Dzisiaj jest 10 mar 2026, 11:17
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 20 ]
Post: 23 lis 2011, 19:43
Witam,ostatnio wymieniałem tłok z (41,00) bo w poprzednim szczeliły pierscienie i go uszkodziły(cylindra nie porysowały) więc kupiłem nowy tłok Meteor(41.50) i zrobiłem szlif cylindra.Wszystko ładnie złożyłem odpalił od kopa nie sprawdzałem kompresji(ale czuć w kopce że spręża,jak będzie trzeba to zmierzę ciśnienie) i chodzi oto że nie wejdzie wyżej jak może 2500-3500 obrotów,jedzie może max 15-25 km/h.Gażnik i krociec z membranami czysty
stożkowy filtr powietrza gąbkowy wszystko ładnie i nie wiem o co chodzi.Aż taki wpływ może mieć na to nie wyregulowany gaźnik? Motor oczywiście na dotarciu.
Proszę o odpowiedź bo pilnie potrzebuje to zrobić jak najszybciej
Z góry dzięki i pozdrawiam
Post: 23 lis 2011, 20:02
Mieszanka dostarczana do cylindra ma ogromne znaczenie dla pracy silnika....
Ja u siebie gdy zmieniłem dyszę główną z 72 na 110 (poj. 50 cm3)to miałem identycznie - maxymalna dysza dla mojego motorka(Aprilia rs50,Minarelli Am5,gaźnik 19mm,stożek polini air box) to 90....
A odpaliłeś i zostawiłeś na 10 min na luzie,żeby się pierścienie ułożyły?
Ostatnio zmieniony 23 lis 2011, 20:04 przez Biskup Śmierci, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lis 2011, 20:54
zostawiłem jutro go postawie na godzine,to muszę jeszcze zmienić dysze główna jak mam filtr stożkowy?mam chyba 0.68 coś w tym rodzaju to jaką proponujesz?Dobrze by było gdybyś podrzucił jeszcze info jak wyregulować gaźnik,mam dwie śrubki w gazniku....
Post: 23 lis 2011, 22:10
po co ma godzinę chodzić? Starczy 10 min. Dysza jest ciut za mała,wcześniej na jakiej jeździł?
I jaką masz konfiguracje motorka(gaźnik,filtr powietrza)?
Gaźnik trudno się reguluje,ja po 3 latach z motorami nie zawsze daje radę z gaźnikiem.....
 Tytuł: Konfiguracja
Post: 24 lis 2011, 15:14
Dysza od początku 0,68 gaźnik Dellorto 14 i filtr 5 cm średnicy stożek gąbkowy wysoki na 3cm
Post: 24 lis 2011, 15:23
jakie są objawy że nie wchodzi na obroty ? przerywa czy robi buuuu ? ;d mile widziany filmik :)
Ostatnio zmieniony 24 lis 2011, 15:24 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lis 2011, 17:17
Ani nie przerywa ani nie robi buuuu(tak jak by nie miał kompresji) tylko śmiesznie tryka pryka
obrotów ma może 2000-3500 na minute,no nie wiem co się dzieje narazie mi tylko nerwy psuje. Jak się pusci manetke podczas jazdy i zaraz znowu doda gazu to czućze szarpie ale nic po zatym,próbowałem podnosić iglice ale nic nie dało
Post: 24 lis 2011, 19:07
Wymień świece,sprawdź przewody zapłonowe - coś nie tak ze spalaniem jest. Albo mieszanka(porządna regulacja gaźnika) albo elektryka...
Post: 24 lis 2011, 20:21
Elektryka może nie (to jest 2007r.)gaźnik regulowałem i na wolnych po krótkim rozgrzaniu ładnie chodzi tylko troch głośniej pryka,znajomy mówił że nie dostaje paliwa chociaż od kranika bo membrany był czyszczony.Zauważyłem też że jak jadę to bardzo ale to bardzo te obroty niby rosną.A i możecie mi podpowiedziec co to jest ta luka w karterze?
U mnie nie jest ona w ogóle zakryta(patrz na zdjęcie)
"http://zapodaj.net/ccaacfd7972f.jpg.html"
Post: 24 lis 2011, 20:34
Tego chyba nikt nie wie :P Ja mam to odkryte. Możesz tam nalać wody i bedzie chłodzenie wału :D (żartuje) Nagraj filmik jak ci gaśnie, dużo nam to pomoże w szukaniu przyczyny.
Post: 24 lis 2011, 21:25
ok ale to jutro
Post: 24 lis 2011, 21:31
Podejrzewam,że to jest "przedłużka" karterów,żeby silnik pasował do innych typów ramy - u mnie w rsce z 95 roku jest to zakryte(tak samo jak u ciebie),a przed ową "luką" idzie prowadnica do której jest przykręcony silnik.
Post: 24 lis 2011, 21:36
Jaki jest kolor świecy ?? Na ile spasowałeś tłok ? i w dobrą stronę go założyłeś ??
Pozdrawiam
Post: 26 lis 2011, 9:51
W dobrą strone założyłem,Na ile spasowałem tłok?Jeśli o to chodzi to gość który robił mi szlif cylindra sciągał wymiary z tłoka mikrometrem, a kolor świecy prawie taki jaki powinien być,no nie wiem o co chodzi,założyłem dysze główną 102 i dalej tak samo.Może to wina membran?
Post: 26 lis 2011, 10:31
Furian50,
x2 filmik by tutaj dużo pomógł. Masz może oryginalny filtr powierza w domu? Jak masz to załóż oryginalny (mi pomogło jak miałem skuter), wyczyść gaźnik.
Post: 26 lis 2011, 14:39
telefon w naprawie więc filmiku narazie nie nagram,a mógł by mieć z tym związek że wężyk ktory idzie od baku przez filtr paliwa do gaźnika jest cały czas zapowietrzony i jak dodaje gazu to leci tam paliwo i po chwili przestaje?
Post: 26 lis 2011, 16:11
Spróbuj zdjąć filtr paliwa i założyć bez filtra ja u siebie w Furii nie mam filtra. Mam już kranik z filtrem
Pozdrawiam
MotorHispania Furia!
To jest to :]
Post: 26 lis 2011, 16:19
A prędzej na tym filtrze powietrza stożkowym jak CI chodził ? Mi np stalker dochodził do 2500 obrotów i przerywał, dlatego że przez stożek za dużo powietrza dostawał, dałem zwężkę i już było dobrze.
krassu
Post: 26 lis 2011, 20:33
Nie wiem,jutro to sprawdze,a tak w ogóle na ile mniej więcej możecie mi motor wycenić?
Ile za niego mogę wołać?Oczywiście jak byłby sprawny i wszystko było by wporządku(bo oprócz tych obrotów tak jest:) )
Link do zdjęć "http://img217.imageshack.us/g/002qzf.jpg/"
Nowy tłok,szlif cylindra,filtr powietrza
Post: 28 lis 2011, 13:55
Dobra w końcu zrobiłem,zdjąłem filtr powietrza i założyłem stary stożkowy i działa normalnie
a na wolnych to aż się słuchać chce:):) Wielkie dzięki i pozdr...
