Dzisiaj jest 09 lip 2026, 21:54
Post: 05 gru 2011, 18:16
Witam,
kupiłem dziś takie: http://www.lidl.pl/cps/rde/xchg/SID-A5B ... _23102.htm narzędzia do miniszlifierki, którą posiadam. Mam dwa pytania.
1. Czy do krążków polerskich z zestawu jest jakieś specjalne mocowanie? Nie znalazłem innego sposobu niż przyklejenie takiej tarczki do jednego z tych czarnych kół szlifierskich (po wcześniejszym przykręceniu go do "wiertła", na które z góry nakręca się wkręt).
2. Czym jest maź w jednym z pojemniczków? Jest brązowoczerwona, pachnie trochę jak farba.
Post: 05 gru 2011, 18:32
1. Spróbuj po prostu przykręcić do tego ''wiertła''
2. Pasta polerska.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=207397
Post: 05 gru 2011, 18:35
bialasik, musisz wziąć trzpień z gwintem na końcu i wkręcić ten filc
http://allegro.pl/dremel-trzpien-koncow ... 86809.html
bierzesz to i wkręcasz w dziurkę w filcu.
Ku pamięci[*]
Post: 05 gru 2011, 18:37
Przykręcić do wietła to moim zdaniem trochę niebardzo, efektem ubocznym może być wielka rysa, którą sobie "wypolerujemy". Wszak po przykręceniu z góry na jakieś 1-2mm wystaje wkręt w stosunku do krążka polerskiego. :wink:
BTW, to na bank pasta polerska? Zarówno G3, jak i jakaś używana przeze mnie dawno temu miała kompletnie inny kolor (biały) i inną konsystencję (była bardziej jak pasta do zębów, a nie jak plastelina).
@ziolas94: pomyślałem o tym wcześniej, jednakże po wkręceniu czubek tego gwintu wystaje na jakiś milimetr poza krążek polerski. Pokombinuję co najwyżej z nakrętkami, choć imho stabilniejsze będzie przyklejenie krążka do jednej z tych tarczek.
Ostatnio zmieniony 05 gru 2011, 18:41 przez bialasik, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 gru 2011, 18:42
bialasik, jakiego wiertła to jest trzpień, i bierzesz wkręcasz to w filc i nic nie wystaje a tak w ogóle to się raczej poleruje bokiem tarczy, i ja u siebie jak wkręce to nic nie wystaje, jakim cudem "wkręt majcy 3-4mm ma wystawać z tarczy któa ma ok. 5-6mm.
I to jest pasta do alu, i na 101% jest to pasta, nakładasz ja poprzez przyłożenie krecoącego się filcu do tej pasty.
Co ty chcesz przyklejac to utnij lekko ten czubek i tyle, i to jest stabilne uwierz mi szkoda tarczy,
Ku pamięci[*]
Ostatnio zmieniony 05 gru 2011, 18:44 przez ziolas94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2011, 18:55
Dobra, w sumie obcięcie tego czubka będzie najlepszym rozwiązaniem - dzięki wielkie!
Mam jeszcze jedne pytanie - czy korzystniej dla mnie będzie polerować przy użyciu tych małych krążków, czy ręcznie z użyciem gąbki?
Post: 05 gru 2011, 19:00
bialasik, ale co? małe zakamarki dremel, a duże powierzchnie polecam wiertarke plus dysk plus filc i jazda
mówię o alu oczywiście.
Ku pamięci[*]
Post: 05 gru 2011, 20:44
Plastiki.
Post: 05 gru 2011, 20:46
bialasik, filcem i miniszlifierką, no bez jaj.
polecam tempo i szmatkę bawełniana.
Ku pamięci[*]
Post: 05 gru 2011, 20:56
Mam G3, podobno jest lepsza. Tempo robi więcej złego niż dobrego:
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=5682
Dziękuję za odpowiedzi!
Post: 05 gru 2011, 21:06
bialasik, Może być i G3, byle do polerowania :)
Post: 07 gru 2011, 21:47
bialasik, sorka za zmułe w odpowiedzi, ale z tego co mi wiadomo g3, daje efekt maszynowo, na ręczne polerowanie delikatnych rysek i efekt połysku polecam tempo
tania dostępna wszędzie, i ładnie plastiki się błyszczą.
Tylko musisz nałożyć cieniutko i jak przeschnie wtedy polerować miękka szmatką, małe ryski usunie i nada połysk.
Ku pamięci[*]
