Dzisiaj jest 18 paź 2026, 21:54
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4 ]
Post: 15 gru 2011, 12:07
A więc tak w moim motorku mam gaźnik delloroto 19mm , z dyszą 110. Jest on ustawiony na maxymalną ilość paliwa czyli iglica na samą górę i śrubka z boku wykręcona praktycznie.
A objawy są takie że gdy jest pod górkę i jadę np na 6 biegu i dam mu do końca to jest taki tak jakby pusty dźwięk w silniku. Ciągnie oczywiście ale nie tak mocno. Świeca wypala się na taki białawy kolor. O co chodzi ? Wydaje mi się że paliwa za mało dostaje ale przecież dysza 110 jest a to seryjny silnik tylko wydech sport i stożek Polini.
Co mam robić ? Kupić dyszę 120 ?
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 12:08 przez Stalker1943, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 gru 2011, 12:19
A co się dzieje z gaźnikiem,gdy motor pod górkę podjeżdża? Zmienia się poziom paliwa w komorze pływaka. Spróbuj delikatnie podnieść poziom paliwa,ale nie dużo,powinno pomóc.
Tak nawiasem mówiąc - ja przy seryjnym silniku,wydechu,stożku Polini i gaźniku 19 mm maksymalną dyszę,jaką można było wkręcić to 90.....
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 12:21 przez Biskup Śmierci, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 gru 2011, 14:00
Ahh zapomniałem dodać że cylek jest po portingu. W gaźniku jak zdejmuję pokrywkę to jest prawie pełna paliwa więc to nie to.
Post: 15 gru 2011, 16:23
Skoro na białawy,to albo plyn w komorze spalania(wątpie) albo za mala dysza. No ale jednak dosc dziwne,że takiej duzej potrzebuje chociaz w sumie ja u siebie mam cylinder 50 cc tyle ze poziomu Racing Conti CHR + inne pierdoły no i przede wszystkim seryjny filtr powietrza , gaznik 19 mm i dysza okolo 110.Takze u ciebie jak mocno zostaly powiekszone kanaly bądź okna to faktycznie trzeba wieksza dac.
