Dzisiaj jest 09 kwie 2026, 1:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 18 lis 2011, 17:00
Tecnigas RS70 Chrom 300zł
Tecnigas RS2 Chrom 400zł
GG: 1154233
stunter pisze:
Ale zapraszamy na nasze ulubione forum mieloch.pl Napewno znajdziesz tam wielu kolegow oraz porady jak ze skutera zrobic maszyne do zabijania.
Post: 18 lis 2011, 20:21
kurcze a takie tecnigasy jak kolega podal wyzej to nie podejda??
Post: 18 lis 2011, 20:29
AndrewOldSR pisze:
Czyli tak jak mówi czarekcw, Yasuni R to najrozsądniejsza opcja. Bo patrz, oczywiste jest, że sportowy cylek 70cc wykręci większe obroty niż seria. Yasuni Z to jeden z najlepszych wydechów pod seryjny cylek, dlatego przystosowany jest, by osiągać maksymalną moc przy obrotach, które jest w stanie kręcić seryjny cylek. Jeśli założysz ten wydech pod 70cc, to będzie chodzić, nawet dobrze, ale maksymalna moc będzie osiągana przy niższych obrotach i pod to będziesz musiał ustawić napęd. Druga opcja, to Yasuni R, ten wydech jest strojony tak, by moc maksymalna była osiągana przy wyższych obrotach niż seryjne 50cc, czyli pokrywa się z tym co oferuje sportowy cylek 70cc. Wybór jest prosty, Yasuni Z - kupujesz, regulujesz napęd, żeby wkręcał się na podobne obroty jak na seryjnym wydechu, lub kupujesz Yasuni R, lżejsze rolki i wiecej mocy przy wyższych obrotach :D
R'ka jest wysokoobrotowym kominem, wiec jezeli szybko wkreca ci sie na obroty to czemu nie :)
Post: 18 lis 2011, 21:28
Jamato95, Moim zdaniem te Tecnigasy też były by ok :)
Post: 18 lis 2011, 21:41
czyli tak patrząc to każdy tłumik jest dobry. Podstawą jest regulacja i wsio :D
Post: 18 lis 2011, 21:44
No niby tak, ale nie bez celu jest tyle wydechów do wyboru, zależnie jaki dobierzesz do danego cylka możesz wycisnąć więcej KM, lub mniej. :) Ale tak jak piszesz, podstawa to konkretna regulacja.
Ostatnio zmieniony 18 lis 2011, 21:45 przez AndrewOldSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lis 2011, 21:51
no dobra wiec strzelam że najwięcej z moje cylka wycisnę z yasuni r ??
