Dzisiaj jest 20 sie 2026, 6:17
Post: 19 gru 2011, 10:23
Pojazd: TPH 50 2T
Witam.
Zabrałem się za demontaż wariatora z mojego Piaggiusa.
Po odkręceniu znalazłem w środku taką tulejkę plastikową, rozumiem, że jest to forma blokady ?
Mam pytanie co do tuleji dystansowej - coś się z nią robi ? wymienia, toczy cokolwiek, czy pełni ona rolę tylko dystansu pomiędzy wałem a wariatorem ??
Post: 19 gru 2011, 10:30
ta masywna gruba tuleja ma zostac na woale bo to jest dystans bez tego na wale bys miał ogromny luz pomimo dokreconej nakrętki , nie zakładaj tylko tej malutkiej co wygląda jak podkładka(to jest blokada) a reszte masz ząłozyc
Ostatnio zmieniony 19 gru 2011, 10:31 przez piaggiopala, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 gru 2011, 10:44
Pojazd: TPH 50 2T
Jeszcze mam pytanko odnośnie gaźnika - gdzie mam szukać w nim blokady ??
Z góry dzięki :)
Post: 19 gru 2011, 11:49
Jako na gaźniku nie ma blokady . Ewentualnie na króćcu . W gaźniku możesz zmienić tylko dysze na większą jeśli masz jakiś tuning .
Post: 19 gru 2011, 12:43
Pojazd: TPH 50 2T
hmm, obecnie chyba nie mam żadnego tuningu.
Skuter leciał licznikowe 75, czyli 60km/h realne.
Próbuję pozdejmować blokady, żeby te realne 75km/h leciał.
z wariatora już się pozbędę tej tulejki plastikowej i zmienię rolki na nieco lżejsze.
Jeżeli nie ma nic w gaźniku, to na pewno go wyczyszczę i wyreguluję.
Sprawdzę czy nie ma zwężek na dolocie oraz na wydechu.
Dodam, że skuter pali 3,5-4 L i nie za bardzo chce zejść na mniej.
Post: 19 gru 2011, 14:24
Wyciągnij zwężkę z filtra i daj dysze o 5 większa powinno się poprawić trochę .
Post: 19 gru 2011, 15:27
Pojazd: TPH 50 2T
zwężkę z obudowy filtra tak ;-) ? nie wiem czy przypadkiem już jej nie wyciągnąłem ;-)
a jak z iglicą, na który rowek najlepiej ustawić ;-)
ile obrotów powinna być wykręcona śruba powietrza ? :-)
Post: 19 gru 2011, 15:49
Najlepiej chodzi na środkowym ząbku ( zależy także od skutera ) A śrubka od obrotów hmmm musisz sam to wiedzieć ... ok 2.5 obrotu wykręcona powinna być ale to jest tylko orientacyjnie każdy skuter inaczej reaguje .
Post: 19 gru 2011, 15:54
Pojazd: GSXR 1000 K2
piaggiopala pisze:
tu mnie rozwaliłes ze to jest blokada wiesz do czego taka podkladka sluzy do wiekszych obrotow a co za tym idzie ciut mniejszy v max bo pasek nie wychodzi na gore gowno wiesz...
Kymco S9
Airsal 70
Polini Speed Control
Gaznik 19 Dellorto!
Krociec 19
Yasuni R!
Hebo 60%
Czarne Stage 6 Na Sprzęgle.
Twist Control
Suzuki Katana>Gilera Runner>Kymco s9!
Aprilia Pegaso>Yamaha YZF R6>Honda VFR 800 FI>GSXR 1000 K2
Post: 19 gru 2011, 17:11
kwiku1994 zobacz sam co piszesz , sam mówisz ze ogranicza ta podkładaka v-max to jest to jednoczesnie blokada
Post: 19 gru 2011, 19:18
kwiku1994,
Kwiku ma racje to nie jest blokada. Jak to zdejmiesz to wario wejdzie Ci do końca i się nie będzie mogło obkręcać nawet . Ta podkładka ma być , można ją nieco skrócić jak już
Sfera
