Dzisiaj jest 10 mar 2026, 0:32
Post: 02 gru 2011, 17:26
Witam. Czytałem na innym forum że akrosy po blokadach jadą licznikowe 80 z górki. I tu moje pytanie. Co zrobić bo akros mi jedzie z górki tylko 55 a nie ma blokad.(Kupiłem go używanego już bez blokad) Od czego to mogło się stać? Co zrobić by jechał 80. Dodam że rolki były trochę wytarte i nie znając ich waqi wymieniłem na 6g. (Przedtem pasek się nie ślizagał a teraz tak) Możliwe że to od za lekkich rolek?
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 11:08 przez Adasinio97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2011, 18:19
pasek w jakim jest stanie?
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
Post: 02 gru 2011, 18:22
Pasek po wymianie rolek zaczął się ślizgać ale przed wymianą się nie ślizgał. Jest w dobrym stanie pasek. Ale od czego on jedzie tylko 55
Post: 02 gru 2011, 18:41
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Sprzedawca mógł po prostu skłamać, że jest on odblokowany.
Jeśli jednak jesteś w 100% pewien, że jest w pełni odblokowany to trzeba zająć się regulacją napędu i gaźnika. Jeśli pasek się ślizga to potrzeba twardszej sprężyny centralnej, bo wiele mocy się traci właśnie podczas ślizgania się paska.
Post: 02 gru 2011, 19:05
Odblokowany. Wariator sam sprawdzałem. Ma wgniecenie na kolanku, może to od tego?
Post: 05 gru 2011, 16:18
Jeśli tak to w jkai sposób odprostować kolanko?
Post: 05 gru 2011, 16:23
Pojazd: Peugeot Trekker
jak wgniecenie jest fabryczne to to nie blokoda , blokada na tłumniku polega na tym że odchodzi taka rurka. Ją sie odcina i zaspawuje i po blokadzie. Jak miałem pierwszy mój motor a mianowicie Peugeota Squaba to nie było żadnej blokady wszystko okej. Co sie okazało ? Że poprzedni właściciel był taki mądry że nie chciało mu sie zakładać uszczelek pod głowice i cylinder tylko czymś to zakleił :roll: i komprecha uciekała i skąd tu miała być moc? Nie chce nic sugerować ale u cb może byc podobna sytuacja jeżeli wydaje sie ze wszystko ok. :mrgreen:
Post: 05 gru 2011, 18:31
Może wymaga regulacji gaźnika . i może ma odkrecone za dużo powietrza .. Jak masz sttarte rolki i pasek to pewnie główna przycznyna .. Ale nie warto szykać tak daleko czasem nawet jak świeca lipna to juz coś ubywa , kiedyś jeździłęm na paliwie orlenowskim i gaźnik ciagle zapczany i wgl mół 75 max . teraz tankuje na BP i schodze pali na szczała . czasem nawet przez mieszanke jest skuter ded . a sciagnij dozownik i zrób mu sam mieszanke (100ml na litr ) to daj mu 120 na litr i DOBRZE WYMIESZAJ ! .. Poprubuj .. Powinno pomóc .
______________________________________________
Morni ;)
Post: 05 gru 2011, 22:30
Lisek1997 coś Ci sie chyba pomylilo, 120 ml na litr to łolaboga :D.... on by za sobą zasłonę dymną robił. Setke oleju leje sie na 3.5/4 litry benzyny- jest to "najbezpieczniejsza" mieszanka.
Post: 05 gru 2011, 22:38
a ja lece 100ml na 5l , no może 100ml i troszeńke dolewam jeszcze oleju.... :D
Post: 06 gru 2011, 16:38
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 11:07 przez Adasinio97, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 gru 2011, 11:06
Dobra już wiem co mu może być. Przez to wgniecenie skuter przy wysokich obrotach zbiera spaliny i chodzi jak lokomotywa (co jakiś czas strzela spalinami) Jak odprostować kolanko w tłumiku? One jest przyspawane.
