Dzisiaj jest 21 maja 2026, 16:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 02 cze 2009, 9:09
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Każdy właściciel skutera i nie tylko zna ten ból.Po długim postoju maszyny zaczyna się długotrwałe kręcenie rozrusznikiem a po padnięciu accu wielokrotne kopanie kikiem.Maszyna dalej nie zapala a my mamy serdecznie dość.Znalazłem coś co może pomóc skończyć ta nierówną walkę z materią :idea:
Samo urządzenie na niewiele nam sie przyda ale jeden z jego elementów na pewno.Jest nim pompa próżniowa :idea:
Zostanie ona wykorzystana do stworzenia podciśnienia które pomoże szybko i bez nakładu wielkiej energii spowodować napłyniecie do pustej komory pływakowej paliwa potrzebnego do zastartowania silnika.Pompka jest zasilana napięciem ~2-3V a takie po zastosowaniu oporników uzyskamy nawet z wykończonego prawie accu.Potrzebny będzie tez zaworek zwrotny który zablokuje podczas działania pompy dopływ powietrza od gaźnika.
Ostatnio zmieniony 05 cze 2009, 16:15 przez Mycen, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 02 cze 2009, 10:57
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Pomysł godny rozważenia , tylko ja bym ta pompkę zainstalował nie na wężyku paliwowym, a na wężyku podciśnienia. To właśnie brak podciśnienia, blokuje przepływ paliwa z kranika do gaźnika, taka pompka powodowałaby , że faktycznie paliwo napływałoby do gaźnika.
Montowanie go na wężyku paliwowym nie ma chyba sensu :wink:
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 02 cze 2009, 11:09
A nie lepiej użyć czegoś takiego http://allegro.pl/item650228520_k2_supe ... 400ml.html
Psikać do filtra powietrza przez 5 sekund przy zgaszonym silniku i podniesionej iglicy, odpala natychmiast nawet po bardzo długim postoju, a środek można dostać za 10zł w każdym sklepie motoryzacyjnym.
Jesteś bezsilny bo, wyprzedzam cie o krok, jesteś naiwny jeśli myślisz że w tej grze znaczysz coś.
Sprzedam kij baseball:
http://allegro.pl/item705935042_kij_baseball_56cm.html
Post: 02 cze 2009, 11:32
Tylko, Mycenowi chodziło o to, że tamto urządzenie montuje na stałe, i np. po dłuższej przerwie podchodząc do skutera, naciskasz na chwilkę przycisk, a pompka powoduje napłynięcie paliwa do gaźnika. Te preparaty które Wy proponujecie są skuteczne, ale mają jedną wadę, trzeba odkryć wlot do gaźnika. W niektórych typach skuterów, jest to po prostu kłopotliwe, i czasochłonne.
Post: 02 cze 2009, 11:54
adames pisze:
Częściowo masz rację.Paliwo napłynie bo ona zrobi podciśnienie przed rozruchem .Przecież napisałem pompa próżniowa :) Schemat jest bardzo uproszczony ale to było by na wężu podciśnienia.Pompa paliwa nic nie da przy kraniku podciśnieniowym :wink: Jedyny mankament-ona ma bardzo dużą siłę vacuum.Trzeba by nauczyć się na jak długo ja włączać aby nie uszkodziła membrany.No i można ja zaliczyć do tunu bo wydaje przeraźliwy dźwięk w czasie pracy :mrgreen: Przed startem było by jak pompa paliwa w autach.Najpierw:Brrrr,a potem rozruch :)
Ostatnio zmieniony 02 cze 2009, 11:56 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2009, 11:57
Mycen,
Zanim mnie zacytowałeś ( a był to skrót myślowy), trzeba było dokładnie przeczytać mój pierwszy post w tym temacie :P
No tak , teraz jak zmieniłeś swój post , to mój wygląda jakby był nie na miejscu.
Na schemacie nie zaznaczyłeś , że to ma być na wężyku podciśnienia
Ostatnio zmieniony 02 cze 2009, 12:00 przez adames, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2009, 12:00
Mam na schemacie domalować wolne,niepodłączone króćce paliwa żeby było wiadomo ze to podciśnienie :?: :wink:
Znasz mnie i chyba nie podejrzewasz o aż taką głupotę że dał bym to na paliwowym:)
Ostatnio zmieniony 02 cze 2009, 12:02 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2009, 12:04
Na schemacie , wygląda to tak, jakby to było na wężyku paliwowym. Zaworek zwrotny, narysowałeś przed gaźnikiem, a powinien być przed króćcem ssącym :roll:
Znam Ciebie , dlatego teraz się nieźle bawię :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 02 cze 2009, 12:05 przez adames, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2009, 12:12
Zaworek jest po to aby przy pracy pompy vacuum powietrze zaciągane z gaźnika nie niweczyło pracy pompy.Próżnia ma powstawać tylko miedzy kranikiem a pompą.Inaczej to nie będzie działać :cool: Miałem już zamontowany trójnik na podciśnieniu,tylko ze napęd był ,,własny".Niestety wymagało to zatykania rozgałęzienia na gaźnik. To BĘDZIE DZIAŁAĆ całkowicie mechanicznie
adames pisze:
Dokładnie tak :)
Post: 02 cze 2009, 12:28
Zgadzam się z Tobą, wszystko zleży od tego skąd jest brane podciśnienie do kranika, jeżeli z gaźnika, to ok, ale jeżeli z kolanka ssącego, to wtedy Twój schemat jest nieprecyzyjny.
Dodatkowo trzeba by było chyba zainstalować dodatkowy zaworek zwrotny, przed tą pompką. Tak, aby podczas pracy silnika podciśnienie nie zasysało powietrza przez pompkę, a tylko przez kranik.
Post: 02 cze 2009, 13:21
Wiec jakie sa koszty tego wynalazku?
Yamaha Neos '99
Zapraszam do komentowania
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=236286#236286
Post: 02 cze 2009, 14:20
Teraz znalazłem cenę tego =~70zł,bo ja mam jako prezent :wink: Wydaje mnie się ze takie pompy są też w niektórych zabawkach LEGO.
Post: 02 cze 2009, 14:23
Gdzie takie cacko można kupić i za ile
Post: 02 cze 2009, 14:26
http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... -Aa2qenuBg
Post: 02 cze 2009, 14:29
Last Chance
Hmm po co wywalać 70 zł jak można wziąć strzykawkę trójnik podłączając go pod podciśnienie i pod niego podłączyć strzykawkę oczywiście w strzykawce musi być benzyna . ;)
Pisz staranniej !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 02 cze 2009, 14:30 przez elyseo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 cze 2009, 15:56
Odpowiedź na Twoje pytanie jest prosta, dla zabawy, wygody ( ja nie mam praktycznie żadnego szybkiego dojścia do silnika) . To jest propozycja dla tych, którzy piszą o kopaniu przez długi czas aż zapali.
Kiedyś jak był zwykły kranik, to go odkręcałeś i paliwo płynęło do gaźnika. W gaźniku był przycisk do zatapiania pływaka, i po jego naciśnięciu, było wiadomo , że paliwo jest w gaźniku i dostało się do skrzyni korbowej.
Czy teraz tak można zrobić?
Post: 02 cze 2009, 15:59
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Ja przez jakiś czas miałem kranik ręczny w swoim Piaggio ale zmieniłem jak gasboxa podłączałem. Trudniej o przycisk do zatapiania pływaka ale jakoś na 100% dałoby się to zrobić.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 02 cze 2009, 16:12
Wymyśliłem to cudo bo jak postoi parę dni to żeby nie kopać 1000x muszę odkręcać tłumik szmerów,ściągam wąż podciśnienia z gaźnika,zasysam i patrze jak w wężyku paliwa pojawia się ono.Z tego powodu wymieniłem wężyki na przeźroczyste.Teraz mogę wszystko poskładać z powrotem.Potem mam do wyboru,jadę z brudnymi od tego wszystkiego łapami albo jeszcze wracam do domu myć ręce.Jak sobie przed wyjazdem tak polatam to mam dość wyjazdu :/ Gdzie te czasy zwykłych kraników,i to jeszcze z rezerwą :roll: Nie mogę nawet wymienić na taki bo mam starszy model,przykręcany do baku :( .Ale lepszy od wtykanych bo rozbieralny :wink:
Post: 02 cze 2009, 16:15
Mycen, nikt przecież nie zarzuca że to jest bez sensu :) Przecież każdy chce sobie ułatwić życie :) Ja np na coś takiego nie wpadłem.
Post: 02 cze 2009, 16:20
A ja pisałem , że to między innymi dla wygody.
Pomysł fajny, tylko co z tym drugim zaworkiem zwrotnym? nie jest potrzebny?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
