Dzisiaj jest 28 lis 2026, 12:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1230 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 62  Następna
Post: 11 gru 2011, 18:35
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Jeśli lakier bazowy, którym masz zamiar malować nie wymaga stosowania jakiś specjalnych podkładów to wystarczy zwykły podkład akrylowy.
Ogólny tok postępowania jest dobry.
Post: 12 gru 2011, 15:50
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
A jakiś konkretna barwa tego podkładu pod lakier zielony i fioletowy?
Post: 12 gru 2011, 16:11
Szary jest optymalny do wszystkiego.
Post: 18 gru 2011, 15:18
witam
mam kilka pytań, a mianowicię:
1 jeżeli dam felgi do piaskowania , to czy zaraz po piaskowaniu mam położyć podkład(jaki?) i na to już lakier kolorowy i potem bezbarwny z utwardzaczem?
2 czy do aluminium jest inny podkład niż do plastiku?
3 czy na goły plastik jest jakiś inny podkład( mocniejszy) niż na taki zmatowiony lakier na plastiku?
4 czy na plastiki zewnetrzne (czasze, boczki i reszte) dać później bezbarwny czy z utwardzaczem?
5 jaki lakier będzie najładniejszy na plastik (chodzi o czerń)
chodzi o malowanie neosa.
z góry dziękuje i pozdrawiam
ps: prosił bym jakieś rady aby było mniej zacieków i efekt był lepszy ;) :evil:
jaki lakier najlepszy i jak go kłaść oraz jakie są rodzaje malowań?
Ostatnio zmieniony 18 gru 2011, 15:25 przez SLU3litery, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2011, 17:15
Cześć! Chce pomalować w swojej apce silnik i felgi. W jaki sposób to robić? Oddać silnik i felgi do piaskowania, a później jak to malować?
Post: 21 gru 2011, 13:32
1. nie wiem
2. możesz kłaść normalny
3. jest specjalny do plastyków
4. Daj z utwardzaczem
5. Ładna jest czarna perła, albo czarny chrom.
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 21 gru 2011, 14:25
przemas995, dzięki ale chodziło mi o bardziej konkretne i rozwinięte wypowiedzi.
Post: 21 gru 2011, 14:37
Poświęć chociaż cenne 15minut swojego życia i przeczytaj kilka stron tego tematu.
W tym temacie nie dyskutujemy na temat kolorów lakierów !
Post: 21 gru 2011, 21:41
faciu3, mi chodziło jaki lakier czarny bedzie sie lepiej 3mał na jakim podkładzie , czy akrylowy czy inny ? a nie o odcienie czerni.
i mógłby mi ktoś podpowiedzieć co z tymi felgami po piaskowaniu ?
pozdrawiam
Post: 28 gru 2011, 9:57
Witam.
Wstawiałem czaszę od aeroxa, już wszystko poklejone poszpachlowane. Tylko jak ścieram papierem to miejscami jest idealnie równe a miejscami taki dołki na 1mm. Czym to wyrównać może jakaś szpachla jeszcze jedna na to ?
Post: 28 gru 2011, 11:10
Szpachla wykończeniowa - jest bardziej miękka od zwykłej i łatwiejsza w obrabianiu.
Może masz papier ścierny zbyt gruby. Proponuję max 400 na sucho. Papier weź sobie na jakiś drewniany klocek, wtedy powierzchnia szlifowana jest bardziej równa, bo od rąk zawsze powstają jakieś minimalne nierówności. Jeśli zostaną jeszcze mniejsze dziurki to powinna to zakryć szpachla natryskowa lub sam podkład, bo jest gęsty.
Post: 28 gru 2011, 17:42
Witajcie.Mam pytań kilka.
1.Jak maluje się metalic,bo chyba inaczej?
2.Są jakieś środki,żeby lepiej lakier schodził?
Pozdrowienia wszystkim użytkownikom forum MIELOCH.
Moja maszyna: http://img14.imageshack.us/g/dsc02548ld.jpg/
Post: 29 gru 2011, 12:23
1. Raczej normalnie - podkład akrylowy, baza, bezbarwny. Podkład musi być bardzo dobrze wyprowadzony po szlifowaniu(równy, gładki). Bazę mieszasz z rozpuszczalnikiem i utwardzaczem w odpowiednich proporcjach. 2-3 Warstwy bazy i bezbarwnego 2 warstwy. Bezbarwny kładziesz tak jak poprzednią warstwę bazy - 15-20min przerwy, tzw. morko na mokro.
2. Papier ścierny :mrgreen:
Post: 05 sty 2012, 1:54
Coś taniego i dobrze zdzierajacego farbę z felg. ile tego specjału będzie potrzebne na. 2 felgi 13"
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=180
Wejdź i oceń moje NRG :)
sprzedam wydech Polini evolution do p/g
Post: 05 sty 2012, 9:53
Scansol, puszka nie wiem ile tam ma 0,5l? Powinno starczyć.
Odwiedź mój projekt -> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=204383
Post: 07 sty 2012, 22:26
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
Jaką dyszą malować:
1. Podkład?
2. Lakier perłą?
3. Lakier metalik?
4. Lakier bezbarwny?
Jaki rozpuszczalnik do podkładu? jesli trzeba
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Ostatnio zmieniony 07 sty 2012, 22:27 przez Ciochan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sty 2012, 22:28
1.4 a nawet i 1.3 dasz rade
WBIJAJ DO PIAGGIO I ROMETA
PIAGGIO: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=213031
ROMET: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=218491
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20266543
Post: 08 sty 2012, 13:19
Dobra wiec wszysto juz rozumiem tylko teraz jeszcze mam problem z rozpuszczalnikiem jaki stosować i do czego?
http://www.elakiery.pl/prod/117,2209,40 ... lowy-hs-51
Czy ten podkład bedzie dobry? i pisze ze rozpuszczalnika dać max 30% jaki rozpuszczalnik dać?
Trzeba go wgl dodawać, czy mozna bez rozpuszczalnika?
i jeszcze jedna sprawa do bezbarwnego
1. http://www.elakiery.pl/prod/114,2417,47 ... rozexpress
I tu pisze rozpuszczalnik w opcji o co chodzi? wybrałem opcje 2 Express bo mam normalne domowe warunki...
2. http://www.elakiery.pl/prod/114,2419,43 ... chodowy-1l
I tu pisze Lakier stosuje sie z dodatkiem do 10 % rozcienczalnika, jaki rozpuszczalnik? trzeba koniecznie ten rozpuszczalnik?
Który lepiej bezbarwny pomalować?
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 08 sty 2012, 13:57
Rozpuszczalnik będziesz musiał dodać aby dobrać odpowiednią gęstość farby do malowania. W przeciwnym razie pistolet może po prostu pluć, a nawet zatykać dyszę. Pewnie spytasz za chwilę ile go dodać. Odpowiem Ci wtedy: Eksperymentalnie. To znaczy, dodajesz po trochu i testujesz na jakiejś powierzchni jak się rozpyla.
Co do rozpuszczalników to istnieją uniwersalne, ale to zależy też od lakieru jaki się stosuje. Możesz skorzystać w sklepie z opcji "Zadaj pytanie".
"Rozpuszczalnik w opcji" mówi o tym jaki rozpuszczalnik należy dodać do sposobu aplikacji - Standardowy lub expresowy. Dlatego do tego lakieru bezbarwnego koniecznie ten podany w opisie produktu.
Który lakier bezbarwny wybrać ? To trudna decyzja zwłaszcza dla amatorów. Osobiście brałbym ten pierwszy, gdzie są możliwe dwie metody aplikacji - do domowych warunków wręcz idealne. Szybszy czas schnięcia to mniejsza ilość ewentualnych przyklejonych poprochów i kurzu.
Ostatnio zmieniony 08 sty 2012, 13:59 przez faciu3, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 08 sty 2012, 16:03
Mam pewnien problem, mianowicie chodzi o to, że ostatnio malowałem felgi od samochodu farbą akrylową i położyłem na to bezbarwny i po około dwóch tygodniach zaczęło się tak robić jakby wszystko się zważyło albo lakier się łuszczył. Teraz mam pytanie czy na akryl nie daje się bezbarwnego wcale czy można go dać, ale tylko po wyschnięciu dobrze akrylu i zmatowieniu go?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
