Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 11:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Tłok puchnie?
Post: 19 lis 2011, 15:29
Witam dziś został założony nowy Cylinder oraz tłok do mojego Keewaya jednak nie wiem co jest grane ponieważ gdy jade więcej niż 30 to skuter nagle gaśnie nie wiem czym jest to spowodowane prosze o pomoc pozdrawiam
Post: 19 lis 2011, 15:35
Cylek 70 ? Markowy czy china ?
Prawdopodobnie regulacja gaźnika pomoże. Za mało paliwa dostaje .
Post: 19 lis 2011, 16:40
Tec 50cc zakupiony w mielochu
Post: 19 lis 2011, 16:45
KubaRY8, moze go przegrzales, jakie odcinki nim robisz?
Post: 19 lis 2011, 16:56
po założeniu zostawiłem go na wolnych obrotach by troche pochodził. puźniej przejechałem sie na podwórku by sprawdzić czy wszystko działa. prędkość 27 max. i nie wiem czemu sie tak dzieje ...
Post: 20 lis 2011, 11:55
regulacja?
Post: 20 lis 2011, 14:42
Regulacja.. lub może źle założona głowica? uciekające powietrze.. zobacz to ;)
Greg0016
Post: 20 lis 2011, 14:52
a robi to różnicę jak jest założona głowica? marcincoli, wyregulowałem wszystkoale nadal nic ...
Post: 20 lis 2011, 16:02
a zalozyles ja inaczej niz byla wczesniej
Post: 20 lis 2011, 16:11
Jest... mój kumpel zalozyl inaczej i wydmuchiwalo mu powietrze.
Greg0016
Post: 20 lis 2011, 16:24
greg0016, to wtedy miałby bardzo duże problemy z odpaleniem albo wgl by nie odpalał.
Post: 20 lis 2011, 16:26
greg0016 pisze:
prosto mowiac traci kompre przez to
KubaRY8, zaluz tak jak powinno byc, masz uszczelke pod wydech?
Post: 20 lis 2011, 18:39
Wydaje mi się że wszystko dobrze złożyłem jedynie moge mieć wątpliwości do do uszczeli od głowicy jednak tak jak pisze Kioshi, odpala za pierwszym lub za 3 razem jedynie co to musiałem jeszcze świece zalać by odpalić skuter. a może być to związane tym że zamało paliwa dochodzi? ponieważ iglica jest na 3 rowku czyli po środku
Post: 20 lis 2011, 19:27
KubaRY8 pisze:
To myślę, że wszystko jest dobrze złożone.
Post: 20 lis 2011, 19:38
a mam jeszcze takie pytanie co do iglicy. Jakdam na góre to będzie więcej palił czy mnie? ponieważ miałem na środku i było ok miał kolor kawy.. ale po zmianie cylindra jak sie przegrzewał zmieniłem na góre i przestał się grzać bo zrobiłem nim z 10 km a tak to musiałem robić po niecałe 2 ale niewiem też ponieważ teraz jest już troszke zimno i nie wiem czy to też od temperatury nie zależy
Post: 20 lis 2011, 19:39
KubaRY8, jak dasz iglicę do góry to idzie więcej paliwa.
Post: 20 lis 2011, 19:48
KubaRY8 pisze:
nie jest dobrze jak ci na docierce odpala za 3 razem,
o co chodzi z ta uszczelka
Post: 20 lis 2011, 20:07
bobtgb, jak jest zimny, u mnie jak docierałem swojego to jak stał cały tydzień, to też za 1 nie odpalił, a jak ciepły to strzał i pali.
Post: 20 lis 2011, 20:26
chodzi mi o uszczele pod glowica bo z jednej strony jest taka troche wypukla a z drugiej nie. a co do tego odpalania czyli faktyczniw nowy tlok? ale jeszctwraz nie jestem pewien bo tak jak napisalem opuscilem iglice na sam dol i sie nic nie stalo. moze bylo tak ze go zalewalo i dlatego chociaz nie sadze. poniewaz jade i nagle zaczyna tak jak by cos szczelac i buuu i gasnie
Post: 20 lis 2011, 20:28
KubaRY8 pisze:
Rozwiń to, bo to może być problem.
