Dzisiaj jest 20 paź 2026, 22:33
 Tytuł: wał korbowy
Post: 15 lis 2011, 17:54
chciałbym się was poradzić jak wał korbowy dać pod cylinder airsala 80cm wiem ze standartowy pewnie wytrzyma ale chce być przygotowany na to że może on być już od wymiany a i jeszcze chciałbym się zapytać bo może ktoś wie ile ten wał ma zębów dodam że ten silnik jest z 2007
Post: 15 lis 2011, 18:04
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
musisz wiedzieć jaki masz silnik
myślę że 139qmb albo qma
i szukaj wału pod ten silnik
http://allegro.pl/wal-wzmocniony-skuter ... 61437.html
Post: 15 lis 2011, 18:09
u mnie w dokumentach jest napisane że jest to 139qmb a na silniku znowu 139qma a na co mam patrzeć? :(
Post: 15 lis 2011, 18:13
to nie ważne czy 139qmb czy 139qma i tak to samo chińskie ścirwo, podpasuje od tego i od tego.
Post: 15 lis 2011, 18:18
no dobra a jaki w końcu polecacie tam wał czy taki z allegro za nie całe 100zł wytrzyma??
Post: 15 lis 2011, 18:20
trzydziecha15, masz zamiar jeździć tym skuterem czy go sprzedać?? Bo jeżeli robisz go pod siebie to pakuj taki na który Ci kasy wystarczy żeby był najlepszy. A jak chcesz go sprzedać, to pakuj najtańsze chińskie g***o :D
Post: 15 lis 2011, 18:26
nie no ja nie zamierzam się z nim rozstawać bardzo sie do niego przywiązałem ale chce kupić taki wał na którym pojeżdżę i nie przepłacę a nie chce kupować tak na raty by to 2 razy więcej roboty i pieniędzy
EDIT
a czy taki wał może być: http://sklep.mieloch.pl/p...9a418ae48e6fb63 ?
Uzywaj funkcji edit, nie pisz post pod postem
Piórek
Ostatnio zmieniony 15 lis 2011, 18:37 przez trzydziecha15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lis 2011, 18:35
trzydziecha15, to jest taki sam wał, jak seryjny, lepiej dorzuć ze 200 zł i kup jakiś wzmocniony od naraku albo Top Racinga. Poszukaj na www.racing-planet.pl, tam jest masz części do takich silników jak Ty masz.
Post: 15 lis 2011, 19:04
ok dzięki
Post: 15 lis 2011, 23:47
seria wystarczy w 4t nie trzeba zmieniać jeśli chcesz zmienić to kup naraku najlepiej 139qma niby to samo ale zawsze pewniej ze spasóje i kup przełożenia naraku bo ci się rozj*** a na seryjnych nie pójdzie więcej niż 90km/h
Post: 16 lis 2011, 15:25
Ja ci radzę kupić cylinder 72cc naraku albo airsal bo pośmigasz xxx razy dłużej na tym niz na chińskich
Post: 16 lis 2011, 15:31
barto96, a nie wiem, bo w 2 suvach tak robią, że kupują chiński cylinder i dokupują do niego markowy tłok(żeby nie puchł) tak więc może tutaj by mógł kupić chiński 80ccm i dokupić do niego tłok Naraku albo jakiś inny(byle nie chiński)
Post: 16 lis 2011, 16:20
barto96 pisze:
Przecież on napisał w pierwszym poście że kupuje AIRSAL 80ccm
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 16 lis 2011, 16:35
damian1998 to mówisz żeby jeszcze kupić do tego przełożenia?? na racing-planet.pl znalazłem takie +10%
Post: 16 lis 2011, 17:00
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Wał zostaw serie spokojnie wytrzyma, przełożenia Naraku wielka ściema krótsze o kilka % od seryjnych ile już o tym pisałem i dalej z tymi przełożeniami. To 4T rakiety nie będzie.
Post: 16 lis 2011, 17:03
John8walker, china to jednak ma słabe wykonanie, po co Ci przełożenia?? Lepiej wał wymienić.
Bez wymiany wału Bóg jeden wie co się może stać, w końcu to china.
Post: 16 lis 2011, 17:07
Na serii prześmigałem około 5tyś km + 3 cyle 72cc china około 3,5tyś km + Airsal 2tyś km razem ponad 10tyś km, ciągle seryjny wał, łożyska nie mają luzu silnik nigdy nie rozpoławiany i się toczy.
Post: 16 lis 2011, 17:09
przy opisach tych cylindrów jest napisane że te oryginalne wały wytrzymują do 90cm
Post: 16 lis 2011, 17:26
trzydziecha15, w opisie to ja Ci mogę napisać, że mój cylinder od 2t pasuje do twojego 4t.
John8walker, różnie z tym bywa, mój kolega ma seryjny skuter china 4t i nic przy nim nie grzebał, nadeszła zima skuter nie odpala. Patrzymy a tu uszczelniacze popekały cały olej prawie wyciekł, rozebraliśmy łożyska do wywalenia, skuter ma przebieg niecałe 6000km i docierany był prawidłowo. Ja bym radził wał wymienić, bo to co oni w chinach robią to przechodzi ludzkie pojęcie.
Post: 16 lis 2011, 17:47
przy 4t nawet przy 90cc malossi i grubszym tuningu nie wymieniaja walu,
wiec zostaw serie i lepiej kup gaznik/zawory zeby ci sie cyl nie zatarl
