Dzisiaj jest 09 paź 2026, 23:58
Post: 04 gru 2011, 20:57
Elo odkąd kupiłem TGB mam z nim mnóstwo problemów :
1.Najpierw chciałbym sie dowiedzieć jak wyglada cyl i tłok . Skuter jest bardzo ale to bardzo zrywny pali na szczał więc chyba bedzie ok nie ? .. Nie ma z nim jakiegoś problemu . Na koło stawia jak wściekłego . Więc bedzie ok nie ?
2. Cieknące paliwo z filtra powietrza , na 100% nie zawiesza się pływak . wyciąglem z kolegą zawór membrany i zalaliśmy go paliwem i kropelki uciekały . najpierw jedna po dwuch sekundach nastepna i tak szło . płytkki nawet dobrze wygladaja ale paliwo leci .. Może to być kranik podciśnieniowy ?? Jak sprawdzić czy kranik nie przepuszcza ? .
3.Mam problem z tylnim hamulcem ciężko strasznie chodzi . psikłem w linke wd-40 ale jakiegoś super efektu nie było .. ale może się zapiek albo co ? jak sądzicie ?
4. Czy ten olej do przekładni może być ? ; 80 w 90 ==> http://allegro.pl/castrol-axle-epx-80w9 ... 10927.html
Koledzy pomóżcie !! ;(
Post: 05 gru 2011, 16:23
1. JAk trochę ciężkawo kopniak chodzi to dobry
2. Za dużo paliwa w mieszance
3. Jeśli ci hamuje i podczas zwykłej jazdy pozwala ruszyć kołem to się nie zapiekł
4. Olej chyba dobry
Post: 05 gru 2011, 18:36
Powiem Ci tak mam 14 lat i reka miałbym ciężko . ale jak noga kopie to ok ale czuć taki oporek .;] Czyli ok ?
Post: 06 gru 2011, 1:42
Jak ręką Ci ciężko to powinno być ok :)
TGB 303rs swap Minarelli Horizontal
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=312781
Post: 06 gru 2011, 15:56
Pojazd: borsche vr5
1. Manometr
2. Odepnij wężyk od paliwa z kranika podciśnieniowego, jak paliwo leci na zgaszonym silniku - do wymiany ewentualnie gaźnik do regulacji.
3.Rozbierz, wyczyść, nasmaruj.
4.85W90
