Dzisiaj jest 24 mar 2026, 9:28
Post: 16 lis 2011, 18:31
Witam wszystkich :d
Mam problem z runerem, mianowicie kiedy jade powyżej 90 i popuszcze gazu, nagle coś zaświszczy, zapiszczy, zadusi silnik (gaśnie, a z pod poktywy wydostaje sie dym) i toczy sie zgaszony, a po zatrzymaniu normalnie odpala i jedzie....Co to może być ? Może coś z napędem ?
Larson11 napisał/a:
"95 tańsza;p"
-Ja tam stawiam na oszczędność i leje rope, bo tańsza.
Runner na sporcie = http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115318
Post: 16 lis 2011, 18:45
Imię: Maciej
Sprawdź korektor, rozbierz go przesmaruj go, sprawdź w jakim stanie centralka, bo to najprawdopodobniej pasek się pali (przynajmniej u mnie tak było).
Post: 16 lis 2011, 19:02
Objawy były takie same ? Centralke zmieniałem ze stage6 strong na medium i jest to samo..
Larson11 napisał/a:
"95 tańsza;p"
Post: 16 lis 2011, 19:10
Imię: Maciej
No takie same :D Kupa dymu smrodu z przekładni. Jak jechałem i działo się coś takiego motor hamował a światła nie mal z automatu gasły.
I to na podobnym setupie.
Ostatnio zmieniony 16 lis 2011, 19:12 przez Maciek1997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2011, 16:17
I wyczyszczenie/nasmarowanie korektora rozwiązało problem ? :D Czy było coś jeszcze ? :P
Larson11 napisał/a:
"95 tańsza;p"
Post: 17 lis 2011, 23:39
Zdejmij pokrywe i wszystko będziesz wiedział:)
Post: 20 lis 2011, 12:30
DrivterGSI1, Zmieniałem paski, wariatory, rolki, centralki i nic to nie dało. Został korektor :D
Larson11 napisał/a:
"95 tańsza;p"
Post: 11 mar 2012, 20:12
Odświeżam.
Dziś odpaliłem po modernizacjach, przejechałem sie i jest to samo: daje gaz do oporu, dochodzi do pewnej prędkości i dalej czuć opór, nie może przyspieszyć, spada z obrotów i o ile dalej trzymam manetke do oporu to nagle gaśnie (jak odpuszcze gaz to nie zgaśnie) Jak sie zatrzyma to normalnie odpala bez problemu i jedzie dalej.
Dysza 110
Świeca NGR BR9ES
stożek malossi e5
cyl stage6 streetrace
wydech stage6 pro replica
centrala stage6 strong
sprzęgło s6 tq
wario s6 sport pro
pasek polini kevlar
Pomocy bo sezon idzie :mrgreen:
Larson11 napisał/a:
"95 tańsza;p"
Post: 11 mar 2012, 20:27
Czy na pełnym gazie jedziesz 90km/h ? Dzieje się to zawsze jak odpuszczasz gaz nie jak dajesz ciagle do końca i wtedy zgaśnie ?
Post: 11 mar 2012, 20:35
Dzieje sie to przy 80-90 kmh jak trzymam manetke do końca mimo oporu w przyspieszaniu. Aha i na centralce medium jest lepiej ale na niej wgl. nie ma dołu.
Larson11 napisał/a:
"95 tańsza;p"
Post: 11 mar 2012, 20:40
Może coś go blokować w przekładni ale to malo prawdopodobne. Objawy są takie jak by nie dostawał paliwa. Skoro po zgaszeniu możesz go odpalić i jedzie normalnie to stawiam na ilość paliwa że jest go za mało. Ale to moje zdanie lepiej niech się wypowie ktos kto ma większe pojęcie.
Może za mała dysza w gaźniku ?
Ostatnio zmieniony 11 mar 2012, 20:42 przez karcios, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2012, 20:45
Dysza jest 110.
A co by mogło być z napędem ?
Larson11 napisał/a:
"95 tańsza;p"
Post: 11 mar 2012, 20:48
Ostatnio rozbierałem u siebie i nie za bardzo jest co tam tak naprawde mogło by blokować. Tam raczej nie będzie rozwiązania problemu. Ja bym obstawiał na zasilanie paliwem. Jka masz możliwość to wstaw seryjny filtr powietrza i mniejsza dysze i sprawdz jak wtedy jest. Ja stawiam na to że pzy wysokich obrotach nagle brakuje mu paliwa i gaśnie.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=237863
Post: 11 mar 2012, 20:53
W zeszłym roku miałem seryjni filter i było tak samo tylko sie gorzej wkręcał. Na stopce wszystko działa dobrze, kręci obroty jak głupi, problem zaczyna sie kiedy dostanie oporu na koło.
Larson11 napisał/a:
"95 tańsza;p"
