Dzisiaj jest 18 sie 2026, 17:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 17 lis 2011, 19:05
wiec teraz nie wiem czy r czy z a może którys leovince albo tecnigas
Post: 17 lis 2011, 19:06
kup jakiegoś jaśka :D
Post: 17 lis 2011, 19:08
Huberto203 pisze:
x2 ;d
może jak kolega mówi, że r jest wysoko to kup Z'ke ;D
Post: 17 lis 2011, 19:16
no dobra a w vmax jest lepszy z czy r to już tak z ciekawości bo strzelam ze w przyśpieszeniu to lepsza jest z`ka
Post: 17 lis 2011, 19:18
Jamato95, :shock: Przecież to wszystko zależy od regulacji i innych podzespołów...
Post: 17 lis 2011, 19:19
no tak ale...dobra już nic xD
Post: 17 lis 2011, 19:20
Huberto203 pisze:
mozesz wyregulowac tak że stracisz na przyspieszeniu a bedziesz miec lepszy v-max a może też wyregulowac tak że stracisz na v-max'e a zyskasz na przyspieszeniu. A jeśli chodzi o skuter syryjny to mysle ze ci wystarczy Z'ka do dokładnej regulacji według mnie pochodzi ci podobnie jak R'ka.
Post: 17 lis 2011, 19:22
Baker89 pisze:
Huberto203 pisze:
x2 :D
Post: 17 lis 2011, 19:38
tylko że mój to nie seria xD
Post: 17 lis 2011, 19:41
Jamato95 pisze:
mysle też ze nie pro sztjuning ;D wiec z'ka ci wystarczy. Ale dobrze ją wyreguluj!
Post: 17 lis 2011, 19:53
no i tu trzeba będzie się udać do kolegi bo on to ogarnia
Post: 17 lis 2011, 19:55
Baker89 pisze:
Jamato95 pisze:
x2 :D:D:D
Post: 17 lis 2011, 20:04
a ty się tak nie ciesz xD
Post: 17 lis 2011, 20:11
Jamato95 pisze:
do regulacji zaraz dam ci poradnik na mielochu ;)
Post: 17 lis 2011, 22:28
Ja jednak też proponowałbym Ci Yasuni R, dobry, sprawdzony wydech do sportowych 70cc. Yasuni Z jest dobry pod seryjne 50cc, pod twój cylek może nie dawać spodziewanych efektów.
Post: 17 lis 2011, 22:49
AndrewOldSR pisze:
mylisz sie :)
Post: 17 lis 2011, 23:54
Patryk1998AC pisze:
stage6 replica
Haha znawca.
Baker89 pisze:
AndrewOldSR pisze:
mylisz sie :)
Kolejny domorosły znawca. Najlepiej brać to co jest zrobione pod 70cc i wyżej a nie pod 50cc. Yasuni R, Tecnigas RS2, Metrakit SP, Stage6 to są wydechy pod ten cylinder a nie marne wydeszki co proponują. Jeśli się nie znacie to proszę- nie udzielajcie się.
Post: 18 lis 2011, 14:56
czyli jaki w końcu bo już zgłupiałem xD
Post: 18 lis 2011, 15:15
Czyli tak jak mówi czarekcw, Yasuni R to najrozsądniejsza opcja. Bo patrz, oczywiste jest, że sportowy cylek 70cc wykręci większe obroty niż seria. Yasuni Z to jeden z najlepszych wydechów pod seryjny cylek, dlatego przystosowany jest, by osiągać maksymalną moc przy obrotach, które jest w stanie kręcić seryjny cylek. Jeśli założysz ten wydech pod 70cc, to będzie chodzić, nawet dobrze, ale maksymalna moc będzie osiągana przy niższych obrotach i pod to będziesz musiał ustawić napęd. Druga opcja, to Yasuni R, ten wydech jest strojony tak, by moc maksymalna była osiągana przy wyższych obrotach niż seryjne 50cc, czyli pokrywa się z tym co oferuje sportowy cylek 70cc. Wybór jest prosty, Yasuni Z - kupujesz, regulujesz napęd, żeby wkręcał się na podobne obroty jak na seryjnym wydechu, lub kupujesz Yasuni R, lżejsze rolki i wiecej mocy przy wyższych obrotach :D
Ostatnio zmieniony 18 lis 2011, 15:16 przez AndrewOldSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lis 2011, 15:19
no ok czyli brać yasuni r a z jazda na kole bedzie tak samo
