Dzisiaj jest 27 paź 2026, 15:24
 Tytuł: Silnik na SWAP
Post: 12 gru 2011, 1:38
Siema. Chciałem się was poradzić czy silnik Minarelli hor z yamahy rex to dobry silnik na SWAP?
Z góry dziex.
Jesteś zainteresowany nowym forum?
http://motowielkopolska.jun.pl
zarejestruj się !
Post: 12 gru 2011, 6:29
Pojazd: nissan
Robert69, Właśnie nie zabardzo.Silnik rex to taka jakby oryginalna podróbka.Osiągi może i te same ale nigdzie tam znaczka mnarelli nie zobaczysz :/
Post: 12 gru 2011, 8:58
Aha, to jakie silniki poleczacie? Silnik musi byc min 2001.r
zarejestruj się !
Post: 12 gru 2011, 13:12
Orginalna minarelke hora kup od aeroxa, srki, malagi itp...
Post: 12 gru 2011, 15:00
Minarelli horizontal ac lub lc . Takie jak np AC były w neosach malagach a LC w roxach sr'kach .
Post: 12 gru 2011, 15:09
Też polecam horizontala LC :) Albo P/G, też są dobre silniki.
nieregulaminowy podpis
Post: 12 gru 2011, 16:43
Pojazd: nissan
Robert69, Zależy jaki masz skuter. Jeśli silnik 2t to bierz silnik minarelli.Jeśli masz chińskie 4t to P/G.
W tedy masz najmniej roboty :)
W dziale zrób to sam masz 2 poradniki jak zrobić swap :wink:
Ostatnio zmieniony 12 gru 2011, 16:43 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2011, 17:47
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Tak jak kolega wyżej jeżeli masz skuter 4t (taki, w którym nie masz zbiorniczka oleju oraz jest cichy) czy 2t ( dość spalanie, głośniejszy niż 4t, dobrze przyśpiesza) . 2t ( 2 sów) ma górne mocowania czyli na nie będzie pasować silnik minarelli taki jak np w Malaguti, Yamaha tylko np w niektórych Malaguti jest silnik chłodzony cieczą czyli z chłodnicą oraz pompą wody, a w innych chłodzony powietrzem czyli bez chłodnicy i bez pompy . A w skuterach Yamaha np w Neosie masz w każdym oryginalnie chłodzony powietrzem, a w Aeroxie cieczą . Natomiast dolne mocowania to silnik p/g czyli piaggio gilera np od piaggio nrg jest tak samo chłodzony cieczą jak i powietrzem . Jeżeli masz 4t a chciałbyś silnik minarelli to oczywiście da się tak zrobić aczkolwiek trzeba będzie przerabiać mocowanie silnika jak i chyba elektrykę ;]
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 13 gru 2011, 0:52
Ja na twoim miejscu to kupił same kartery i złożył od podstaw taki silnik jeżeli jesteś trochę kumaty to dasz radę,budowa silnika skutera nie jest skomplikowana a jak włożysz nowy wał cylinder,gaźnik itp to będziesz znów jeżdził znów minimum 10 tys km,wszystkie rzeczy nie muszą być nowe ale wał i cylek napewno:wał widziałem na allegro nowy podróba za +100zł a nowy cylek 50cc 140zł nowy :) kartery z 80zł komplet,łożyska gdzieś w jakimś sklepie z łożyskami i uszczelniacze,gazior za 80zł nowy widziałem 21mm to 12mm pewnie z 50zł oczywiście noname,ja kiedyś podliczyłem taki silnik to wyszło z 500 800 zł w zależności z czego składasz czy nowy czy używane :P Składaj sam jak trochę się znasz :)
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
