Dzisiaj jest 04 lis 2026, 13:40
 Tytuł: pasek napędowy
Post: 05 gru 2011, 19:03
Czy jak dam większe sprzęgło to pasek musi być dłuższy?
Post: 05 gru 2011, 19:05
nie nie musi bo jak dajesz sprzęgło to nie powiększasz korektora momentu obrotowgo. :D
Nie, bo pasek nie pracuje ze sprzęgłem tylko z korektorem.
Post: 05 gru 2011, 19:18
Pojazd: nissan
karol159620 pisze:
Pasek jest ten sam, co innego dzwon sprzęgła.
Jeśli kupiłeś sprzęgło 107. to dzwon też musi być 107 :wink:
Post: 05 gru 2011, 19:20
A opłaca się dawać sportowe sprzęgło do multivara i sport wydechu. Dużo mi da?
Post: 05 gru 2011, 19:23
tylko start :lol:
Post: 05 gru 2011, 23:39
Ja dałbym, zmieniłem dzwon i sprzęgło jak zmieniałem wariator i wydech (najpierw Leo TT, później Metrakit Hand Made) i było ok.
Post: 06 gru 2011, 10:14
Mam jeszcze jedno pytanie. Otóż gdy zacisnę sprzęgło pasek dochodzi do końca wariatora, ale w czasie jazdy dochodzi tylko do połowy(ślady na wariatorze). Czego to wina? Może za twarda sprężyna lub sprężynki? Pasek jest nowy :cool:
Post: 06 gru 2011, 10:19
jeżeli dobrze rozumiem to albo strasznie starte rolki, albo sprezyna nie daje wejsc paskowi do konca korektora obrotowego. Jednym z powodów moze być również nieprawidłowy rozmiar paska (czyt. dłuższy), co raczej jest niemozliwe. :P
Post: 06 gru 2011, 10:21
karol159620, Tak jest, gdy zwiększają sie obroty pasek też zmienia swoje położenie czyli jest wyżej, gdy obroty maleją pasek również opada.
nieregulaminowy podpis
Post: 06 gru 2011, 11:03
Rolki są dobre, ale sprzęgło zużyte tzn. okładziny. A sprężynę mam malossi żółtą.
