Dzisiaj jest 22 sie 2026, 18:36
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Brak iskry xps
Post: 10 gru 2011, 19:55
nie mam iskry prąd dochodzi do regulatora napięcia i nic świeca nowa cewko moduł tez dobry czy może to być wina tego regulatora napięcia?
Post: 10 gru 2011, 19:59
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
jeżeli dochodzi do regulatora, a potem nagle gubi to ewidentnie jego wina :)
Post: 11 gru 2011, 10:51
Od kiedy to iskra idzie przez regulator napięcia ? :< Iskra idzie od zapłonu przez moduł aż do przewodu WN. Regulator napięcia masz od świateł, kierunków, kontrolek itp.
Post: 11 gru 2011, 11:10
no to już nie wiem co robić prąd jest na pewno ale czego niema iskry?
Post: 11 gru 2011, 11:19
Fajke i przewód WN zmień. Jak nie pomoże to zapłon uszkodzony
Post: 11 gru 2011, 11:24
przewód jest nowy fajka też iskra czasami się pokarze ale jedna na milion
Post: 11 gru 2011, 11:56
To zdejmij magneto i zobacz czy czasem kabel się gdzieś nie urwał. Sprawdź też miernikiem czy kable które idą od zapłonu do modułu mają przejście.
Post: 11 gru 2011, 13:51
Przecież iskra nie przechodzi przez regulator napięcia tylko przez cewkomoduł.Sprawdź uzwojenia na statorze w jakim są stanie.Najlepiej weź pożycz od kogoś cewkomoduł z przewodem i fajką i sprawdź.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 11 gru 2011, 14:33
wsadziłem cewko moduł i jest to samo ,czy może byc to wina ze iskrownik był zalany olejem bo mi simering puścił i iskrownik zalał się olejem wyczyściłem go i nadal iskry niema ale chyba prąd daje bo światła się zaświecają
Post: 11 gru 2011, 14:49
Mogło się coś od tego spalić bo olej przewodzi prąd. Nie znam się za bardzo na budowie zapłonu. Jak masz możliwość to przełóż z innego motorka zapłon i się przekonasz.
Post: 11 gru 2011, 18:12
Krystian103, Na wszelki wypadek się spytam dobrze wszystko podłączasz?
Post: 11 gru 2011, 18:33
Furian50, olej nie przewodzi prądu
jakie masz kolory kabli co wychodzą ze statotra?
zielony biały i czerowny ?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 11 gru 2011, 19:04
zielony biały czerwony i żółty
Post: 11 gru 2011, 19:45
masz miernik ? voltomież
jak masz to ustaw na napiecie zmienne do w zakresie 0-20v i zmierz jakie jest napięcie na czerwonym kablu powino być około 15 albo więcej
na białym ustawiaż voltomierz na zakres do 200V napięcia zmiennego na białym powino być około 60-90v
zielony to masa
Post: 11 gru 2011, 20:54
Macek pisze:
zielony to masa
Ale powiedz mi jak on ma to sprawdzić jeżeli jego moto nie odpala a przecież kopiąc napięcie zaraz spadnie i jak odczyta wynik to będzie duży błąd poza tym przecież to napięcie zmienne więc cały czas będzie się zmieniać od obrotów wału.
Post: 11 gru 2011, 21:12
wojak, wykręci świece i będzie pchał :P
Post: 11 gru 2011, 21:18
nałożę klucz nasadowy na wiertarkę do magneta i tak spróbuje sprawdzić napięcie
Post: 11 gru 2011, 22:48
kopnie pare razy i bedzie wiedział wystarczy wykrecić swiece
odczyt nie musi być dokładny
Post: 12 gru 2011, 19:40
wyjąłem iskrownik i parę tych zwoi było przygięte i one nie są ścisło jak powinny byc tylko latają tak Luzino czy to może być wina tego iskrownika?
Post: 12 gru 2011, 20:34
Daj fotkę wygląda to na podejrzane.
