Dzisiaj jest 24 paź 2026, 2:26
Post: 01 gru 2011, 20:19
Pojazd: S1000rr , Pitbike 140RC-Z
Karter grzalem opalarka z 5 min , nawet wal wsadzilem do zamrazalki . i nie chce wejsc w karter ??? co moze byc powodem ???
Tłumik Yasuni R
Naklejki
Rolki 6.5 g
Nowy lakier
Głośniki
Spręzynki Czerwone
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Źle dopasowane łożyska - niewłaściwe rozmiary.
Lub po prostu boisz się dobrze uderzyć młotkiem :P
Post: 01 gru 2011, 20:20
A nie powinien wejsc bez zadnego problemu ???
Tłumik Yasuni R
Naklejki
Rolki 6.5 g
Nowy lakier
Głośniki
Spręzynki Czerwone
Post: 01 gru 2011, 20:22
Wał musi wejść z dosyć dużym oporem. Trzeba go wbić w kartery. W dziale zrób to sam jest dokładny opis wymiany wału. Przeczytaj.
Post: 01 gru 2011, 20:29
Zawsze jest bardzo ciezko wsadzic wal.
Gumowy motek i uderzasz :wink:
W języku polskim jest tyle słów, a ty musiałeś użyć akurat tego wulgarnego.
Faciu3
Ostatnio zmieniony 02 gru 2011, 15:40 przez SadurSr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 gru 2011, 20:39
SadurSr pisze:
Gumowy motek i napieprzasz :wink:
Ty to se w łeb uderz.
Jak rozgrzewasz łożyska to nie wkładaj wąłu do zamrażalnika.
A po drugie ja mam opalarke steinela i grzałem 15 minut więc cierpliwości.
I tak jak mówi faciu3, przeczytaj poradnik, żebyś sobie tego wału nie pokrzywił no chybą że rzeczywiście zły rozmiar łożysk
Edit
Bo takim "uderzaniem" to tylko można wal pokrzywic.
Dlaczego usunąłeś moją edycję postu i skasowałeś poprawiony błąd ?
Faciu3
Ostatnio zmieniony 02 gru 2011, 15:39 przez hubert514, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 01 gru 2011, 20:44
wał najelepiej wbic prze deseczke młotkiem lecz z wyczuciem a łozyska do zamrazary i wał a kartery porzadnie rozgrzac :) :D
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Post: 01 gru 2011, 20:49
wacek14 pisze:
Ale czy poprzez zmienę temperatury nie może dojśc to pęknięcia?
A to polecam wbi tak nakręcasz nakrętke na wał tylko troche potem bierzesz duży gwóźdź i wkładasz go w te dziure przy gwincie trzymasz mniej więcej w pionie i udeżasz młotkiem od góry i nie ma opcji że skrzywisz :P
Ostatnio zmieniony 01 gru 2011, 20:50 przez hubert514, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 gru 2011, 20:57
wiesz ja nie grzałem tego do 100 stopni tylko suszarkom a nie opalarkom i wsadziłem ładnie:)ten twoj sposob nie az taki dobry bo mozna jednak uszkodzic wał podobno ale sma tak nie robilem ja wole nakreci nakretke deseczka i młotek
a
Post: 01 gru 2011, 22:09
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Nigdy, ale to przenigdy nie bijcie młotkiem w wał! "Odprężanie łożysk" czy "rozprężanie" o MIT! Kartery podgrzewamy przez 5-10minut opalarką/suszarką, a wał z łożyskami w zamrażalce najlepiej aby spędził kilka a nawet kilkanaście godzin :)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 01 gru 2011, 22:44
Ja tam zawsz deska 10 cm grubości i opukuje młotkiem i jest gitara choć nie podwazam Twojej opini bo ma sens. :D
Post: 04 gru 2011, 16:10
Co za dzieciaki. Kartery do kuchenki na 30minut, temperatura 120. Lozysko 30minut, temperatura 100-120. Nakladasz lozyska na wal, dajesz do zamrazarki. Potem wal z lozyskami wkladasz w lewy karter - Ma wejsc leciutko, bez ZADNEGO oporu-trzeba to zrobic szybko i pewnie, bo zatrzymiesz sie w polowie :roll:
Potem nakladasz drugi karter ( oczywiscie rozgrzany) - Takze ma wejsc bez oporow. NIE KLUPAC MLOTKIEM W WAL ! Tylko niedoswiadczone dzieci tak robia. Odprezasz lozyska klupiac lekko w lewy karter na zakreconych dwoch srubkach po przekatej. Mlotek ma byc metalowy, bo musza byc drgania. Zakrecasz reszte srubek. Dziekuje.
