Dzisiaj jest 16 cze 2026, 8:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 16 gru 2011, 23:19
Radkowy, Nie da się tak rozregulować gaźnika, żeby jakoś bardzo znacząco wpłynęło to na spalanie. Chodzi mi tutaj o samo kręcenie śrubami, jako że dysza sama się nie wymieni.
Miałem na myśli to, że większość silników przy pierwszym remoncie dostaje z młota po dupie, wału nikt nie centruje i stąd mniej przyjemna dla ucha praca, większe spalanie (simmering nie uszczelni bijącego wału) oraz problemy z częstym zacieraniem się cylindra czy padaniem łożysk.
Powerek, Nie rozumiem, co do którego dokładnie fragmentu masz zastrzeżenie. Samo pukanie, bez nagrzania na niewiele się zda. Panuje tam dość duży ścisk.
Łożysk się nie odpręża, w prawidłowo złożonym silniku wał powinien od razu kręcić się bez żadnych oporów.
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 gru 2011, 10:50
Booyaka - To nie jest moja wymyslona teoria tylko poparta przez osoby, ktorzy naprawde znaja sie na rzeczy ... Moze napisze ci jak to powinno wygladac :)
Lozysko do 100 stopni na 30minut. Wal do zamrazarki na pol dnia. Nakladasz lozyska na wal. Wal z lozyskami ida do zamrazarki. Podgrzewasz kartery do 100stopni i wkladasz dosc SZYBKIM ruchem wal z lozyskami w lewy karter. Wejdzie jak maselko. Potem szybko drugi karter. Zakrecasz dwie srubki po przekatnej i i metalowym mlotkiem lekko klupiesz w okolicach gniazd lozysk. Dociagasz reszte srubek i znowu klupiesz. Potem nie bedzie na forum pytan : "Czemu wal mi ciezko chodzi ?" " Czemu nowe skf'y padly po 1000km?"
Po to grzejesz karter - żeby lożysko sie łatwiej przesuwało w gnieździe, a po to stukasz (lekko!!) w karter młotkiem żeby sie ulożyło tam gdzie ono samo chce a nie tam gdzie sie zaciśnie.
Oczywiscie masz racje, bo na mielochu chyba wiekszosc wali mlotkiem po wale co jest niedopuszczalne i skutki sa takie jak piszesz ...
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 10:59 przez Powerek, łącznie zmieniany 7 razy
Post: 17 gru 2011, 11:49
jakubo133 pisze:
Najpierw włożyłem wał do zamrażalki rozgrzałem łożyska i chciałem włożyc je na wał ale nie dałem rady więc zbijałem na zimno i wszstko pięknie się zeszło wał chodził wtedy dośc cięzko ale nie do przesady :D
Wał chodził ciężko ale bez przesady?? Chyba zapomniałeś go wycentrować bo on ma sobie pracować bez użycia jakiejś większej siły, małym placuszkiem jak do zegarka .....sprawdź to.
Post: 17 gru 2011, 12:59
Powerek pisze:
I włąsnie łożysko dostaje w dupe:) Zobacz...Zewnętrzna bierznia trzyma się w karterze a wewnętrzna na wale. Pukająć tak jak opisałeś powyżej przemieszczasz zględem siębie zew. i wew. bierznie. I kulki wbijają sie w bierznie. Jest to bardzo małe wgniecenie ale wyobraź sobie pare mikrometrów kiedy silnik kręci 13tyś obr. To tak jak byś swoim Piaggio jechał po lesie 100km/h.
Booyaka, Ma racje. W silniku nigdy nic na siłe!!! do wszystkiego są narzędzia. Widziałeś/słyszałeś żeby w wyczynowych silnikach składali co kolwiek młotkiem??
Powerek, Wiesz czemu najpierw wkłąda się łożyska a nie tak jak Ty??
Bo łożyska na prasie wciśniesz do końca a spec. narzędziem wciągniesz wał równierz do końca baz żadnych naprężeń i skuków puków.
A jak już nabijesz łożyska na wał to teraz kulki na łożyskach muszą pchać zew bierznie po to aby ona weszła w gniazda :) Łatwe co??
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 13:00 przez chips, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 gru 2011, 14:13
Stary, jak nie klupniesz to lozysko sie nie ulozy tak jak powinno ! "po to stukasz (lekko!!) w karter młotkiem żeby sie ulożyło tam gdzie ono samo chce a nie tam gdzie sie zaciśnie. "
Druga metoda - Po co ci prasa ? Przeciez podgrzewasz karter, zimne lozysko wkladasz w karter i klupiesz zeby weszlo - No ale tutaj tak jak wspomniales, trzeba miec specjalny przyrzad do walu. Patrz od 3:25 http://www.youtube.com/watch?v=DR1IOC3II_E
A tu masz druga metode http://www.youtube.com/watch?v=l6y4KMgV ... re=related
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 14:19 przez Powerek, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 17 gru 2011, 15:01
Coś leciutko wchodziły mu te łożyska w tym simsonie
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 17 gru 2011, 15:04
Doswiadczenie ...
Podgrzal lozysko, wlozyl w karter i dobil do konca :) Nalozyl zimny wal i przyrzadem dociagnal go do konca ( gdy poczul maly opor przestal krecic nakretka ), potem goracy karter i dobil mlotkiem. Nie zakrecajac srubek wbil gorace lozysko w zimny wal i dobil. Potem zakrecil srubki i dobil mocno mlotkiem karter. To chyba tyle.
Oczywiscie to druga metoda z przyrzadami. Druga metoda jest na poprzednim filmiku.
EDIT. Na samym poczatku widac jak to wal z lozyskami sa wkladane w kartery ... http://video.google.com/videoplay?docid ... 6110685199
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 15:11 przez Powerek, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 17 gru 2011, 15:20
Powerek pisze:
Doswiadczenie ...
Po co miał by podgrzewać łożysko, chyba chodziło ci podgrzał karter i włożył łożysko.
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 17 gru 2011, 15:30
Podgrzal :) Popatrz na filmik dokladnie, ale pytasz czemu - Bo na zimny wal nie naklada sie zimnego lozyska :)
Post: 17 gru 2011, 16:04
No tak ale ty napisałeś że rozgrzane łożysko włożył do karteru a nie na wał, albo źle zrozumiałem
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 17 gru 2011, 16:08
Zle zrozumiales. Przeczytaj dokladnie moja wypowiedz ( 4 posty wyzej ). Gdy juz nalozyl drugi karter to dobil go do konca i te gorace lozysko wbil. Zreszta na filmiku ewidentnie to widac.
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 16:09 przez Powerek, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 17 gru 2011, 16:58
Dzisiaj zrobiłem pare kilometrów i łożyska jakby troche ucichły i przyspieszenie lepsze.
Post: 17 gru 2011, 17:08
No być może musiały się jakoś ustawić, albo jak napisałeś dotrzeć. Dziwnę ale ja też tak miałem
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 17 gru 2011, 17:15
Nie zapomnij nam napisac jak ci sie zatrze w ciagu pierwszych 1000km ! :)
Post: 17 gru 2011, 17:19
Booyaka pisze:
Odpręża się. Fachowo wkręca się wał specjalnym wciągaczem. Zawsze będą naprężenia i trzeba je zniwelować poprzez stuknięcie.
Oczywiście nie mówimy o takich naprężeniach że wału nie da się obrocić ręką :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 17 gru 2011, 17:29
Czyli lozyska w kartery, nakladasz wal i dociagasz przyrzadem. Potem drugi karter i analogicznie :) Masz przyrzad ? nie klupiesz mlotkiem, nie masz przyrzadu - klupiesz w karter :)
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 17:31 przez Powerek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 gru 2011, 17:36
Jak nie masz przyrządu to robisz na cieplo i stukasz tylko leciutko :)
Post: 17 gru 2011, 17:54
jak masz przyrzad to i tak nie cieplo robisz przeciez. Karter podgrzewasz, zimne lozyska w karter.
Post: 17 gru 2011, 18:38
Po co :D od tego jest prasa.
Post: 17 gru 2011, 18:53
Trzeba ja miec, albo znajomy kolega z warsztatu ;p
