Dzisiaj jest 23 paź 2026, 3:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 273 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Następna
Post: 22 lis 2011, 1:03
"Przenoszę" temat z innego forum, dlatego bd pisał wszystko z datami jak dodałem na innym forum.
13 wrz 2011
Siemka. Apkę kupiłem koło kępna (woj wlkp), wszystko pięknie aż do następnego dnia, zaczęły się problemy z odpalaniem, uznałem że winowajcą jest gaźnik, więc go wymieniłem na nowego dellorto 12mm. Pojeździłem 3 dni i spadł mi przeciwtalerz podczas jazdy. Szkody: przeciwtalerz pęknięty do wymiany, zerwany gwint na wale. Gwint odnowiłem i kupiłem nowy przeciwtalerz, wszystko razem skręciłem na klej do śrub i jeździłem przez kolejne 2 tygodnie. Po 2 tyg nie miał na nic siły, dodam że przez cały czas użytkowania się przegrzewał, termostatu nie było a chlodnica robiła się czasami ciepła, więc kupiłem pompę od katany bo okazało się ze stara się zatarła. W końcu kiedy zdecydowałem się na wymianę łożysk na wale (ogromne luzy) moim oczom ukazał się przegrzany cylek i tlok. Tłok spalony do połowy, wykruszone jego elementy, pierścienie z ogromnymi luzami, więc jak już wymieniłem wał, łożyska i uszczelniacze kupiłem okazyjne power force 70cc za 200zł z przebiegiem 2200km. Apka chodzi elegancko i planuje wymienić gaźnik na conajmniej 17,5 dellorto. V-max z 70cc to 98km/h (teraz się spytacie, czemu tak słabo ? ano swoje robi dysza 100 na gaźniku 12mm, i planuję zakupić większy gaźnik i wtedy zmierzyć ponownie v-max) Dodam też że apka lepiej chodzi bez filtra niż z nim (z oryginalnym), nie ma muła bez filtra i chodzi ładnie dlatego kupiłem już filtr polini air box. Dobra narazie kończę zanudzać i teraz info o setupie i fotki.
Fotki:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
15 wrz 2011
Wczoraj doszły lampy z kieunkowskazami ^^ niebawem wstawię fotki jak się z nimi prezentuje. Wczoraj też zamówiłem na mielochu za 60zł uszczelki cylindra polini 70cc (uszczelka pod głowicą od montażu cylindra przepuszcza spaliny które rozsadzają mi zbiorniczek wyrównawczy.
9 paź 2011 - PRZERÓBKA NA WTRYSK
Duuuży UP !!:D Apka od 28 września jest spowrotem na wtrysku paliwa (i tu dziękuje wielkiemu hadcorowi - kubadriver12 za pomoc przy przeróbce na wtrysk) :D Nie pytajcie się czemu wróciłem na wtrysk. Z wytrysku jestem bardzo zadowolony, jest mocniejszy, zero problemów z odpalaniem. Zamontowałem również cylek Malossi 70cc do wtrysku paliwa (kompletny zestaw z komputerem) o mocy 10km :D Za jakiś czas zawita Yasiek R. W najbliższych dniach postaram się dodać kilka fotek ^^
Ktoś chce kupić wydeszek Turbokit R ten co mam na fotkach ? :D cena ok 250zł. Do 50tki dobry.:P
14 paź 2011
Więc tak: wydech turbokit R sprzedany, Yasiek R zamówiony, czekam na bak paliwa od vitka (ja mam bak od gaźnikowca, a chce od wtryskowca). W poniedziałek apka powinna znowu eleganko chodzić :D, muszę jeszcze wymienić wąż na odcinku pompa paliwowa-wtrysk, bo zaczął lekko puszczać. W poniedziałek kiedy apka będzie złożona porobię fotki :D
19 paź 2011
No i du** Yasiek przyszedł, stan jeszcze ujdzie, ale mocowanie nie pasuje (jakby od katany 96r), wydech zamontowany bez mocowania dotyka felgi 0.o, wydech odsyłam do nadawcy i czekam na zwrot kasy. A następnie jadę do Mielocha i kupuje nowy :D Obiecane fotki będą jak zamontuje już Yaśka. :D
23 paź 2011
No, wk***i** ciągłą wymianą świec (średnio jedna na tydzień albo i nawet 2 w tyg) zmierzyłem ciśnienie jakie bije kompresor powietrza - no i nabiło 1.5 bar, nowy kompresor zamówiony, jutro również zamówię Yasuni R z mielocha. Fotki będą jak zrobie wszystko :D
27 paź 2011
Wydech kupiłem troszke inny niż oczekiwałem. Jakiej firmy wydech nie powiem :D Jak będą zdjęcia to zobaczycie. :P
6 lis 2011
No otrzymałem wreszcie kompresor. Data produkcji kompresora to 2002r, ale jest on używany podobno ok rok. Jakie ciśnienie bije to nie wiem, ale włożyłem nową irydową świecę i apka odpaliła z dużym problemem. Kolor świecy po 10 min na jałowych wygląda tak: Obrazek
9 lis 2011
Kompresor który kupiłem jako używany z małym przebiegiem jednak nadaje sie tylko do wymiany (zj***ł mi irydową świecę !!!!!!! i 2 normalne).
Dziś doszła paczka od smugglera a w niej:
- Wydech Malossi MHR Replica do morini :D
i na ost focie "lekko" przykurzony bok apki :D
17 lis 2011 - NOWY KOMPRESOR, NOWE ŻYCIE APKI :D
Duuuży up !!
Przyszedł do mnie nowy kompresor:
Kosztował 459zł, bo to nówka, ale opłacało się Ładowanie...:P
Apka wreszcie chodzi i nie kopci świecy
Tylko muszę kupić nową świecę bo na tej przerywa lekko, ale kolor jest piękny, dodam że wkładałem ją do apki całą zakopconą, a po 20 min jazdy po podwórku kolor jak na zdjęciu wyżej.
Zdjęcia i filmik niżej :P
NO I FILMIK, może i gówno widać, ale najważniejsze - słychać :P
http://www.youtube.com/watch?v=TjY8fg_5EkM
21.11.2011
Kolejny filmik, tym razem filmik na którym coś widać :P
http://www.youtube.com/watch?v=TVTpIJuF3BQ
AKTUALNY SETUP 15 marca 2012
Setup mechanika:
- cylinder Malossi 70cc I-Tech
- komputer wtrysku malossi
- regulator ciśnienia Polini Bowlini z jedną podkładką
- przepustnica 20mm przelotu
- zawór membranowy RMS z membrankami malossi
- wydech Malossi MHR Replica
- wariator Polini Speed Control
- rolki polini HQ 7.0g
- sprężyna centralna seryjna + malossi torsion controller
- pasek malossi special
- sprzęgło Malossi Fly, żółte sprężynki
- łożyska wału NTN, usczelniacze Corteco
- zapłon przyśpieszony o 3 stopnie
- Polini Air Box chrom
- Tylni amorek YSS x-pro mono 320mm z regulacją
- klocki hamulcowe malossi MHR czerwone
- przewód hamulcowy GALFER w oplocie czerwony
Wizualnie:
- seryjne klamki hamulcowe *polerka*
- seryjne pompki hamulcowe *polerka*
- lakier metalik czarny i bordowy
- licznik KOSO XR-SA
- polerowane ranty felg
- pomalowane kartery na czerwono
- pomalowana pompa cieczy na czerwono
- tablica na przekładni
- nóżka boczna IGM czarna
- revo angel eyes chrom
- kierownica BMX STR8 z adapterem STR8 czerwony mat [różowa]
- pokrywy pomp SSP chrom
- nadkole bcd
- siatka w grillu i w nadkolu
- Customowa pokrywa przekładni z siatką
- tarcza hamulcowa motoforce SPS WAVE
- lustro lewe STAGE6 chrom
- tylnie lampy LED z kierunkowskazami
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2012, 19:20 przez normalny, łącznie zmieniany 7 razy
Post: 22 lis 2011, 6:04
super apka :D
setup zacny ;]
Plany tez niczego sobie
PS. Dawaj do mnie ;)
Moja madzia f12 Zapraszam :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 73#1379473
Post: 22 lis 2011, 9:22
No ładnie się prezentuje apka
Set też nie skromny ;]
Wbijaj do mnie.!
SPRZEDAM RÓŻNE CZĘŚCI ZDJĘCIA W LINKU
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1890834#1890834
Post: 22 lis 2011, 9:26
Zayebista apka tylko szkoda, że wtrysk. :twisted:
Post: 22 lis 2011, 12:50
Niektórym wtrysk bardziej odpowiada niź gaźnik. Ja np. też wolę wtrysk. Kumpel ma i chwalił sobie. Bardzo fajna apka :) Ładnie pyrka z tym wydeszkiem. :D Zapraszam do mnie :)
Keeway <3
Post: 22 lis 2011, 14:51
Chcę podkreślić że ja przerobiłem Z GAŹNIKA NA WTRYSK :D i jestem bardzo zadowolony (bardziej niż z gaźnika).
Wbijajcie do mojej Apki SR ditech 70/50 MALOSSI
Projekt skończony :D
Post: 22 lis 2011, 14:52
hehe coś nowego z gaźnika na wtrysk ;]
Post: 22 lis 2011, 14:57
Ładna :D
ZAPRASZAM!
Post: 22 lis 2011, 15:02
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Pawson_14, Jak ty spamujesz weź wgl nie moge patrzeć na te twoje posty co ci z nich ... kolejny nabijacz :roll:
Co do Srki bardzo fajna . Przeczytałem cały ten twój opis no i ciekawie jest setup fajny, ale kurde ile ty musiałeś kasy w to ładować jakieś cylindry, kompresory jaaa Cie trochę Cie to kosztowało . Osobiście wolał bym gaźnik jakoś mam do niego większe przekonanie, ale jak tobie pasuje Ditech no to spoko . Kiedy planujesz zamówić coś z w/w planów ? ;]
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 22 lis 2011, 15:14
Plany bd realizował w marcu lub w kwietniu, bo za jakiś tydzień bd miał srkę do remontu i przeróbki na gaźnik, potem ją sprzedam i bd kaska na tun wizualny mojej apki :D
Apka troche wyszła mnie, ale teraz się mi ona odwdzięcza osiągami i spalaniem :P
Post: 22 lis 2011, 15:38
no na takie czesci to kasy troche poszło ;p i ile ci to teraz idzie i ile pali?
"... Siódmego dnia stworzył motocykle, a Bóg wiedział, że były dobre..."
Post: 22 lis 2011, 15:48
Pierwszy raz widzę, żeby ktoś z gaźnika na wtrysk przerabiał :shock: Błąd, błąd ;p
a secik niezły nawet :] Optycznie też ładna :)
wbij do mnie ^^
nieregulaminowy podpis
Post: 22 lis 2011, 16:52
mi tak jak i Rafcio825, zdaje się że zrobiłeś błąd przerabiając na wtrysk,bo jak ci się to zepsuje to koszty naprawy to spore są.A ogólnie apka fajna i setup niezły jest
Post: 22 lis 2011, 18:18
Dziwne jest to że wszyscy ludzie którzy nigdy nie mieli styczności z wtryskiem doradzają mi gaźnik 0.o Wtrysk jest wg mnie lepszy. I co z tego że dużo kasy wydam ? a ile już wydałem ? apka 2.5, kompresor nowy 459 cylek 1060zł wydech 780, sprzęgło 200zł wał 100zł, łożyska uszczelniacze 100zł. Wydałem już tyle to czemu niby nie mogę włożyć w niego jeszcze z tysiaczka ? :D
Post: 22 lis 2011, 18:20
no wiesz chyba nie zawsze się ma tyle kasy aby naprawic coś jak się zepsuje.
Post: 22 lis 2011, 18:27
Fajna apka, szczerze gdyby mi się trafiła apka w dobrym stanie na wtrysku to bym ją wziął... Mój minarelli pali ok. 4-5.5l na 100km więc sporo. Taki di-tech zrobi to 100km przy 2.5-3.5l więc róznica jest... Pójdzie kompresor, trudno może znajdzie sie używka w bdb stanie, to samo z pompą. Jak narazie mój minarelli 100% bezawaryjny. Powodzenia w planach ;]
Post: 22 lis 2011, 18:28
normalny, No fajna ta sr'ka :wink:
Post: 22 lis 2011, 20:03
Ja nie zamieniłbym za nic Apki na wtrysku za gaźnik :( Wtrysk to jest to. Wiele ludzi marudzi że ditech się często psuje, a to nie prawda. Owszem jak ktoś chcę zaoszczędzić i kupować używane części to niech nie marudzi że mu się wszystko psuje. Do ditecha tylko nowe części !! :)
Ostatnio zmieniony 22 lis 2011, 20:19 przez normalny, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lis 2011, 23:55
Apka świenie się spisuje, przedwczoraj troszkę się przejechałem. Zrobiłem 94km, i spaliło mi niecałe 2.5 litra benzyny, i nie oszczędzałem go :P Prawie cały czas full maneta i spaliło bardzo mało. Osiągi też bez zarzutu. 115km/h
Post: 29 lis 2011, 8:42
normalny, I to mi się podoba, też jestem za wtryskiem.
Mówicie że wtrysk siada a skąd to wiecie? mieliście czy coś? nie, wyczytaliście w necie, wiadomo że w necie jest więcej skarg niż pochwał, bo jak ktoś się skarży to jednocześnie potrzebuje pomocy, a ten co mu dobrze chodzi jej nie potrzebuje. Ja mam już drugą runnerkę na wtrysku, poprzednią zrobiłem 6k km bez zarzutów, a teraz w tej drugiej wymieniłem tylko wtrysk powietrza, no i wczoraj świecę i hula sobie. Pali mi 2,5/100 jak ją cisnę i to w mieście a osiągi to tak 90-93 na full serii. Pozdro.
Gaźnik jest na tyle dobry, że jak coś się stanie to są tańsze części i łatwiej wymienić, a tak to z awaryjnością jest tak samo u wtryskowca jak i u gaźnikowca.
