Dzisiaj jest 07 cze 2026, 5:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 153 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Następna
Post: 20 lis 2011, 11:49
szymonkopa, Dokładnie jak pisze ziolas94 :)
Sprzedam Boostera.
Post: 20 lis 2011, 13:02
O to się nie boje napewno go do koncze. W tym roku napewno go odpale tylko musi wpłynąć troche gotówki.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 02 gru 2011, 18:02
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Widzę, że ktoś realizuje mój pomysł z napełnianiem bezpośrednim :D Wytnij fragment cylindra w którym jest dolot zaspawaj jakąś kostką aluminiową. Następnie zrób kanał do okna ssącego :) Będzie to tak jak dodatkowe przepłukiwanie cylindra w minarelli :wink:
Tuleje zepsułeś niestety ;/
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 02 gru 2011, 18:12 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2011, 21:31
Ta tuleja byla tylko do testow bo i tak zamówilem juz nową roztoczylem cylinder na 46 mm zeby powiekszyc kartery bost bedzie napelniany przez tlok. Pomysł z membrana już dawno temu myślałem nie bedę się sprzeczał kto pierwszy wymyslił :lol: . Kartery zostały powiekszone do 47,4mm i splanowane bo jeden był minimalnie wyższy
damiankozba pisze:
Post: 02 gru 2011, 22:29
Wydech daj na 27-28mm, płuki 37-35. Kształt wydechu zrób bardziej trapezowaty :)
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 02 gru 2011, 23:05
Marcin194 pisze:
Wydech musi być elipsa wtedy może być bardziej poserzony !! a Przy trapezie pierscienie dostaja mocniej w dup. Wydech na 30mm płuki 36 szerokość 21mm
damiankozba pisze:
Post: 02 gru 2011, 23:12
Dlaczego takie szerokie płuki? Zmniejszasz ciśnienie, o które tak walczysz... Zauważ że różnica kątów otwarcia między płukami a wydechem powinna wynosić 50-60-stopni. 30mm dla wydechu to trochę mało przy płukach na 35mm. Pamiętaj o prawidłowym skierowaniu płuków.
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 02 gru 2011, 23:14
Pluki sa 36 bo przed stoczeniem mialy 35 katy wszystko mam juz ustalone płuki takie szerokie ponieważ on musi dużo dostać paliwa bede miał wał z wypełniaczem taki jak ty masz cylinder 3mm splanowany wiec nie strace na cisnieniu napewno.
damiankozba pisze:
Ostatnio zmieniony 02 gru 2011, 23:14 przez szymonkopa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2011, 23:15
Ja nie planowałem cylindra :wink: Nie mam zamiaru... Rolę podkładki i planowania spełnił porting, więc nie widzę sensu :)
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 02 gru 2011, 23:29
Obliczyłem ze pojemność kanałów zmiejszy sie o 1,65 cm/3
damiankozba pisze:
Ostatnio zmieniony 02 gru 2011, 23:39 przez szymonkopa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2011, 23:34
Miałem kiedyś motorynkę był ogień v-max 50km/h :)
Post: 03 gru 2011, 9:59
O kurde Kozacki projekt :shock: Też miałem kiedyś motorynke ale wtedy nawet nie wiedziałem, że istnieje takie coś jak porting albo flow :D
Powodzenia!
wbij do mnie ^^
nieregulaminowy podpis
Post: 03 gru 2011, 12:59
szymonkopa pisze:
A ja w solid works'ie wyliczyłem że ciśnienie wtłaczania cieczy wzrośnie o 0,012 Bar :twisted:
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 03 gru 2011, 13:07
Marcin194 pisze:
szymonkopa pisze:
Obliczyłes to gdy odejdzie to 1,65 ??
Bo to tego jeszcz wypelniacze a wypelniacze troche tez dadzą. Póżniej oblicze ile maja wypelniacze.
Daje fote zrobionego kanalu wydechowego niewiem czy jeszcze przejechac papierem wodnym kanał ma 29,5 od krawedzi i szerokośc 31mm. Zaczełem już powiekszać płuki
damiankozba pisze:
Post: 03 gru 2011, 13:42
wow niezły projekt ciekawe ile będzie mieć koni
Setup:
Leo Vince TT
Top Racing Next Generation
Top Racing +22%
sprzęgło RMS Racing
dzwon Malossi
rolki 3x 3,5 i 3x 5,5
dysza 70
Post: 03 gru 2011, 13:52
Jaką ma średnice wylot z wydechu?
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 03 gru 2011, 14:24
Srednica wylotu 25mm
Foty płuków mosze je tylko wygladzic i wyrownac minimalnie
damiankozba pisze:
Post: 03 gru 2011, 14:39
mega projekt ;]
bede śledził
Post: 09 gru 2011, 21:53
Oto efekt koncowy kanałów płuczacych prawdo podobnie jutro przyjdzie tuleja to bede tam robil tam kanały i musze jeszcze zrobic boost part
damiankozba pisze:
Post: 11 gru 2011, 23:48
Coś się dzieje przy motorynce?
