Dzisiaj jest 22 maja 2026, 3:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 16 gru 2011, 16:34
mam problem ponieważ po wymianie łożysk na wale, wał jakoś chodzi cięzej w najwyższym położeniu, co moze być nie tak ???
Proszę o szybką odpowiedź
Dziwki koks Aerox !
Post: 16 gru 2011, 17:18
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Speedy_2 pisze:
Przez niewłaściwy montaż mogłeś uszkodzić łożyska lub sam wał.
Po złożeniu karterów odprężałeś wał ?
Post: 16 gru 2011, 18:10
czyli co ???
źle łożysko miałem nabite (krzywo)
Dziwki koks Aerox !
Post: 16 gru 2011, 18:59
Speedy_2, nie, jak złożysz 2 kartery do siebie to pukasz gumowym młotkiem lub metalowym przez drewno w wał na zmianę raz w prawo a raz w lewo. Czynność powtarzasz 3 razy :)
Post: 16 gru 2011, 20:31
Moge wsadzić na całą noc łożysko do zamrażarki ??
Nic mu sie nie stanie ???
Dziwki koks Aerox !
Post: 16 gru 2011, 20:46
Nie, tylko włóż je to jakiejś plastikowej reklamówki żeby wilgoci nie dostały.
Post: 16 gru 2011, 21:06
Furian50, a moze być w tym pudełeczku skf, bez zadnej torebki ??
Dziwki koks Aerox !
Do lodówki to mięso a nie łożysko :)
Speedy_2 pisze:
I tak zostawiłeś ? ? ? No sorry.......................
Nie dziw się że ciezko teraz chodzi.
Po prawidłowym montażu należy odpreżyć nie wał lecz łożyska.
Odprężamy je poprzez np stuknięcie jednego oraz drugiego końca wału po dwa razy przez drewno, mosiądz , można nawet nakrętke nakręcić. Wazne aby nie uszkodzić gwintu. Nie muszą to być aż takie mocne stuknięcia. Czynność powtórzyć chociaz 2 razy aby było dobrze.
Po zakonczeniu wszystkich działań , wał i tak będzie krecił sie ciut cieżej niż wczesniej a to dlatego że nowe uszczelniacze bardziej trzymają i łożyska nie są odprężone w 100% mimo uderzeń z jednej i drugiej strony. Po odpaleniu i zrobieniu 20-30 km już będzie idealnie bo samo sie wszystko dopasuje, odpręży podczas pracy silnika.
Ciekawi mnie dlaczego krzywo wbiłes łożysko i tak zostawiłes. Heh
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 16 gru 2011, 21:08
slawek5t, nie zostawiłem, no chyba teraz bym już miał łożyska w karterze a nie w zamrażarce :roll: :roll: :roll:
Dziwki koks Aerox !
Post: 16 gru 2011, 21:13
Możesz jaśniej ? ? :)
Post: 16 gru 2011, 21:29
slawek5t, no rozpołowiłem kartery i wybiłem te łożysko następnie dałem je do zamrażarki żeby je jutro nabić...
Dziwki koks Aerox !
Post: 16 gru 2011, 21:31
slawek5t, nie rozumiesz ? Mówi, że źle nabił, ciężko chodziły to je wyciągnął. Speedy_2, włóż je w normalny woreczek foliowy bo przez te pudełeczko to wilgoć ci przejdzie. Włoż je do zamrażarki.
Post: 16 gru 2011, 21:42
Jakby pisał jakoś normalnie to by to szło fajnie zrozumieć :) a tak to....
A wał jak osadzisz ? Młotem ?
Post: 16 gru 2011, 21:44
Można się domyślić :) Tak się czasami kończy amatorka :)
Post: 16 gru 2011, 21:47
Furian50 pisze:
No własnie :)
Lepiej bezpiecznie tulejką nabić łożyska na wał, potem podgrzac karter i leciutko wsunąć wał.
Powtarzam że zamrażarka służy do np przechowywania mięsa a nie częsci skuterowych :D Co Twoja mama powie :D
Post: 16 gru 2011, 21:58
Sie nie dowie :D jak są szczelnie zamknięte to nic się przecież nie stanie :) Ani nie zakazi żywności :)
Post: 17 gru 2011, 16:25
slawek5t pisze:
Już dawno osadziłem, normalnie biore młotek i udeżam lekko przez kawałek drewna...
EDIT: do zamnknięcia
Dziwki koks Aerox !
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 16:25 przez Speedy_2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2011, 0:13
Przez nakrętkę też się nie puka. Mniejsza tam już z gwintem, bo to da się zrobić.
Ale jak uszkodzisz nakiełek (wcięcie w wale, przy pomocy którego można zamontować go np w tokarce) to później będzie problem, żeby to wycentrować.
Tzn wg mnie wał nie powinien za życia młotka zobaczyć, ale skoro już musicie...
RoQs pisze:
Post: 18 gru 2011, 0:22
Booyaka pisze:
Chodzi tylko o lekkie puknięcie aby odprężyc łożyska ! Nic się nie stanie !
Post: 18 gru 2011, 0:25
Mnie tam majster, co mi wał centrował strasznie przed tym przestrzegał. Skrzywisz materiał o kilka setek mm i już go dobrze nie ustawisz.
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
