Dzisiaj jest 22 maja 2026, 2:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Tytuł: Tłok
Post: 26 lis 2011, 22:15
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Witam.
Otóż mam cylinder seryjny po (3)szlifie - 41.75mm Meteor'a...
Do 90km jeździł normalnie bezproblemowo... Prędkość miałem zmienną - 30-45-50-55-60...
Dziś jadąc sobie normalnie 45km/h stopniowo zwiększając prędkość do 60km/h spuchł tłok.
Z tym, że szlifierz dał trochę ciaśniej żeby po dotarciu miał "buta" mam mieć obawy, że przytarł się dość mocno, żeby spadły osiągi po dotarciu ?
Obecnie mam zrobione 125km. Jak tłok spuchł dałem mu troszkę więcej paliwa, dysza 75 mikuni 12mm, swieca wczesniej kawa z mlekiem teraz troszkę mokra i czarna. Olej dodatkowo dolewam do zbiornika.
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 26 lis 2011, 22:29
Skad pewnosc se spuchł Tłok?
Post: 26 lis 2011, 22:43
tomek17t, Momentalnie zgasł obroty od razu do 0, i coś jakby samo hamowało..
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 26 lis 2011, 22:46
No to sie zatrał :PP
Ale tokarz ma ustalone normy wiec nie moze cylindra ciasniej dotaczac...
Metal przy wiekszej temp. zmienia swoje wlasciwosci i minimalnie sie zwieksza.
A jak wystygł przestało go "hamowac"
Post: 26 lis 2011, 22:56
tomek17t, Ale on dalej chodzi...
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 26 lis 2011, 23:00
rozbirz i zobacz jak sie przytarł to znowu szlifa trzeba bo to juz nie ta moc będzie
Post: 26 lis 2011, 23:25
No to ze chodzi to logiczne ostygl tłok sie skurczyl ale jak kolega mowi wyzej mocy nie bedzie tej samej...
Post: 26 lis 2011, 23:49
tomek17t, jak nie może jak może, to samo robiłem z wsk dając do nominału pierścienie 1 szlifu, po dotarciu była dużo mocniejsza .
Post: 27 lis 2011, 0:06
Dobry bajer to podstawa.
jak mogłeś włozyc pierscienie z 1 szlifu do nominału :shock:
Jak luz montazowy ma wynosic 0.10 mm w przypadku WSK?
Moze na 1 szlif cycka zalozyles nowe pierscienie i była mocniejsza bo stare byly wyjechane jak to w wsk...
Ostatnio zmieniony 27 lis 2011, 0:09 przez tomek17t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lis 2011, 0:17
Wave01 pisze:
http://motocykle.svasti.org/index.html?strona=http://motocykle.svasti.org/tloki.html
Coś Ci nie wyszło w wypowiedzi bo tu masz podane wymiary pierscieni i Cylindrow na poszczegolnych szlifach.
Cylinder Nominał w WSK 52,00 I szlif 52,13 wiec nie wiem jak chcesz wsadzi pierscien 52,13 w cylinder 52,00
Post: 27 lis 2011, 0:18
Pierścienie z 1 szlifu do nominału pasują bez problemu, z wujem spiłowywaliśmy pierścienie tak aby wchodziły w cylinder " na żyletkę " i zawsze się sprawdzało .
Post: 27 lis 2011, 0:24
No to piłowałes krawedzie pierscieni...
Reasumujac zmniejszayles ich srednice wie nie Pier**** ze wkladaleś orginalny 1 szlif do nominału :/
A po 2 jest takie cos jak "Luz tłoka w cylindrze mm" i on mui byc zachowany zeby sie nie zacierał tłok w cylindrze...
W Linku masz wszystko dokladnie rozpisane ogarnij go :evil: :evil: :evil: :evil:
Post: 27 lis 2011, 0:26
miałem podobną sytuacje przy 100km docierania, śmigałem se małą trasę 15 km w jedną strone.wyjechałem z miasta, przez jakieś 5km z prędkością 60km/h no i jak puściłem gaz to silnik zdechł i motór stanął. posrany byłem odkręcam świece komprecha jest iskra też, no to ściągam kape bo se pomyślałem że może pasek poszedł ale wszystko było w porządku, no to go odpaliłem i za 1szym razem odpalił i kontynuowałem trasę bez żadnych niespodzianek. temp w chwili tego stanięcia silnika wynosiła 80stopni C.
teraz mam prawie 600km najechane i wszystko jest chyba w porządku..
CUSTOM Piaggio NRG
zapraszam wszystkich
Post: 27 lis 2011, 9:42
sprawdz jak wygląda cyl ale według mnie dalsze docieranie nie ma sęsu tak jak ci puchnie , ja bym zrobił ponownie dobrego szlifa (zachowal odpowiedni luz montazowy ) i kupił tłok przynajmniej meteora lub vertrexa
Post: 27 lis 2011, 10:15
piaggiopala, Mam meteora...
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 27 lis 2011, 11:38
KaaC, Nie żebym się czepiał, ale mówiłem, że meteory to nie za dobra decyzja ;]
Post: 27 lis 2011, 11:44
KaaC, Pierwsze pytanie takie, czy znalazłeś przyczynę poprzedniego zatarcia i jesteś w 100% przekonany, że to było to?
Jaki luz dał ten szlifierz? Jeśli pierwszy punkt wykonałeś prawidłowo to on spieprzył robotę.
RoQs pisze:
Post: 27 lis 2011, 12:06
Booyaka, Wyleciało zabezpieczenie sworznia.
Luz w sensie co ? Wiem tyle, że zrobił ciaśniej żeby po dotarciu miał "buta" ..
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 27 lis 2011, 12:11
Porysowało Ci Cylinder albo tłok?
Post: 27 lis 2011, 12:23
tomek17t, przed szlifem wylecialo zabezpieczenie... Teraz nie wiem jak wyglada. Sciagne wydech postawie go wyzej podloze cos pod centralki i przez okno wydeche popatrze
Moja Aprilia :
Moje TGB :
