Dzisiaj jest 19 sty 2026, 6:48
 Tytuł: Wariator
Post: 25 lis 2011, 19:08
witam czy da coś do prędkości wariator firmy WM ? czy wymienić same rolki na lżejsze w seryjnym wariatorze??
A mam jeszcze pytanke czy da sie odkręcić wariator blokując magnet?
Post: 28 lis 2011, 15:52
bobtgb pisze:
rorznie
No, trochę polskiego by się przydało. :mrgreen:
Co do tematu, to teraz jest zima, jeżeli chcesz jeździć tym skuterem, to kup sobie jakiś lepszy wariatorek, coś jak Malossi Multivar, tak jak ja mam, albo Polini Speed Control, jest u mojego kolegi w 4 suvie i śmiga elegancko.
Post: 28 lis 2011, 15:56
Ale funduszy zbytnio niemam a musze jeszcze sprzęgło kupić :(
Post: 28 lis 2011, 18:08
To nie kupuj, ten wariator to lipa, albo wybierz: dobry wariator vs. dobre sprzęgło.
Post: 28 lis 2011, 21:59
Jak nie masz kasy to się nie bierz do tego. Dozbieraj i kup coś dobrego, sprzęgło nie odgrywa jakiejś znaczącej roli przy małym tunie także RMS by styknęło + dobre wario. I do odkręcania lepiej kup porządny klucz, bo takimi garażowymi sposobami to tylko możesz coś uszkodzić, wiem coś o tym bo u mnie się tak stało, bo chciałem zaoszczędzić a i tak potem zabuliłem za klucze, ale przynajmniej się to bez stresu odkręca ;) Pozdro
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Post: 28 lis 2011, 22:04
krystek023 pisze:
Jak się nie umie, ani nie myśli to tak jest, trochę chęci i wszystko ładnie wyjdzie.
Bihon pisze:
Mam takie samo zdanie.
Post: 28 lis 2011, 22:11
Kioshi pisze:
czasami jest tak, że jest mocno tak mocno dokręcone (seryjnie) że korbą od esioka nie odkręcisz ;]
F*ck yeeahh !
Post: 28 lis 2011, 22:24
krystek023 pisze:
Wtedy używasz pneumata, podjeżdżając na wulkanizację, za darmo Ci to odkręcą, następnie spychasz skuter na bok i dokręcasz na siłę domowym sposobem, oczywiście biorąc ze sobą klucze do przykręcenia np. sprzęgła.
Po odkręceniu pneumatem i przykręceniu domowym sposobem, możesz spokojnie wrócić do domu, ja tak zarobiłem i wszystko elegancko goli.
Post: 28 lis 2011, 22:42
Zwróć uwagę, że nie każdy ma w okolicy wulkanizację, w której komuś za darmo będzie się chciało coś takiego robić ;] Poza tym trzeba wyregulować i co będziesz latał ciągle na wulkanizację ?? a jak masz swoje klucze to nie wierze że się nie przydadzą kiedyś i możesz kumplom pomóc ;) Ale każdy ma swoje sposoby...
F*ck yeeahh !
Post: 28 lis 2011, 22:48
krystek023 pisze:
30 sek na podejście wulkanizatora z pneumatem i odkręcenie śruby od sprzęgła czy wariatora.
krystek023 pisze:
Czytaj wyraźnie, wtedy przykręcasz sprzęgło/wariator lub coś innego już swoimi domowymi sposobami na miejscu, gdy wulkanizator Ci to odkręci, wtedy możesz sam w domu odkręcać i przykręcać oraz regulować itp.
krystek023 pisze:
Fakt, ale lepiej poradzić sobie jak porządny polak bez używania kupnych kluczy. :mrgreen:
Post: 29 lis 2011, 18:14
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... c6487bae18
sprzęgło kupie te a odkręce za pomocą klucza do kątówki przynajmniej spróbuje ;D
jak sie nie uda to magnet zablokuje.A gdy założe rolki 5g do seryjnego wariatora da coś ??
Post: 29 lis 2011, 18:17
Grabos pisze:
Sprawdź, musisz sam wyregulować, najlepiej kup 5 zestawów chińskich najtańszych rolek na allegro i wyreguluj, a później kup jedną wagę markowych rolek i wrzuć do waria.
Post: 29 lis 2011, 18:30
No czytałem w necie że do martinelli 5g 5,5 na tych rolkach najlepiej chodzi no i kupiłem te 5g
Post: 29 lis 2011, 20:03
Kioshi pisze:
:D ale najważniejsza polska tradycja to nie czytać instrukcji obsługi :d
Grabos pisze:
Każdy skuter jest inny, może ktoś mieć taki sam jak Ty a tobie nie będzie na 5g tak śmigał jak jemu.
F*ck yeeahh !
