Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 4:38
Post: 02 gru 2011, 16:31
Elo.
W mojej maladze został własnie wymienny tłok, łożysko na wale, uszczelniacze i łożysko na korbowodzie. I teraz mam problem bo ciągle mi zalewa świece. Odpalę 2 min chodzi i gaśnie. Czyszczę świece i mogę znowu odpalić, a potem gaśnie. Co jest? I coś mi nie równo chodzi kopniak kilka razy ok a potem tak jakoś sie cofa a potem znowu ok.
mam cylek malossi sport 70 i wymieniłem tłok na meteora
Ostatnio zmieniony 02 gru 2011, 16:31 przez (((x-x))), łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2011, 16:36
regulacja gaźnika się kłania, chyba to logiczne że jak zalewa to trzeba zmniejszyć dawkę paliwa :mrgreen:
-S6 Streetrace
-Tecnigas Next-R
-Top Racing Evo NG
-SKF C4
-Dell'orto 17.5mm
-S6 Sport Pro
-Tec Evo Racing
-S6 WC
-Pasek Dayco
-Stożek Revo S-Type
Post: 02 gru 2011, 16:37
Jestem tego samego zdania, regulacja. Nic innego.
nieregulaminowy podpis
Post: 02 gru 2011, 16:38
Pojazd: Audi A3 1.8T
ale nie kazdy ma logiczne myslenie ;p
Co do kopki tą weź ją przesmaruj w srodku ten mechanizm.
~Kliknij~ :lol:
Post: 02 gru 2011, 16:40
kopka jest nasmarowana a gaźnik jest na 10000% wyregulowany bo przed naprawa było ok po za tym gaźnika nie ruszałem
zdjąłem pokrywę i okręcałem ręka przeciw talerz i jakoś to nie równo chodzi ;/ krzywy wał?
Ostatnio zmieniony 02 gru 2011, 16:42 przez (((x-x))), łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2011, 16:48
Co z tego że przedtem było dobrze? Masz nowy tłok i powinien być od nowa regulowany :cool:
Post: 02 gru 2011, 16:49
nawet nie widziałem. to mam zmniejszyć dawkę?
Post: 02 gru 2011, 16:56
miałem to samo. Zmieniłem świecę i Śmiga dalej :)
Post: 02 gru 2011, 19:18
co z tego że był regulowany, czasami nawet jak zmienisz tłumik to trzeba regulować gaźnik a zdawałoby sie że to nic nie ma wspólnego a jednak ma ale to już nie bedę sie rozpisywał o tym bo nie o to w tym temacie chodzi, a co do wału to nie wiem musiał bym zobaczyć :/
Post: 02 gru 2011, 20:46
klimek13_13 pisze:
u mnie na pro replice było tak, że tłumik robił podciśnienie i podczas zjechania z wyższych obrotów na nizsze, po zatrzymaniu skuter gasł. Wymieniłem dysze na 104 i jest ogień <hahaha>? co do regulacji, może pobaw się śrubkami?
Post: 02 gru 2011, 20:47
miałem dokładnie to samo przepalałem swiece i nic, po czasie wrzuciłem ją do ogniska na ok 5 min człowieku jak odpaliłem to nie chciał zgasnąć ;) polecam ci swiece tak samo , jeszcze na iglicy zmiejsz odstęp zeby troche mniej paliwa dostawał;) ale naprawde przepal ją ostro całą ją wrzuć jej sie nic nie stanie.
Post: 03 gru 2011, 8:58
wykręć śrubkę od mieszanki żeby mniej paliwa dostawał
Post: 03 gru 2011, 9:47
wymieniłem świece i dalej zalewało. Pobawiłem sie ssaniem i jakoś odpaliła, zrobiłem 5 km i wymieniłem olej w przekładni. Dzis będę jeździć bo ładna pogoda :)
dzieki wszystkim za pomoc :)
Post: 03 gru 2011, 11:09
Świece sie wypala a nie przepala.
Najlepiej jest na nowej świecy odpalic motor postawic na 10-15min i zrobic przejazdzke okolo 10km i juz jest ok.
~Kliknij~ :lol:
