Dzisiaj jest 26 paź 2026, 6:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 05 gru 2011, 19:30
klucz pneumatyczny http://allegro.pl/klucz-elektryczny-pne ... 15668.html czy ten bedzie dobry a jak ma ktoś link do blokady na wario która na pewno bedzie pasować to dajcie link bo na wulkanizacje nie opyla mi sie jechac bo najbliższa to z 15 km ode mnie a jak chce wymienić wario i regulować czy coś w tym stylu no nie bede co chwila jeździł dlatego powiedzcie mi co lepiej :) a Kymoc17 czym ty odkręcasz ?
Post: 05 gru 2011, 19:34
blokada na wario ok 70zł a klucz pneumatyczny ok 400zł po primo
po drugie ten który podałeś nie jest zbyt dobry tani klucz to nie jest klucz i zasada co jest do wszystkiego jest to niczego ja bym kupił blokade na Twoim miejscu bo do klucza pneumatycznego jest potrzebny w miare dobry kompresor. Te elektryczne to o kant pupy rozbić
szymon113 pisze:
spróbuj jeszcze tym programem od sony ericssona przelecieć telefon, może wtedy wstanie
Post: 05 gru 2011, 19:39
W kymco blokujesz przeciwtalerz srubokrętem i odkrecasz :D
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
Post: 05 gru 2011, 19:42
Już próbowałem i śrubokrętem no cudowałem na różne sposoby i nic :mrgreen: Od 3 tysi nie odkręcane więc wiesz
Ostatnio zmieniony 05 gru 2011, 19:43 przez Krecio24496, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2011, 19:43
Pojazd: GSXR 1000 K2
Freeszu pisze:
Popieram
Tak łatwo jak w kymco odkrecic wario to chyba nigdzie nie ma blokujesz srubokretem o karter i jest nie boj sie zebów nie wyłamiesz pewnie oryginalnie jest dojeb*** to jeden niech trzyma drugi odkrece nie ma naprawde problemu i nie oplaca sie inwestowac w blokady badz klucze pneumatyczne
Kymco S9
Airsal 70
Polini Speed Control
Gaznik 19 Dellorto!
Krociec 19
Yasuni R!
Hebo 60%
Czarne Stage 6 Na Sprzęgle.
Twist Control
Suzuki Katana>Gilera Runner>Kymco s9!
Aprilia Pegaso>Yamaha YZF R6>Honda VFR 800 FI>GSXR 1000 K2
Post: 05 gru 2011, 19:47
Powiem ci tak zobacze to jeszcze jutro ale wątpie że pójdzie :)
Post: 05 gru 2011, 19:53
Spokojnie :D blokada duży srubokręt i ruszy na bank :D
Post: 05 gru 2011, 19:57
Oby :)
Post: 05 gru 2011, 20:50
Może ktoś inny się wypowie jeszcze jak to zrobił :P
Post: 05 gru 2011, 21:12
Blokada najlepsza jest z klucz od szlifierki kątowej tzw. Bosha. Jeszcze lepszy takie większy od tego dużego bosha. Tym dużym też dzwon można blokować przy pomocy 2 osoby.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 05 gru 2011, 21:20
na 1000% pójdzie śrubokręt i klucz !! odkręcałem tak tysiące razy w kymco
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 05 gru 2011, 22:53
tak ale nie wszedzie musi byc tak samo dokrecone ale powinienes dac rade w miare szeroki i grubszy srubokret i jedziesz nie dasz rady samemu to w 2 osoby a jak w 2 osoby nie da rady to wal mlotkiem wtedy bedzie cos takiego jak klucz pneumatyczny nie boj sie nie objedziesz sruby ani nie zerwiesz gwintu:)
Kymco S9
Airsal 70
Gaznik 19 Dellorto!
Krociec 19
Yasuni R!
Hebo 60%
Twist Control
Post: 06 gru 2011, 7:14
Pojazd: C4
Identyczny klucz ma mój kolega i przez takowy klucz załatwił mi śrubkę od dzwonu..
Nie minęło 5 min, a wygiąłem go o 40 stopni przy próbie odkręcenia... (dokładnie 2 klucze) :D
Zawsze blokuje przeciwtalerz imbusem.
Co do okdkręcenia dzwonu to już mam patent wyższej szkoły jazdy (tego się nie da słowami opisać) :)
Ostatnio zmieniony 06 gru 2011, 7:14 przez kEru!, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2011, 17:22
Zwykłym płaskim kluczem zablokuj przeciwtalerz i odkręć .. Robiłem tak dużo razy i nic nie połamałem. Po prostu trzeba w to włożyć troszeczkę siły, to normalne że idzie oporowo.
up@ popieram też cały kluczyk pogiąłem a dzwon ani drgnął. Długo się meczyłem ale tez wymyśliłem własny patent ;)
Post: 06 gru 2011, 17:31
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Klucz wiadomo praktyczniejszy bo nie tylko do tego się przyda :wink:
Post: 07 gru 2011, 15:44
No nie da rady. Próbowałem wsadziłem miedzy wario a karter klucz od boscha noi wario sie nie rusza ale to jest tak dojeb..... że klucz co odkręcałem złamałem :(
Nie moc silnika..Lecz technika zrobi z ciebie zawodnika...!
Chroń mnie Boże przed diabłami w mundurach o niebieskim kolorze... ;p
Żeby być motocyklistą nie wystarczy mieć benzynę we krwi..., trzeba też mieć olej w głowie...
Post: 07 gru 2011, 15:49
To klucz chyba z chin jak wszystko ale ten perfidnie :D Duży srubokręt i idzie . Wsadzasz w przecitwalrz od góry jeden trzyma srubokręt żeby się nie zakrzywił a drugi odkręca :D
Post: 07 gru 2011, 20:16
Ja używam blokady tłoka do odkręcania wariiatora od dawna i jeszcze ani razu nieuszkodziłem tłoka naprawdę polecam, a dzwon kluczem od szlifierki kątowej
Post: 08 gru 2011, 16:44
Ja u siebie śrubka od przekładni blokuje wario też 4000 km nie odkręcałem a wczoraj tym elegancko poszło ;)nawet śrubokręta nie trzeba ;p jak do kymco nie opłaca się kupować blokady na wario ;p strata kasy tylko.
Post: 09 gru 2011, 12:29
Jak skręciłem pneumatem to nie mogłem odkręcić z blokadą wariatora, nie szło za nic, ten skuter praktycznie podnosiłem tym kluczem i nic, dopiero poszło pneumatem
