Dzisiaj jest 30 sie 2026, 11:15
Post: 22 lis 2011, 1:16
Witam mam pytanie poniewaz w mojej vivce zamontowalem cylinder 80 firmy airsal dotego krociec sportowy i gaznik 17.5 z dysza 95mm i ma odpaly raz pali normalnie raz trzeba ja troche troche pomeczyc zeby odpalila jak pali to albo ja zalewa albo leci z niej paliwo starta ma niezlego a potem mul przy 90 traci moc zwalnia do 50 dopiero jak by ja zalewalo przepala i znowu pizda do 80 90 i znowu zwalnia probowalem juz wszystkiego i nie wiem czego to jest wina zdejmowalem glowice i cylinder zadnych rysek cylinder ma ladny kawowy kolor ale nie wiem co z nia jes moze potrzeba sportowy wariator albo wydech bo sie dusi juz nie mam pojecia jaka moze byc przyczyna nie reaguje prawie na regulacje na wolnych nieraz gasnie prosil bym o rady z gory dzieki :)
Post: 22 lis 2011, 8:12
Kamildw07, zalewa ją przy tych 80-90km/h. Wymień dyszę na mniejszą bo 95 to DUŻO za duża :P . Pozdro
Aha i jeżeli nie masz sportowego tłumika to lepiej wymień bo on blokuje ten cylinder!
Malina pamiętamy[*]
Ostatnio zmieniony 22 lis 2011, 8:13 przez Młody328i, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lis 2011, 12:06
Kamildw07, gdzie kupiłeś ten cylinder 80ccm od Airsala??
Post: 22 lis 2011, 13:04
Kioshi, pewnie na allegro. Ja kiedyś widziałem ten cyl, miał pojemność 80cc bo średnica tłoka wynosiła 48mm a w 70cc jest 47mm więc on pewnie tego ma :) . Pzdro
Malina pamiętamy[*]
Post: 22 lis 2011, 13:15
Młody328i, ciekawe czy dużo lepszy od 70ccm jest ten Airsal 80ccm.
Post: 22 lis 2011, 13:54
Kioshi, 1mm to napewno nie jest duża różnica :). Pozdro
Malina pamiętamy[*]
Post: 22 lis 2011, 14:32
Młody328i, ale w osiągach to już może coś być.
Post: 22 lis 2011, 14:50
tak na allegro kupilem tam 390 z przesylka mnie wyszlo a co do dyszy to pozmieniam na mniejsze i napisze jak efekty
Kioshi, no może coś tam jest :P
Malina pamiętamy[*]
Post: 22 lis 2011, 15:02
Ja znalazłem cylinder Airsal 80ccm Sport w którym średnica tłoka wynosi 47,6mm, jest żeliwny i do chłodzonego cieczą za 592zł.
Tak patrząc na ten cylinder to mi się wydaję, że wcale nie wyciśnie się z niego więcej niż ze sport 70ccm.
Post: 22 lis 2011, 21:09
wymienilem dysze wyregulowalem i nadal tak samo dam manete na maxa rozpedza sie i traci moc macie moze jeszcze jakies pomysly
Post: 22 lis 2011, 21:51
Kamildw07, na jaką dyszę?
Malina pamiętamy[*]
Post: 22 lis 2011, 22:33
z seri gaznika 12
Post: 22 lis 2011, 22:37
Zmień gaźnik na inny :D Może w komorze pływakowej jest za mało paliwa i przepali tak szybko że potem nie zdąży do niej na nowo nalecieć
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 22 lis 2011, 22:39
zamontowalem wczesniej tez gaznik 21 i tam to wogole paliwo caly czas z niej lecialo
Post: 22 lis 2011, 22:41
czyli problem tkwi w gazniku ? a moze swieca albo cos z elektryka moze modul blokuje juz sam nie wiem
