Dzisiaj jest 20 paź 2026, 22:53
 Tytuł: Co jest grane ?
Post: 19 lis 2011, 15:17
Kupiłem keewaya po 5k przebiegu, od samego poczatku skuter wydawal sie slaby wiec postanowilem kupic sportowy wydech i wariator. po regulacji skuter jezdzi gorzej niz seryjny aerox , o postawieniu go na kolo lub zapaleniu gumy na asfalcie to mozna pomarzyc bo kola w miejscu stoi i nie ma sily zakrecic. co to ma znaczyc ?
Post: 19 lis 2011, 15:23
opisz konkretnie jak do wyregulowales
Post: 19 lis 2011, 15:33
sprezynki sprzegla, centralka i gaznik
Post: 19 lis 2011, 15:36
konkretnie jakie rolki, sprezynki, centralka- waga, twardosc, firma
Post: 19 lis 2011, 15:45
wariator malossi rolki 4.5 . centralka hebo niebieska tak samo sprezynki
Post: 19 lis 2011, 16:07
a jaki wydech??
Mój mała bestia :)
Post: 19 lis 2011, 16:28
Jak już słabo jeździł to prawdopodobnie jest przytarty.
Post: 19 lis 2011, 22:32
mogl sie tak sam przytrzec skoro przez caly czas byl olej castrol 2t a pompka oleju dziala bez zarzutów ?
Post: 19 lis 2011, 23:45
eltadzio89, A czemu nie? Sprawdź kompreche.
Post: 20 lis 2011, 10:26
eltadzio89, mógł np. być źle docierany.
Post: 20 lis 2011, 11:59
spróbuję jakoś sprawdzić tę kompresję.
czy przyczyną moze być to że przez 5k kilometrów skuter jeździł na blokadach i teraz cylinder nie radzi sobie na wysokich obrotach ?
Post: 20 lis 2011, 12:05
moze masz rowek w wariatorze przez to, ze jezdzil na bolkadzie, dla cyla to nawet dobrze
Post: 20 lis 2011, 12:26
CEzary rs... pisze:
a jaki wydech??
Post: 20 lis 2011, 12:30
wydech wysoko obrotowy, ciagnie od 30-40. wariator jest hebo
Post: 20 lis 2011, 12:33
eltadzio89 pisze:
konkretnie jaki, moze przez regulacje ciagnie ci od gory
Post: 20 lis 2011, 12:49
laser pro czy jakos tak
Post: 20 lis 2011, 13:46
Imię: Tomasz
eltadzio89 pisze:
byl olej castrol 2t
Skąd możesz wiedzieć, że od nowości był lany Castrol ? Może koleś przed sprzedażą zalał Castrolem i ściemnia ??
Post: 20 lis 2011, 14:03
wiechu1996 pisze:
eltadzio89 pisze:
byl olej castrol 2t
dostałem butelke z olejem jaki byl lany dodatkowo od nowosci ejst lane pb 98
Post: 20 lis 2011, 14:59
Imię: Tomasz
Jaką pewność daje Ci 1 butelka ?
1 Butelka starczy na 5 tys. przebiegu ?
Dał Ci paragony, że od nowości lał Castrola i PB 98 ?
Niech zgadnę nie ?
Żyjesz w takim kraju, że praktycznie nikomu nie możesz ufać !
Kompresje sprawdziłeś ?
Ostatnio zmieniony 20 lis 2011, 15:00 przez wiechu1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lis 2011, 16:04
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Bez przesady jak 5k przebiegu do nie jest wina kompresji Keewaye potrafią zrobić na seryjnym cylindrze 20k km moim zdaniem to dalej nie ta regulacja . Po 1 wyczyść porządnie gaźnik, filtr powietrza i najlepiej wymień wkład. Oraz filtr paliwa to groszowe sprawy . Nie wiem jak z wymianami oleju w przekładni, ale również mógłbyś wymienić to przynajmniej na przyszły sezon . No i kłania się również regulacja tzn Dysza,rolki oraz oba rodzaje sprężyn tzn Centralna oraz sprężynki sprzęgła . Regulacja to nie tak prosta sprawa trzeba wyczuć dany skuter i użyć odpowiednich części.
Hary ! :
Ninja ! :
