Dzisiaj jest 16 cze 2026, 12:19
Post: 18 gru 2011, 20:47
Siema.
Potrzebuje patentu do wyciągnięcia łozyska z przekładni.
Chodzi mi o te łozyska do których nie ma dostępu z 2 stron. Jest to łożysko wałka sprzęgła które siedzi w dużym karterze i łożysko igiełkowe w tym dekielku a jest ono od wałka koła.
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 18 gru 2011, 21:02
chips, hehe miałem ten sam problem. Po prostu jak masz spawarkę na spawaj na nią nakrętkę tam zahacz z 4 stron spaw żeby w miarę trzymało i wkręcaj śrubę u mnie wyszło beż jakichkolwiek problemów. Tylko żebyś nie zaspawał gwintu :) Oczywiście dla wygody nakręć już w tą nakrętkę śrubę. I UWAŻAJ NA KARTER
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Ostatnio zmieniony 18 gru 2011, 21:03 przez Radkowy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2011, 21:46
Teściowi moge podrzucić do spawania xD A może pamiętasz rozmiar tego łożyska od wałka sprzęgła? bo jutro po drodze jade do sklepu z łożyskami i bym już kupił a wyciągnąć to wyciągne kiedy indziej ;p
Post: 18 gru 2011, 21:58
12x32x10. Oni ci pewnie dadzą to łożysko z tymi metalowymi pierścieniami, musisz to podważyć nożykiem albo cienkim śrubokrętem.
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Ostatnio zmieniony 18 gru 2011, 21:58 przez Radkowy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2011, 22:09
To to wiem że bedą pewnie 2RS. Ok dzięki bo nawet suwmiarki nie mam jak tam włożyć ;p
A jeszcze jedna sprawa. Bez problemu kupiłeś to łożysko igiełkowe co podtrzymuje oś koła????
Post: 18 gru 2011, 22:13
Nie wymieniałem tego. Bo ja kupiłem od innego skutera dekiel ośka sprzęgła i tryby, ponoć po małym przebiegu i powiem że chyba faktycznie bo wszystko ładnie wyglądało
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 18 gru 2011, 22:22
dobra i tak pomogłes :) wielkie dzięki :)
Post: 18 gru 2011, 22:29
Dużego próbował bym solidnie nagrzać karter i puknąć nim o najlepiej drewniany blat, żeby wypadło, ewentualnie próbować pukać z drugiej strony.
Do igiełki obrabiasz łeb śruby, żeby ledwo, po skosie wszedł, prostujesz śrubę w środku, nakładasz tulejkę, podkładkę i nakrętkę. Nakręcając nakrętkę wyciągniesz łożysko.
RoQs pisze:
Post: 18 gru 2011, 22:45
Booyaka, A może wiesz czy to łożysko jest łatwo osiągalne w sklepach???
Post: 19 gru 2011, 17:55
To duże, które podał to raczej typowe, nie wiem dlaczego w większości przypadków jest to łożysko kulkowe wahliwe, upewnij się czy to na pewno dobry wymiar. Wydaje mi się, że ten wałek ma więcej niż 10mm.
Z tym drugim pamiętam, że miałem problem ale też jakoś na większą skalę nie szukałem i zostało stare.
RoQs pisze:
Post: 19 gru 2011, 20:53
Dobra temat do zamkniecia :) Wszystkie łożyska i jeden uszczelniacz 45zł ;p wszystkie łożyska są standardowe ;p tylko problem jest z jednym uszczelniaczem bo jest on kierunkowy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
