Dzisiaj jest 29 paź 2026, 12:49
Post: 08 gru 2011, 23:01
Witam
Niedługo będę montował cylinder streetrace 70 i mam pytanie, bo pierścienie z zestawu strasznie ciasno siedzą w tulei cylindra, tzn. po włożeniu samego pierścionka do tulei, okazało się, że na styku jego końcówek nie ma nawet 0,001 mm przerwy. Są spasowane na ścisk. W seryjnym cylindrze pierścienie miały aż 1 mm przerwy i skuter miał moc, górny pierścień na łączeniu trochę przepuszczał nagaru, ale drugi miał przerwę w innym miejscu i tą kompresję dzięki temu utrzymywał, więc wszystko działało dobrze. pytanie: czy te pierścienie powinny aż tak ciasno siedzieć?
Post: 08 gru 2011, 23:05
Pojazd: Yamaha R6
Tak. Przy dobrych pierscieniach nie powinno być przerwy jak włoży się je do cylka.
Post: 08 gru 2011, 23:19
Ale na tym filmiku jest pokazane, że ma być ok. 0,25mm przerwy:
http://www.youtube.com/watch?v=Cunc1vTpYFE
Już nie wiem jak to ma być. Tłok z założonymi pierścieniami bardzo ciasno siedzi, aż strach odpalać :(
Post: 08 gru 2011, 23:51
tak ma być, też miałem streeta i 2 razy pierścienie zmieniałem i wszytkie tak ciasno wchodziły
Post: 08 gru 2011, 23:55
Dzięki panowie. Temat do zamknięcia.
Post: 09 gru 2011, 0:08
Pierścienie muszą stykać się z powierzchnią cylindra,inaczej tracimy kompresję a po za tym jeśli zestaw jest nowy to się dotrze :)
szymon113 pisze:
spróbuj jeszcze tym programem od sony ericssona przelecieć telefon, może wtedy wstanie
