Dzisiaj jest 01 paź 2026, 23:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 217 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna
Post: 15 lis 2011, 17:33
yukon, ok, to napisz mi co jest potrzebne do wyszpachlowania i pomalowania plastików, najlepiej z nazwami dobrych sprayów itp. a ja jakoś sam w sklepach i na allegro poszukam.
Post: 15 lis 2011, 18:08
plastiki malujesz tylko te, które wcześniej były lakierowane?
Profesjonalna kosmetyka samochodowa - car detailing
Mine booster - END - NOWE FOTO;)
Post: 15 lis 2011, 18:15
yukon, mnie się pytasz?? Jak ja nie wiem, myślałem, że wystarczy najpierw zedrzeć lakier papierem ściernym, później wyszpachlować, znowu wyrónwać papierem ściernym, i pomalować sprayem a póxniej lakierem bezbarwnym, a tu jeszcze by się przydało chyba jakiś podkład dać??
Post: 15 lis 2011, 20:53
omg. chyba potrafisz odróżnić polakierowany plastik od zwykłego "czystego"? to taki jak np. błotniki w rowerze.
Post: 15 lis 2011, 20:56
yukon, nie wiem, mój plastik jest czerwony :D :D :D
Post: 15 lis 2011, 20:58
czyli lakierowany, na taki nie podkład nie jest konieczny. matowisz wszystko papierem p1000, a potem do koloru, do wyboru :mrgreen:
Post: 15 lis 2011, 21:02
yukon, ale jeszcze chcę go wyszpachlować bo są dość głębokie rysy i co po wyszpachlowaniu?? Trzeć papierami(jakimi??) aż do uzyskania efektu równiutkiego plastiku?? I wtedy dopiero spray??
Post: 15 lis 2011, 21:08
na szpachle musi był podkład, nie wystarczy filler wypełniający?
Post: 15 lis 2011, 21:11
yukon,
yukon pisze:
tylko się nie denerwuj, ale weź napisz tak żebym zrozumiał, bo ja to pierwszy raz będę robił, a i pisz ciut dokładniej to znaczy zważając na gramatykę, jeśli można prosić.
Post: 09 sty 2012, 22:43
ja też malowałem swój skuter i porobily mi się zacieki czym je usunąć? Może być papier 1500 wodny a później gąbka wypolerowac?
Post: 09 sty 2012, 22:46
Jak zacieki są duże a masz dość grubo lakieru nałożone poleruj np. 1800 lub 2000 pracując głownie z klockiem.
Po tym nie ścierka czy gąbka tylko maszynka i pasta G3 do polerowania na mokro i na koniec możesz to mleczkiem 3M przelecieć.
Odwiedź mój projekt -> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=204383
Ostatnio zmieniony 09 sty 2012, 22:48 przez Dafi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sty 2012, 22:51
zacieki są bardzo duże a 1500 może być wodny? No wiem że masz
ynka ale z gąbka czy filcem?
Post: 10 sty 2012, 0:56
1500 może być nie ciekawie co ci szkoda 5zł na ten papier najlepjej 2000.
Jak wy na malowanie wydajecie takie spreyami po 200-300zł to ja wole dac kolesiwi 200-250zł i mam w lakierni pryśnięte.
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 10 sty 2012, 6:52
Tylko jak dasz te 200-250 zł to za samą robociznę :roll:
Post: 10 sty 2012, 20:05
Lepiej dać więcej, a mieć porządnie zrobione, na lata.
Peugeot JetForce R-Cup
Post: 10 sty 2012, 20:21
przemas995, Dobrze mówi i do tego w ogóle roboty nie ma a może więcej o 50 zł się zapłaci też zależy u jakiego lakiernika :wink:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1466740#1466740
Post: 10 sty 2012, 21:36
Jak chcesz trzeć 1500 to po tym będziesz musiał jeszcze 2000/2500 i tak, żeby wygładzić rysy a jak nie masz dość grubo lakieru nałożone to przedrzesz się do podkładu.
Post: 10 sty 2012, 23:09
Koszt malowania sprayem wg autora tematu 150zł
Drogo i tak więc co zrobić ??
1. Pożyczamy od kogoś kompresor (albo mamy )
2. Idziemy do mieszalni
3. Kupujemy podkład, dobry i na cały skuter zapłacimy ok 33zł jak pamiętam u siebie
4. Kupujemy baze, czyli taki kolor na jaki chcemy pomalować skuter, wyjdzie ok 65zł za np. czarny akryl (jeżeli malujemy cały skuter tunel , felgi itp) + rozcienczalniki itp
5. Papiery + szpachla 9-20zł
Umiejętności potrzebne do malowania ? Hmm w zasadzie jeżeli podkład położymy ,,za grubo'' to możemy go zeszlifować .
Jeżeli z bazy wyjdą nam zacieki pozostaje nam przepolerowanie papierami wodnymi.
Koszt takiej operacji malując cały skuter (felgi tunel itp) w domowych warunkach kompresorem to od 110zł w górę.
Co zyskamy ?
Trwalszy lakier niż przy malowaniu sprayem.
To tyle.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Revo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sty 2012, 23:21
i Co do kompresora Sobie wlejesz lakier ? Dobry pistolet który nie zwali Ci roboty kosztuje 300zł nie mniej + inny jest do malowania podkładu (inna dysza) , do tego ciepłe miejsce , BEZ KURZU bo baza łapie go jak lep muchy .
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 12 sty 2012, 18:27
A ktoś powiedział że to wszystko trzeba mieć?
Nie.
Można pożyczyć ;)
Co do zmian dyszy ;) znajomy malował kawałek mojego ojca samochodu i po podkładzie nie zmieniał dyszy kryjąc bazą, Autko elegancko pomalowane.
Można by się tu też sprzeczać o temperature.
Gdy pomagałem przygotowywać 1 autko do malowania, było strasznie zimno , pomieszczenie nieocieplone , temp poniżej 10stC pomimo tego malowanie wyszło bardzo dobrze :)
Ale wiadomo im lepsze warunki tym dla laika większa szansa że pokryty lakier będzie się dobrze prezentował.
