Dzisiaj jest 23 paź 2026, 23:16
Post: 31 maja 2009, 22:06
Witam!
Zauważyłem po zmianie tłumika na Hebo New Performer (jakiś czas temu), że skuter zaczął pluć olejem.
Regulacja gaźnika nie pomaga, co chwile robią się na tłumiku czarne plamy w miejscu końcówki wydechu.
Proszę o pomoc, mój sqt to speedfight 2 z 2006 r.
Post: 31 maja 2009, 22:36
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Membrany w jakim stanie masz sprawdź, cylek klęka i przepuszcza mieszankę albo po prostu z dozownika kapie na końcówkę :P
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 01 cze 2009, 12:25
Próbowałeś obniżyć iglice ? U mnie pomogło.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 01 cze 2009, 13:35
Teraz pobawiłem się iglicą składu mieszanki ale chyba coś źle zrobiłem i za cholerę nie mogę doprowadzić skutera do stanu, w którym nadawałby się do jezdzenia.. Albo gaśnie na jałowych, albo nie schodzi z obrotów, albo kopci jak smok i pali 10l/100km..
Powiedzcie mi krok po kroku jak wyregulować gaźnik w speedzie, tak jak dla cepa, bo nie znam się na tym za bardzo, a nie mogłem znaleźć nic odnośnie tego modelu.
Bardzo proszę o pomoc!
pozdrawiam
Post: 01 cze 2009, 16:40
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Ok może ja spróbuję.
Po pierwsze iglicę załóż tak jak ona wcześniej była, jeżeli wcześniej skuter jeździł dobrze, to nie ma potrzeby tego zmieniać.
Sprawdź, czy wszystkie połączenia gaźnika z cylindrem są prawidłowo i szczelnie poskręcane (gaźnik>kolektor ssący>membranki>cylinder).
Teraz regulacja na biegu jałowym ( na wolnych obrotach)
Silnik musi być ciepły ! Najpierw wkręć śrubkę od regulacji składu mieszanki do końca , a następnie wykręć ją o 1.5 obrotu. Śrubką od wolnych obrotów podkręć tak , żeby silnik pracował stabilnie (żeby nie gasł).
Jeżeli silnik pracuje, to wykręcaj powoli śrubkę od składu mieszanki, do momentu , kiedy nie zaczną (delikatnie) wzrastać obroty silnika, Wtedy zmniejsz troszkę obroty i ponownie możesz lekko wkręcić śrubkę od składu mieszanki i ponownie wykręcać ją do momentu, aż zaczną rosnąć obroty silnika.
Dodaj parę razu gazu, sprawdź ponownie regulację, przejedź się i jeszcze raz sprawdź regulację. Powinno być dobrze :mrgreen:
Sprawa z oleju w tłumiku
Faktycznie może to być wina dozownika, ale nie spodziewaj się , że nawet jak naprawisz, to zniknie szybko ten problem, w tłumiku jest pewnie sporo oleju, i będzie on długo jeszcze wypływać. Chyba , że go wypłuczesz.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 01 cze 2009, 17:44
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Olej z tłumika w skuterze to raczej mało prawdopodobne.To może się zdarzać w biegówkach gdzie skrzynia biegów jest w oleju i simery przepuszczają do karteru. Jestem zdania ze to co interpretujesz jako olej to rozpuszczony nadmiarem paliwa w mieszance nagar który pod wpływem temperatury jest wydmuchiwany z tłumika.Jakby to był olej musiał byś go wlewać co 10 tankowanie,a chyba tak nie jest. :?
Post: 02 cze 2009, 11:51
Dziekuje Wam bardzo za odpowiedzi! :D
Pojadę dziś na stare lotnisko, bo mam niedaleko i tam będę próbował, żeby nie hałasować ludziom na ulicy i w mieście nie dać się czymś zaskoczyć i pchać go do domu :D
Jeszcze jedno: wkręcając śrubę od mieszanki zwiększamy jej ilość, czy zmniejszamy?
Rozumiem, że im mniej bogata będzie mieszanka, tym mniej będzie palił, a na tym bardzo mi zależy.
Ostatnio zmieniony 02 cze 2009, 13:34 przez Speedfight.pl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2009, 14:00
Speedfight.pl, Jak będzie za uboga mieszanka paliwa to wypalisz dziurke w tłoku ;)
POPRAWIONY ;)
Setup:
-Cylinder Polini sport 70 48mm
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
-Filtr Polini Air Box
-Króciec top racing 21mm
-Wariator Malossi Multivar
v-max 95km/h
Ostatnio zmieniony 02 cze 2009, 16:57 przez Kafarx, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 cze 2009, 14:17
Kafarx,
Mieszanka może być bogatsza , albo uboższa, ale tylko paliwem.
Post: 02 cze 2009, 14:24
Bogata mieszanka powoduje tylko nadmierne zużycie paliwa+ zalewanie świecy.Niebezpieczna dla silnika jest uboga.To ona powoduje przegrzewanie tłoka itd.Jej objawem jest świeca kolorze bardzo jasnym.Silnik idzie na niej wyśmienicie,ale niezbyt długo :(
Ostatnio zmieniony 02 cze 2009, 14:25 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2009, 15:59
adames, wiem, o to mi chodziło tylko troche niejasno napisałem :D
Setup:
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
v-max 95km/h
Post: 02 cze 2009, 16:03
Staraj się pisać w takim razie precyzyjnie, czytają tu osoby, które maja niewielkie pojęcie o tych tematach. Oni się dopiero uczą i takimi wiadomościami robi się Im tylko mętlik w głowie. :roll:
