Dzisiaj jest 14 cze 2026, 12:26
Post: 18 lis 2011, 21:52
Witam, jak zmiejsza się ilość paliwa w gaźniku w Yamaszce Booster ? ;) bo nie ma tam żadnej blaszki ani nic ;/ i jeszcze jedno pytanie, jak dam iglicę o rowek wyżej to będzie dostawał mniej czy więcej paliwa ?
Post: 18 lis 2011, 22:42
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Im zawleczka na rowku niżej tym więcej paliwa, bo iglica jest wyżej.
Im zawleczka na rowku wyżej tym mniej paliwa, bo iglica się obniża.
Często przy zmianie położenia iglicy konieczna jest też regulacja składu mieszanki paliwo-powietrze. Reguluję się to śrubką przeznaczoną do tego.
Post: 18 lis 2011, 22:56
zawsze mozesz jeszcze dysze zmienić
SPRZEDAM RÓŻNE CZĘŚCI ZDJĘCIA W LINKU
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1890834#1890834
Post: 19 lis 2011, 10:16
Mam jeszcze jedno pytanie, jak nazywa się ta najmniejsza dysza w gaźniku PHVA 12 ?
EDIT: Dobra już wiem to dysza wolnych obrotów, a wiecie gdzie taką dostać bo na mielochu nie ma.
Mam z moim skuterem taki problem, że paliwo normalnie ciurkiem leci z gaźnika wie ktoś co to może być ?
Ostatnio zmieniony 19 lis 2011, 10:44 przez ziomq, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 lis 2011, 10:53
kranik sie moze nie zamykac
Post: 19 lis 2011, 11:05
No ale jak się nie myle, pływak sam powinienn odcinać dopływ paliwa...
Post: 19 lis 2011, 11:28
ale moze ci sie zacinac
Post: 19 lis 2011, 15:02
I mam następny problem ;/ jak próbuję wyregulować gaźnik to wiadomo ustawiam najniższe możliwe wolne obroty i kręcę dyszą od mieszanki, obroty powinny rosnąć, a u mnie nic, zero reakcji, jedynie jak za dużo odkręcę to skuter gaśnie ;/
Post: 19 lis 2011, 19:33
A jaką masz dyszę główną ?
Jesli cieknie paliwo to nic z tym nie zrobisz.
Wyciągnij zaworek iglicowy z komory pływakowej i przeczyść oraz przedmuchaj porządnie jego kanalik wewnątrz. Powinno pomóc.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 20 lis 2011, 11:51
No ale czemu nie reaguje na śrubkę od mieszanki ?
Post: 21 lis 2011, 17:18
Napisałem ci co masz zrobić !!!
Leci paliwo wiec dlatego sie dławi i nie mozesz wyregulować !!!
Nie pisz posta pod postem!!! Regulamin!
Post: 21 lis 2011, 17:37
Wszystko wyczyściłem itp. i już paliwo nie leci, ale nie mogłoby się obejść bez innych problemów ;/ musze kopać długo aby odpalił, a jak odpali to szybko wkręci się na wysokie obroty i buu...gaśnie ;/ czy może to być spowodowane tym, że zgubiłem gdzieś tą zawleczkę z iglicy co się wysokość reguluje i ją dorobiłem ?
Post: 21 lis 2011, 17:46
powiem jedno sam to ty się za to nie bierz.... :wink:
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Dellorto 12mm (d. 74)
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Gasbox bY batoncmg ! :D
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=201071
Post: 21 lis 2011, 19:05
Proszę o wypowiedź kogoś kto się zna, nie takich osobników jak ten z postu wyżej :D
Post: 21 lis 2011, 19:52
Gdy mi nie reagował na regulację mieszanka-powietrze musiałem zmniejszyć dyszę bo mi go przylewało, nie dało sie w ogóle regulować, mniejsza dysza i gaźnik się regulowało bez problemu.
Post: 21 lis 2011, 20:28
A o ile zmniejszyłeś dyszę ?
Post: 21 lis 2011, 20:43
Dałem seryjną. Gaźnik był 12 bodajże, seria w minie horizontal.
jaką masz teraz ?
Ostatnio zmieniony 21 lis 2011, 20:44 przez matek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lis 2011, 21:29
Teraz mam dyszę 96, poprzedni właściciel taką założył, ale to może dlatego że miał zamontowany inny cylinder. A jaka jest seryjna ? Też mam gaźnik 12.
Post: 21 lis 2011, 21:32
ja miałem seryjną 64 bodajże albo 72
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
Post: 21 lis 2011, 21:35
To jaką lepiej wziąć do cylindra TEC ECO i seryjnego filtra powietrza ?
