Dzisiaj jest 28 lis 2026, 13:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 02 gru 2011, 13:52
Witam , nie zauważyłem podobnego tematu na forum , więc powiem kilka słów na co zwrócić uwagę przy kupnie motoru jeżeli nie będzie mógł z nami być mechanik :wink: Więc zaczynamy .
1.Pierwszym krokiem jaki powinniśmy uczynić to sprawdzenie czy wszystkie papiery się zgadzają . Czy motor ma dowód rejstracyjny itd , jeżeli motor był sporowadzany z papierami będzie więcej głopotów , mianowicie tłumaczenia itp ale to nie ten temat.
2.Przystępujemy do oględzin motoru , na początku sprawdzamy czy numer ramy i silnika sie zgadzają .
3.Ważne żeby zapytać czy motor miał jakieś przeróbki (jak tak to jakie) , kiedy wymieniany był olej itd . Czy motor miał przeszłość powypadkową .
4.Sprawdzamy stan ramy , czy nie ma rdzy , oczywiście kątem oka czy jest prosta . ( W skuterach trzeba zwrócić szczególną uwagę na to ponieważ czasami sprzedawcy kłamią a rama skutera była spawana) .
5.Stan opon czy nie są zjechane bądź popękane oraz stan tarcz hamulcowych , przejeżdżamy palcem po tarczy na końcu można wyczuć rowek jeżeli będzie dość duży tarcza idzie do wymiany , oraz stan klocków hamulcowych . W przypadku bębnów za bardzo nie ma jak sprawdzić ale jeżeli są na wykończeniu da się to odczuć podczas jazy (słabe hamowanie) , niektórzy biorą ze sobą manomet żeby sprawdzić kompresje (polecam) oraz w motocyklach sprawdzamy stan napędu czy zęby nie są zjechane i czy łancuch nie ma za dużego luzu
6.Prosimy o odpalenie motocykla ( nie róbcie tego sami , jak motor nie odpali to sprzedawca będzie winił was ) , dajmy mu z 5-6 minut w zależności od temperatury żeby miał czas się rozgrzać . Nasłuchujemy czy w silniku nie słychać żadnych stoków puków itd , jeżeli nic nie słychać jest okej , jeżeli słyszymy delikatne punkięcia nie warto panikować czasami po prostu tak pracuje silnik , (jeżeli ma) patrzymy na obrotomierz i sprawdzamy czy silnik nie skacze po obrotach i czy równo trzyma , odkręcamy manetkę gazu i sprawdzamy czy dobrze i równo wchodzi na obroty , warto jest też odkręcić pół manetki i przytrzymac kilka chwil na średnich obrotach , jeżeli moto będzie przerywał oznacza to gaźnik do regulacji . Sprawdzamy również czy działają lampy , kierunki itd .
7.Czas na jazde próbną , na początku zacznijcie delikatnie , sprawdzie poprawność działania układu hamulcowego , dopiero potem można delikatnie pocisnąć motor/skuter , jeżeli to motor starajcie się zmieniać dużo razy biegi , od najniejszego do najwyższego oczywiście z głową ale to ma za zadanie sprawdzić jak chodzi skrzynia biegów , jeżeli motor jest poprawie wysprzęglony a biegi zgrzytają podczas zmiany odpuście sobie , chyba że użyjecie tego argumentu podczas neocjacji , warto też troszke pokatować motor na wysokich obrotach żeby mieć pewność że wszystko jest okej .
8.Teraz wystarczy załatwić wszystkie formalności i cieszyć się motorkiem :wink:
Nie życze Sobie kopiowania tekstu bez mojej zgody
POZDRAWIAM .
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 02 gru 2011, 14:27
Pojazd: Audi A3 1.8T
bardzo pomocny poradnik, bynajmniej mi sie przyda bo za nie dlugo cos sie szykuje ;)
~Kliknij~ :lol:
Post: 02 gru 2011, 15:06
dzięki na pewno sie przyda
Motor nie potrzebuje długiej gry wstępnej przed przejażdżką
Post: 02 gru 2011, 15:18
Dobry poradnik dla tych którzy, szykują się do kupna moto :D
Post: 02 gru 2011, 15:45
Ciesze się ze sie przydaje :wink:
Post: 02 gru 2011, 15:46
mnie gość oszukał. Kupiłem taki że wszystkie plastiki się ruszały lub poklejone na klej taki w pistol. A że to był mój pierwszy to tak byłem podjarany że nie pomyślałem żeby to sprawdzić po paru km rozpierniczyły się łożyska igiełkowe te od tłoka i trzaskało i trzepało tłokiem i dookoła cylinder był porozwalany :/ nie życze tego nikomu :)
poradnik dobry :) +
Nie stosuj wulgaryzmów i popracuj nad estetyką pisania.
Faciu3
Wojtas Perso
Moja madzia :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=215669
Ostatnio zmieniony 02 gru 2011, 16:01 przez perso12335, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2011, 15:54
mam pytanie o 2 gdzie jest nr silnika ?? ma być taki jak na ramie??
Post: 02 gru 2011, 16:19
rafal123, po co Ci numer silnika? co to za znaczenie czy silnik oryginalny czy nie a w papierach nic nie ma bo silnik to część zamienna.
Ku pamięci[*]
Post: 02 gru 2011, 16:21
rafal123, w skuterze obok amortyzatora, tak ma się zgadzać
SR na Racingu by KORH:)
Post: 02 gru 2011, 16:28
ziolas94 pisze:
Jak jedziesz na przegląd musisz mieć wpisane jaki masz tam silnik , jak kupujesz silnik bez papierów to przeglądu nie przejdzie , przynajmniej w moto 125 +
Post: 02 gru 2011, 16:57
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Dodaj aby sprawdzic lóż na wale i pasek.
Post: 02 gru 2011, 17:29
skolsik13 pisze:
Kto normalny da Ci odkręcić przekładnie ? :wink:
Ostatnio zmieniony 02 gru 2011, 17:30 przez Stacek96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2011, 17:34
Pojazd: borsche vr5
jak nie ma nic do ukrycia to czemu nie ? ;)
Post: 02 gru 2011, 17:46
No nie wiem , jak pozwoli to warto jeszcze sprawdzić stan dzwonu sprzęgła przy okazji, jeżeli jest przebarwiony w kolory teńczy to znaczy że jest do wymiany :wink:
Post: 02 gru 2011, 19:07
niekoniecznie, niektóre nawet nowe się przebarwiają po 500-1000km :wink:
[center]
barto96 pisze:
opona może być krzywa
Rafal176 pisze:
Kup mu brelok do kluczy w kształcie klucza :mrgreen:
[/center]
Post: 02 gru 2011, 19:13
Pizmax pisze:
O to chodzi ! Piszcie jak najwięcej i najlepiej jak by admin podkleił temat bo wg przyda się każdemu kto chce kupić motor lub skuter ! :wink:
Post: 02 gru 2011, 19:34
ja prz kupnie skutera zostałem oszukany koleś mówił że ma blokady a on jechał tylko 40km/h i się okazało ze nie ma blokad tylko to mof
Post: 02 gru 2011, 19:42
Stacek96 pisze:
ziolas94 pisze:
Nie wiem dokładnie jak jest, ale według mnie (dokładnie według samochodów) teraz nr silnika nie jest wpisywany w dowód i jest rzeczą zamienną :mrgreen:
Post: 02 gru 2011, 21:42
Bardzo dobry poradnik, wielu rzeczy się dowiedziałem. Za to dziękuje.
Pozdrawiam- Daniu :D
Post: 02 gru 2011, 23:36
A mofa to co? Hahah
