Dzisiaj jest 02 lis 2026, 8:47
Post: 16 lis 2011, 23:18
Siema. Mam problem. Ze skutera leci mi gdzieś olej ten od dozownika czerwony. Nwm dlaczego. Jak zdjąłem filtr powietrza to na gaźniku mam olej ten czerwony. Nwm o co chodzi. Kupiłem zawór membranowy, ale skuter coś nie chce odpalić. Podlałem bezpośrednio paliwo pod króciec i pod zawór membranowy i świecę, ale nic. Nawet nie zagada. Może gaźnik trzeba wyregulować czy coś. No nwm.
Post: 17 lis 2011, 10:52
Stary nikt ci nie powie skąd ci olej cieknie, sam musisz do tego dojść. Zobacz czy przewód ci nie spadł z pompki.Wgl jest iskra?
Post: 17 lis 2011, 13:59
sprawdz kompresje jak nie chce zagadac
Post: 17 lis 2011, 14:19
na samym początku sprawdza sie czy jest iskra i świece zakłada inną bo może akurat masz padniętą
Post: 17 lis 2011, 16:26
To tak. Świeca zmieniona, iskra jest ok. Po podlaniu pod cylek nie pali nawet. Ale zauważyłem, że jak dodaje gazu przy kopaniu w kopniaczkę to strasznie buczy coś jakby lewe powietrze. Czy od nieszczelnie skręconego zaworu membranowego może być problem z odpaleniem skutera??
Post: 17 lis 2011, 18:36
darkejwil pisze:
ja tak mialem u siebie jak mi sie gazior z tego krucca wysunol, bo byl za slabo dokrecony
Ostatnio zmieniony 18 lis 2011, 12:39 przez bobtgb, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 lis 2011, 20:45
Dobra, wszystko podokręcane, nic nie buczy. Ale nadal nie odpala. Kompresja jest, bo pierścienie wymineniane i cyl niedawno był u mechanika właśnie na wyminanie pierścienie. Co jest. DOdam, że świeca jest mokra (czarna). Nawet po podlaniu pod cyl nie pali. Co jest?
Post: 17 lis 2011, 22:29
to ze zmienił pierścienie to nic nie oznacza , kompresje sprawdz manometrem a sie dowiesz dokładnie bo jak mówisz ze masz iskre a jak podlejesz pod swiece i nic to wygląda na to ze ma zamałe spręzanie na zapalenie sie mieszanki dlatego sprawdz kompreche przyrządem :)
Post: 17 lis 2011, 23:04
Dobra udało się. Podlałem pod świecę, króciec i odpalił, ale zaraz zgasł. Nwm o co chodzi.
Post: 18 lis 2011, 1:32
Pojazd: Audi A3 1.8T
zamierz kompresje.
ale jak odpalil to wszedl na wysokie obroty i zgasl?
moze jednak lewe powietrze masz, kruciec pekniety? albo zawor membr uszkodzony.
~Kliknij~ :lol:
Post: 18 lis 2011, 12:37
ja stawiam na kompreche, jak u siebie kiedys przytarlem tlok to bylo podobnie, wiec sprawdz manometrem
Post: 18 lis 2011, 15:15
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Kompresja...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 18 lis 2011, 15:36
Dokładnie. Wszedł mi na wysokie obroty i zgasł. Ej ale on zgasł pewnie dlatego, że nie podłączyłem wężyka do gaźnika z paliwem. Bo ja chciałem tylko żeby odpalił. Co o ty sądzicie? Chyba jak odpalił to kompresja ok jest.
Post: 18 lis 2011, 15:40
darkejwil pisze:
koles schowaj sie, pewnie, ze zgasl jak nie dostawal paliwa
Chcesz odpocząć od forum??
///Marcin194
Ostatnio zmieniony 18 lis 2011, 15:41 przez bobtgb, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lis 2011, 15:49
Trochę źle mnie zrozumiałeś. Nie to, że całkowicie był przewód odłączony, tylko coś słabo leci z tego wężyka i pewnie nie zdąży dojść do cylindra paliwo i on gaśnie bo się wypala to co podlałem pod świecę.
Czyli co teraaz?
Kupiłem kranik, ale jak się okazało w focusie jest inny niż w hurricane i czy można jakoś go założyć?
