Dzisiaj jest 14 cze 2026, 19:15
Post: 04 gru 2011, 11:51
wymieniłem tłok w moim airsalu głowica była planowana i poskładane bez uszczelek kompresja 13 bar nie wiem czy nie za wysoka nie bedzie się grzał?
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 04 gru 2011, 11:55
jak dasz uszczelki, to zawszę minimalnie się powiększy komora i kompresja leciutka opadnie...
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 04 gru 2011, 13:20
Pojazd: Suzuki Bandit 400
raper pisze:
Zupełnie nie potrzebnie w Twoim przypadku.
Przede wszystkim musisz sprawdzić odstęp tłoka w GMP od głowicy - tzw. Squish.
Jeśli będzie zbyt niski to musisz koniecznie dać podkładki dystansowe pod cylinder.
Przy takiej kompresji są zbyt wysokie naprężenia korbowodu, które mogą doprowadzić do szybszego zużycia się łożyska korbowodu i samego korbowodu, lub nawet wału.
Ostatnio zmieniony 04 gru 2011, 13:20 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2011, 11:51
faciu3 pisze:
raper pisze:
Squish był robiony specjalnie planowaniem na 0,8mm bo seryjna głowica w airsalu ma squish 1,3mm
Post: 05 gru 2011, 14:56
Faktycznie squish ustawiony dobrze.
Dziwne, że jest aż tak wysoka kompresja.
Obserwuj dokładnie zachowanie silnika podczas pracy.
Ewentualnie możesz jeszcze dać dystans między karter a cylinder, wtedy squish będzie większy niż zalecany, ale kompresja się obniży.
Post: 05 gru 2011, 17:07
Squish dajesz odpowiedni do cylindra! Powinno być w instrukcji.
Zmieniając go, albo tak jak Ty to zrobiłeś, modyfikując głowicę zmnieniasz kąty rozrządu i charakterystykę cylindra.
A potem posty, np. "Dlaczego tak słabo idzie", albo "Airsal to shit, zatarł się po 300km".
Pomijam już fakt, że zmieniłeś kształt komory spalania (też kwestia charakterystyki).
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 05 gru 2011, 17:09 przez Booyaka, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 gru 2011, 18:16
Mylicie trochę pojęcia kompresji i stopnia sprężania.
Masz 13 bar kompresji - bardzo dobrze, oznacza to, że masz silnik w eleganckim stanie.
Splanowałeś głowicę - zwiększyłeś stopień sprężania(co minimalnie wpłynęło na wzrost kompresji), to może przynieść niepożądane efekty (spalanie stukowe, dziury w tłokach itp).
Zmierz i oblicz sobie stopień sprężania po przeróbkach głowicy.
Post: 05 gru 2011, 19:55
Jedno idzie za drugim, a że zabrał się od dupy strony to mógł rozrząd przestawić.
RoQs pisze:
Post: 05 gru 2011, 20:38
Booyaka pisze:
fakt faktem to sie wszystko zgadza OWK itp ale o czym mowa jak bez głowicy tłok nie dochodzi do konca cylindra ... a po założeniu uszczelek z zestawu jak bóg przykazał kompresja wynosi 7bar (uszcelka pod cylinder ma 1mm grubośći i nie wiem do czego służy napewno nie do skutera piaggio ,no chyba że jakieś po 2000r z wszystkimi uszczelkami swuish 2mm to jest masakra dlatego s pod cylindra wyjołem a głowice splanowałem 0,3 ( itak musiałem bo ucierpiała w transporcie odbiły się żeberka cylindra na przylgni (barany rzucaja paczkami) jescze moge założyc pod głowice uszczelke ma 0,3mm wtedy squish bedzie ~1mm
nie chciał bym "usmażyc" nikasilu chociaż widze ze np nsr ma i 14bar kompresji i jeździ nie wiem jak sie to ma do piaggio AC
Ostatnio zmieniony 05 gru 2011, 20:50 przez raper, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 gru 2011, 23:16
Pojazd: Honda NSR 125
Booyaka, jaki rozrząd człowieku..
raper, odpowiednie do tego są uszczelki metalowe 0,5, 0,3 (mm) 13bar jest to dość dużo ale nie powinno się nic stać :)
Post: 05 gru 2011, 23:29
W 2t w głowicy, to wgłębienie robi za rozrząd, mam rację ?
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 05 gru 2011, 23:36
Nie, jest rozrząd tłokowy, czyli mieszanka dostarczana przez kanały, których otwarciem steruje tłok.
Yakuza, Właśnie taki :wink:
RoQs pisze:
Post: 05 gru 2011, 23:37
W 2t nie ma rozrządu tylko są kanały od tego w cylindrze tak się na to mówi lecz nie rozrząd. Wymyślacie jakieś nowe teorie.. a za rozrząd tłokowy zwracam honor
Ostatnio zmieniony 05 gru 2011, 23:40 przez Yakuza, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 gru 2011, 8:35
Tak sobie licze ile powinna wynośic kompresja skoro piaggio ma stopien sprezania 10:1 a kompresja to stopień sprężania * stała dla silników spalinowych (1,28-1,36) = 12,8 do 13,6bar więc mieści się w zakresie ale teoria teoria dlatego maltretuje kolegów forumowiczów
Post: 07 gru 2011, 22:39
Proponuję do Twoich obliczeń wziąć stopień sprężania obliczony przez siebie, a nie wartość z seryjnego piaggio.
Wzór na stopień sprężania to pojemność cylindra + objętość komory spalania, dzielone przez objętość komory spalania. Pewnie zastanawiasz się jak obliczyć pojemność komory spalania. Jeden ze starych sposobów mówi: ustawić tłok w GMP i wlewać oleju strzykawką. :P
Post: 07 gru 2011, 23:17
Pojazd: opel combo c
Nie wiem czy kompresja jest tak aż wysoka,
porównanie stage6 r/t
autor Buksik sf.pl
Zaraz zapewnie ktośś spyta spalanie stukowe może wystąpić dlatego, stage6 radzi
"Fuel & oil addition: Due to the higher compression and
in order to achieve the highest power possible, a fuel with an octane rating of 100 or more should be used. Low-quality and lowoctane
fuels can result in damage to the cylinder. Furthermore, only
fully synthetic two-stroke engine oils should be used. The recommended
ratio of 1:33 should be observed; a lower ratio should not be used."
Na takiej kompresji można już próbować jeździć na ropie :)
PAPIER TOALETOWY
Post: 09 gru 2011, 20:20
przy tak dużej kompresji lubi wał wysiadac : /
zip/ek
Post: 09 gru 2011, 21:40
grzes192837465, Co ty w ogóle chłopie gadasz. Tak przyglądam Ci się od pewnego czasu i kompletne bzdury powiadasz... Wał nie rozwala się od kompresji, ale od obrotów... Ale i tak przeważnie pierwsze wysiadają łożyska
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Ostatnio zmieniony 09 gru 2011, 21:41 przez Radkowy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 gru 2011, 23:05
Sory że robie offtop , ale mam pytanko co to jest GMP i Squshi ? ;D z góry dzięki za odp :wink:
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 10 gru 2011, 9:44
GMP - Górny Martwy Punkt położenia tłoka.
Squish - odstęp tłoka w GMP od głowicy. Bardzo ważne, jego poprawne ustawienie pozwala wydobyć więcej mocy z cylindra, bo jest lepsza kompresja.
Radkowy, ciśnienie wywierane na tłok przy zbyt dużej kompresji powoduje bardzo duże naprężenie korbowodu, sworznia i wału. Jeśli nadaj twierdzisz, że wał pada tylko od obrotów to poczytaj trochę na ten temat.
Co do tematu to czekamy na odpowiedź autora.
