Dzisiaj jest 13 mar 2026, 0:08
Post: 26 maja 2009, 19:33
Witam :)
Mam problem ponieważ jadę sobie dziś w granicach 60km/h i nagle usłyszałem dziwny dźwięk i skuter zgasł. Odpaliłem go choć było to trudne bo ma niskie obroty i jak podkręcałem to dalej spadały jednym słowem ciężko pali. Druga rzecz to to, że ma inny dźwięk taki stłumiony, ciszej pracuje. po trzecie po odpaleniu gdy jadę powyżej 40 km/h to przejadę maks 100 metrów i skuter gaśnie ( tak jakby coś blokowało mu moc ) a gdy zgaśnie to coś go hamuje i później "puszcza" gdy gaśnie to słychać dziwny dźwięk tak jakby się zacierał czy coś ale mam nadzieję że to nie to :cry: Moc po odpaleniu ma troszkę mniejszą niż zwykle bo sprawia wrażenie jak by Srkę coś "blokowało" :thumbdown: Mam nadzieję, że się nie zatarł...
Może to sprzęgło?? Albo gaźnik co o tym sądzicie??
Pomóżcie ^^" Nie wiem o co chodzi??
PS
Mój setup:
-cyl. S6 Streetrace
-wał Top Racing HQ
-łożyska SKF C4 teflon
Reszta jest całkowicie seryjna!
Na tym setupie mam zrobione 730km czyli już dotarty...
Post: 26 maja 2009, 20:25
Według mnie motorek zatarty... lub prawie na wykonczeniu. Po zagrzaniu tłok puchnie i nie mieści sie w tuleji ... no i po mału gaśnie. Ten dźwięk to pewnie pierścienie.
Cagiva Mito 125 Racing
Polerowane : Felgi, lagi, pólka kierownicy, końcówka tlumika, rama.
Post: 26 maja 2009, 21:02
Byłem przed chwilą w garażu i motorek postał sobie z 3 godziny i odpalił elegancko z I kopa jak gdyby nigdy nic, pojeździłem troszeczkę i moc ma normalną i wszystko niby git. Zapomniałem dodać, że wcześniej pokrywa przekładni była strasznie gorąca więc może to sprzęgło albo coś innego?? Dodam, że tłok mam Vertex`a a temp. była w normie i wcześniej też nie zdarzyło mi się przekroczyć normy... Więc o co kaman??
Post: 26 maja 2009, 23:23
zamiast pisac na forum to odkrec pokrywe i i zobacz jak wyglada sprzeglo. zakrec wariatorem w lewo i zobacz czy ci lapie dzwon sprzeglo.jezeli tak to dzwon luzny lub sprzeglo siekniete.
ewentualnie moga to byc tak jak w moim identyycznym przypadku lozyska na wale.
Post: 27 maja 2009, 13:06
Potwierdzam ;) U mnie takie same objawy miały łożyska...
Post: 27 maja 2009, 16:43
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jak pas zaczyna się szmacić i nawijać na talerze są podobne objawy,nadmierne grzanie przekładni ,spadek mocy ,obrotów.Tylko to nie trwa długo bo pas w końcu tafia i skuter staje na pracującym silniku.Ale tak jak napisali wyżej ,bez zdjęcia klapy i oględzin trudno wyrokować.
Post: 28 maja 2009, 7:14
Więc byłem w garażu i w przekładni wszystko jest git. Ale odkręciłem wydech i przez kanał wydechowy zobaczyłem, że tłok jest porysowany i ma małe uszczerbienie więc pewnie czeka mnie szlif cylka. Jeżeli będzie konieczny szlif to co muszę zmienić oczywiście tłok i uszczelki ale co poza tym żeby skuter był jak "nówka" ?? Czy po szlifie skuter będzie miał nadal taką samą moc i trwałość jak na nowym cylindrze ??
Przypominam że mam nowy setup i mam zaledwie 730km na nim zrobione to ile będę musiał docierać S6 Streetrace po szlifie jeżeli wystąpiła by taka konieczność??
Post: 28 maja 2009, 14:36
przede wszystkim do szlifu kup sobie odrazu troszke wiekszy tlok to Ci zrobia cylinder pod ten tlok i moc oczywiste ze przy dobrym zestawie wzrosnie.
i jak mowisz ze cylinderek nowy to pewnie go nie zbyt oszczedzales i jak sie domyslam oleju do paliwa tez nei dolewales wiec szlak traafil napewno tlok i jezeli faktycznie tak jak u mnie mu oleju braklo to sprawdz lozyska na wale a najlepiej kup sobie nowe.
ja mam zalozone nie specjalnie jak to sprzedawaja do skuterow stage 6 itd.
tylko takie pozadne niemieckie lozyska wygladaja duzo solidniej od oryginallnych i w rzeczywistosci po moim skuterze tak patrze ze tak jest to sztuka kosztuje 15 zl wiec to wydatek praktycznie znikomy
Ostatnio zmieniony 28 maja 2009, 14:37 przez tomi1094, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 maja 2009, 8:00
No u mnie taki sam przypadek jak u Ciebie czyli zabrakło oleju... a zdjąłem cylek i jest dosyć mocno porysowany;/
Post: 29 maja 2009, 12:19
to u mnie ciekawostka u mnie chyba nie braklo oleju tylko zatkalo wylot ze zbiornika.
a zatkalo to cos:
wie ktos co to?
jedni mowia ze to dwa oleje zgotowane inni jeszcze co inneggo
Post: 29 maja 2009, 20:36
blleee ;/ w życiu czegos takiego nie widziałem ... przypomina mi wymiociny. Zupełnie nie wiem co to jest ale bardzo mnie to ciekawi . Jakiej to jest wielkości ?
Post: 29 maja 2009, 20:47
ok 10 cm srednicy
i tu nastpena ciekawostka najprawdopodobniej jest to mózg dinozaura :mrgreen:
jezeli ktos pa pomysl co to jest to niech gada :P chetnie usiade na goscia od ktorego kupilem ten skuter co on tam wciepuje do zbiornika
Post: 29 maja 2009, 20:55
Koleś jak lał olej to żuł gumę, jadł migdały, słonecznik, pestki z dyni, złoty ząb? :D A może się spuścił do zbiorniczka bo mu oleju brakło?
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
