Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 22:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4
Post: 12 gru 2011, 17:16
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Staryy jak ja patrze na te twoje upy to szczena opada . Nie dość, że często to są duże z ciekawym opisem i zapasem fotek . Jestem pod wrażeniem dla twojego projektu ! ;]
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 12 gru 2011, 18:19
Ołł szacuneczek ! chyba jedyny temat który przeczytałem od początku do końca ;) Czekam na efekt końcowy !! :D
Oblookaj mojego DTX'a ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=210674
Post: 12 gru 2011, 20:16
Dajesz, koncz to w koncu ! :)
Post: 12 gru 2011, 20:24
Widze nie próżnujesz :) Powodzenia :)
ZAPRASZAM!
Post: 17 gru 2011, 19:24
Wielkie dzięki wszystkim za miłe komentarze :) .
17.12.2011r.
Lecim z tym koxem. Im bliżej zimy, tym mniej czasu. Dziś zacząłem dopiero po 15, bo od 7 do 15 pracowałem.
Składania przodu ciąg dalszy ;).
Niestety na pier*olenie się w polerki obecnie nie mam czasu, więc maluje. Może na koniec pozdzieram farbę w niektórych miejscach i wypoleruje co nieco.
Tak więc przetarłem lagi (miały straszne wżery) i pomalowałem:
Pierwsza warstwa:
I porównanie:
Nałożyłem po 3 warstwy ze względu na to, że lagi często się obdzierają.
Następnie, żeby złożyć tzw. "konia" musiałem wybić stare miski po których chodzą łożyska (1 wcale nie było).
Niby taka drobnostka, a pier*olenia pół godziny :).
I wbite nowe miski:
Następnie przykręciłem półkę:
I wstępnie wsadziłem lagi:
Kolejna czynność którą wykonałem to wlewanie oleju. Niestety zdjęć nie mam gdyż obie ręce miałem zajęte, a nie mogłem przerwać (jedna ręką wstrzykiwałem olej i trzymałem dół lagi, a drugą trzymałem ramę i górę).
3 raz musiałem zdjąć lagi, gdyż zapomniałem o gumach:
I kolejna czynność która zajęła mi pół godziny, czyli wsadzenie tych cholernych gum:
Poruszałem trochę lagami, żeby się rozchodziły i wszystko prezentuje się tak:
Ogólnie jestem zadowolony z dzisiejszej roboty, mimo, że zacząłem późno.
Pozdro ;)
BI - JACZ
Post: 17 gru 2011, 19:35
No , dużo zrobiłeś jak na tak mało czasu . Pozdrawiam !
Sfera
Post: 17 gru 2011, 19:50
Ładny kolorek ramy.
Post: 17 gru 2011, 20:03
Idzie ci to troche topornie moim zdaniem, ale zapewne simson nie jest jedyna rzecza jaka robisz w ciagu dnia, to jest wiadome :)
Jest dobrze, jestem ciekaw dalszych postepow :) Powodzenia !
EDIT. Co bedzie robione w silniku ?
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 20:08 przez Powerek, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 17 gru 2011, 20:15
pomaluj jeszcze ramę :)
Post: 17 gru 2011, 20:25
dawid137137 Przeciez ona jest pomalowana.
Post: 17 gru 2011, 20:27
Powerek, wygląda jakby pordzewiała była ale to chyba taki kolor
Post: 17 gru 2011, 20:50
Powerek, Topornie ? Przeczytaj cały temat zanim zaczniesz wypisywać takie głupoty . Wszystko idzie bardzo szybko zobacz sobie jak obszerne były poprzednie upy nawet dzisiejszy jest ciekawy mimo, że było mało czasu .
disterek, Szacun dla Ciebie ten simek będzie jak nowy jak tak patrze na te upy wszystko robione bardzo dokładnie ;]
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 07 sty 2012, 21:20
Powerek, zobaczysz :).
dawid137137, to mało widziałeś.
Dzięki za komentarze wszystkim :).
7.01,2012r.
UP. Trochę się (simsona) zapuściłem. Ale uj na to kładę, bo i tak do wiosny damy radę :D. Obecnie trochę siedzę przy dwóch 4 - kółkach i mało trochę czasu na Simsona.
Nudziło mi się więc trochę podłubałem z filtrem. Co prawda nie dzisiaj ale za mało zrobiłem, żeby dodać UP'a.
Piękna "gąbka" nie wyjmowana od nowości :)
Kratkę złożyłem bez gąbki, żeby był full przelot :evil: . A tak serio to filtr będzie na zewnątrz, więc ta cała pucha i oryginalny filtr tylko dla picu, bo nie będzie podłączony.
I teraz dzisiejsza praca czyli wreszcie rozbiórka silnika. Mam mały problem z tylnym zawieszeniem, przez co nie mogę złożyć ramy do końca. Dzisiaj miałem wolniejszy dzień, więc postawiłem sobie silnik, wziąłem wygodny fotel, klucze i wziąłem się do roboty :).
Na początku dość długo siłowałem się z tłokiem, który za uja nie chciał wyjść. Tzn. tuleja nie chciała się wybić, a nie chciałem uszkodzić korby.
Luzów na wale jako tako nie ma. Tylko tradycyjny luz na boki 2mm. Góra-dół 0 luzów.
A tutaj komplecik złożony, który pójdzie na sprzedaż, albo zostanie jako część zamienna :). Jeszcze pomyślę nad tym.
Na początku zacząłem od zdjęcia sprzęgła i ocenieniu jego stanu.
Tu fotka karteru bez sprzęgła.
Potem zdjąłem wszystko z lewej i prawej strony co się dało, tak samo jak ze sprzęgłem oceniłem stan części i rozpołowiłem karter. Niestety nie mam fotek z tych prac gdyż miałem całe ręce ujechane 20 letnim przepalonym olejem i nie chciałem brudzić aparatu.
Następnie nagrzałem lewą stronę karteru opalarką i powybijałem łożyska
Druga strona karteru przed wybiciem łożysk i skrzyni
Magneto:
Skrzynia:
Rozebrałem również drugą połówkę karteru i wybiłem łożyska.
Teraz zostało dokładnie pomyć, pozamawiać części i składać ;)
Pozdro ;)
BI - JACZ
Post: 08 sty 2012, 12:33
dawid137137, Ta rama jest pomalowana
Post: 28 cze 2012, 20:20
28.06.2012r.
UP
Siema troszkę postał sobie Simson. Coś około 5 miesięcy.
Nie miałem jakoś czasu na robienie jego, ledwo łapałem czas, żeby ogarnąć Aprilke...
Poskładałem częściowo ramę. Narazie taki mały UP ale spokojnie, to się zmieni.
Idą wakacje, będzie luźniej to szybko pójdzie.
Udało mi się załatwić papiery, z czego bardzo się ucieszyłem, gdyż zdobyłem je za darmo :).
Przygotujcie się na ponowne UP'y.
Pozdro ;)
BI - JACZ
Post: 10 lip 2012, 22:13
Brak zainteresowania tematem... No trudno...
10.07.2012r.
UP
Zacząłem składać do końca ramę i w pewnym momencie się pogubiłem i nie wiedziałem jak dalej składać.
Więc sprawiłem sobie takie cudo na wzór:
Dane: Simson S51 z roku 1985. Stan prawie idealny. Dlaczego prawie? Lakier i wszystko jest w oryginale. Nawet nakrętki na wentylkach są niemieckie (o oponach już nie wspomnę). Lecz gdy był nakryty kocem nie było nakryte siedzenie i przy malowaniu czegoś, opryski poszły na siedzenie co widać pod paskiem na którejś fotce niżej. Przebieg 7500km chodzi jak marzenie. Po 23 latach odpalił za 2 kopem.
Foty:
No i złożyłem ramę do kupy. Nie zakładałem drugiego amora, gdyż i tak trzeba go potem zdejmować do przykręcenia mocowania tłumika, a tak się trzyma ok.
Rama troszkę brudna ale to nic ;)
Potem jeszcze czyściłem felgi już do złożenia ale nie mam fotek.
Pozdro ;)
BI - JACZ
Post: 10 lip 2012, 22:30
Ładnie ładnie :)
ZAPRASZAM!
Post: 10 lip 2012, 22:59
disterek pisze:
człowieku ja przeczytałem ten temat od początku do końca i jestem zajebiści* zainteresowany tematem. A inni to wiesz ;/ może bardziej są za "skuterami' ale to ich sprawa. :wink:
Simson-ek zajebisty składaj go jak najszybciej i dawaj fotki jak wygląda w całej okazałości. :cool:
[/list]
Post: 10 lip 2012, 23:11
ja tak samo przejrzałem cąły temat i jestem pełen podziwu ! :)
składaj szybko :) i dawaj foty :D
Hubertuss napisał/a:
Jak zrobić glębę przy TGB/Pegasus?
Venom9STI napisał/a:
Rozpędź się, wejdź w zakręt i przedni hebel na fulla
