wspomniał :)
adikSR, żyjesz ? :) Jak tam ?
Post: 16 lis 2011, 23:35
Sorki nie sprawdzałem jeszcze bo kolega dorwał drugiego identycznego wyregulowanego pod manstona i chodzi, a ten mój leży i dopiero go sprawdzę w weekend. Przedtem dodam że BWS chodził dobrze... a teraz nie chce. Zobaczę może to wina tej przepustnicy jak mówicie że trzeba linkę popuścić.
Ostatnio zmieniony 16 lis 2011, 23:35 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2011, 0:11
Możliwe. U mnie ale przy dellorto to musiałem pancerz skrócić.
Tylko nie skróć za dużo bo wtedy nie pojdzie dać full gazu ;)
Post: 17 lis 2011, 15:09
AndrewOldSR, po 1 nie mówimy tutaj o używanych i jak to określiłeś rozwierconych. A może wystarczy pobawić się w regulację i będzie dobrze. I dużo ludzi twierdzi że te gaźniki są takie jak napisałem wcześniej. Trafisz na dobrego albo na złego. Więc się nie wymądrzaj.
Post: 17 lis 2011, 16:04
ja po prostu uważam że to zależy od umiejętności ( nie obrażając przy tym nikogo)
myślę że tec jest po prostu trudniejszy co do wyregulowania ...
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
Post: 17 lis 2011, 16:18
Nie ma czegos takiego jak trudniejszy. Jest gorzej wykonany i nieraz w ogóle nie idzie go ustawić prawidłowo. Dobry gaznik ustawisz w 2 minuty
Post: 17 lis 2011, 16:25
ok spoko....
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
Post: 17 lis 2011, 16:51
Huberto203, Nie mądrze się, tylko opieram swoją opinię na własnych doświadczeniach, a nie gdzieś zasłyszanych plotach. Sam mam ten gaźnik, wielu moich znajomych też i nikt nie narzeka. Chociaż wiadomo, że jakością wykonania trochę odbiega od Dellorto, w końcu z czegoś ta różnica w cenie musi wynikać. Ale na pewno nie jest to gaźnik strugany dłutem gdzieś na wschodzie przez chińczyków za miskę ryżu. :lol:
Post: 17 lis 2011, 18:00
AndrewOldSR, ostatnie zdanie mnie rozwaliło haha :D Wiadomo jest to gaźnik jak gaźnik ale dellorto to dellorto :)
