Dzisiaj jest 23 paź 2026, 11:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 877 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 44  Następna
Co zrobić z kołami?
Rafki i piasty w czerń piasty,szprychy w polerę 38%  38%  [ 85 ]
Rafki w chrom, szprychy i piasty w czerń. 62%  62%  [ 141 ]
Liczba głosów : 226
Post: 02 gru 2011, 22:33
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Ciśnienie w skrzyni nie zwiększy się poprzez stoczenie dolnej części cylindra, ani przez zmianę tłoka :) A planowanie głowicy to zmiana stopnia sprężania a nie kompresji :D
Mam wał 019, więc tak jakby z wypełniaczami :)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 02 gru 2011, 22:39 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2011, 22:50
Może jestem nieogarnięty ale mi się wydaje że ciśnienie w skrzyni może zwiększyć albo wał z wypełniaczami albo jak jest możliwość montażu to podkowa,
Ku pamięci[*]
Post: 02 gru 2011, 22:55
Wg. mnie nie :) Nie wyobrażam sobie tego...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 02 gru 2011, 23:02
Marcin194 pisze:
To powiec czemu np w skterach zakłada sie wały z wypełniaczami zeby zwiekszyć cisnienie co za tym idzie lepsze napełnainie cylindra przez płuki. Planowanie od dołu daje ci to ze kanały są krótsze i działa to tak jak wypełniacze.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 02 gru 2011, 23:07
szymonkopa pisze:
Wał tak, stoczenie spodu cylindra nie. Czytajcie ze zrozumieniem. Krótsze kanały to flow. Zauważ wszystkie okna idą wtedy w dół co zmniejsza strojenie...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Marcin194, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 02 gru 2011, 23:08
włąsnie wały HPC? mi się wydaję że jeśli ta sama ilość mieszanki będzie musiała zająć miejsce w skrzyni korbowej której pojemność została zmniejszona przez wała to rośnie ciśnienie? hmm. to z teoretycznego punktu widzenia.
To co znaczy twój post pod moim odnosi się do podkowy czy do czego?
Co do strojenia masz racje przecież są zupełnie inne kąty otwarcia okien,
Jak wiesz to OK. jest 23 i czytanie ze zrozumieniem nie idzie jak powinno.
Ku pamięci[*]
Ostatnio zmieniony 02 gru 2011, 23:11 przez ziolas94, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 02 gru 2011, 23:09
ziolas94 pisze:
Zgadza się i doskonale wiem o tym :)
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 02 gru 2011, 23:10
Jak nie przy stoczeniu ?? Logiczne ze tak nie będe sie kłucił ty masz swoją teze ja swoją :<
damiankozba pisze:
Post: 02 gru 2011, 23:12
Moim zdaniem stoczenie nie ma prawa zmienić ciśnienia bo nie wpływa na zajętą objętość w skrzyni, zmienia strojenia tak, ale czy ciśnienie wątpię.
Ku pamięci[*]
Post: 02 gru 2011, 23:14
O ile stoczysz ten cylinder? o 2mm? O ile wzrośnie to ciśnienie?? dziesiąte jak nie setne bar. To nie ma logicznego sensu, lepiej założyć podkowę, przysłonić skrzynie, zrobić wypełnienia wału.
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 02 gru 2011, 23:16
Podkowa tam nie wejdzie o 3mm planuje to nie jest malo dwa kanaly to juz troche jest
damiankozba pisze:
Post: 02 gru 2011, 23:19
i co Ci to da to że tulej będzie siedziała 3mm głębiej w karterach i tyle, a to moim zdaniem nie zwiększy konkretnie ciśnienia, zmieni strojenie i stąd może płynąc efekt przeróbki.
Ku pamięci[*]
ziolas94 pisze:
Obniży strojenie i moc maksymalną. Ciekaw jestem czy to w ogóle odpali :D
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 02 gru 2011, 23:22
ziolas94, Tuleja nie będzie 3mm nizej bo jest nowa tuleja krotsza o 3mm. Ja niebędę się kłucił kazdy z nas ma swoja tez jak zrobie to wam pokaze i zobaczymy ile prawdy miałem z tego.
damiankozba pisze:
Post: 02 gru 2011, 23:24
Marcin194, tego nie analizowałem, ale jak pisałem jestem laikiem i jedyne czym się posiłkuje to jakaś wiedza związana z prostymi prawami fizyki i logiczne myślenie,
Dlatego też nie wiedziałem jak wpłynie na moc itd.
Jak jest krótsza tzn, że będzie siedziała tak samo co daje takie samo ciśnienie. jak niczego tam nie wsadzisz to będzie tyle samo pustego miejsca czyli takie samo ciśnienie.
Ku pamięci[*]
Ostatnio zmieniony 02 gru 2011, 23:25 przez ziolas94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2011, 23:31
A jak ze skrzynią wzmacniasz jakoś? Bo to serie ledwo wytrzymuje ;p
Post: 02 gru 2011, 23:43
Na jaką moc robiłeś ten cylinder ??
damiankozba pisze:
Post: 03 gru 2011, 6:23
Marcin194, pisałeś że nie przejdzie ci przeglądu na silniku z wsk czy mz dlaczego by miał nie przejść ?
a jak nie to z simsona 4 silnik właduj w niego
Post: 03 gru 2011, 11:57
Co mu to da? silnik każdy potrafi zmienić a przerobić serię własnoręcznie już nie. Poza tym silnik od simka to jest wydatek plus jwgo remont itd. i wtedy ewentualne przeróbki.
Ku pamięci[*]
Post: 03 gru 2011, 12:53
Dokładnie o to chodzi :)
XxCzaruś pisze:
Każdy człowiek od razu pozna że to nie jest 50cc, prawda? :)
szymonkopa pisze:
Wg Programu porting calculator z tłokiem 39mm przy 11 bar kompresji ma niby mieć 10.2KM... Przy 9 bar około 8.7KM. Tyle że do osiągnięcia takiej mocy musiałyby być idealne warunki... Tj. temperatura, gaźnik 15.7mm, super idealnie wydech wyliczony i zero strat na przeniesieniu napędu... Jak w rzeczywistości osiągnie 6-8KM to będzie dobrze :)
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Marcin194, łącznie zmieniany 2 razy
