Dzisiaj jest 03 paź 2026, 5:40
Post: 19 gru 2011, 21:56
Pojazd: Kymco Vitality LC
Witam,
może ktoś orientuje się jak powinno się postępować przy malowaniu samochodu, mamy tu inną niż ze skuterami bo malujemy metal a nie plastik. Czytam w internecie i tyle co opisów tyle technik.
Wg mnie powinno wystarczyć tak:
1. demontowanie wszystkiego co zbędne, oklejanie szyb itp
2. matowienie karoserii papierem wodnym 600-800
3. odtłuszczanie
4. malowanie kolorem (farba bazowa, dobrze kryjąca) - 2 warstwy, nakładane na mokro, odstęp między nimi ok 15 minut
5. lakierowanie 2-3 warstwy po wyschnięciu bazy
6. końcowe polerowanie
Jeżeli ktoś ma o tym pojęcie niech napisze co pominąłem albo chcę zrobić źle. Dostęp do sprzętu, zamkniętego i ogrzewanego pomieszczenia mam. Efekt nie musi być mega idealny, ważne żeby jakoś to wyglądało.
A może ktoś się orientuje ile farby trzeba na malucha? Malowany będzie z zewnątrz, piszą w internecie że 1-1,5 litra starczy.
No i nie mam doświadczenia w malowaniu pistoletem więc to będzie 1 raz ale myślę że jakoś dam radę.
Ma być tanio.
Post: 19 gru 2011, 22:16
1 Myjesz całe auto dokładnie z brudu
2 Obklejasz dokładnie elementy niemalowane, demontujesz np klamki kratki, światła itp.
3 Papier 200- 400 Zdzierasz to, a później 600 lub 800
4 Odtłuszczasz wszystko
5 Podkład
6 Szlifujesz podkład po wyschnięciu (minimum 3 godz w cieple zależy jaki podkład)
7 Odtłuszczasz
8 Baza, malujesz cienką warstwę, czekasz 10-20 minut (zależnie od ciepła i wilgotności tam gdzie malujesz) potem 2 i ewentualnie 3 warstwa.
9 Czekasz minimum dobę aż wszystko wyschnie. (ja bym tyle czekał)
10 Odtłuszczasz wszystko ładnie z brudu itp
11 Lakier jakieś 2 warstwy odstęp 10 minut (zależnie od wilgotności i ciepła)
12 Polerujesz po upływie 48 godzin od malowania (wszystko ładnie wyschnie i nie będzie nic się kleić i odpadać, jest pewność że wyschło)
13 Składasz do kupy.
Powinno starczyć 1,5 litra farby.
Pamiętaj o tym że to nie jest łatwe!
Staraj się robić cienkie warstwy bez zacieków!
ZERO BRUDU, KURZU ITP!
No i czego by tu, a no tak miłej roboty i udanego efektu!
Post: 19 gru 2011, 22:24
Dzięki, trochę mi rozjaśniłeś sprawę, ale jeszcze kilka pytań:
-punkt 3 mam zedrzeć całą poprzednią warstwę farby? czy po prostu ją zmatowić 2 gradacjami papieru?
-p 5 czytałem że podkład dajemy jak mamy do czynienia z gołą blachą, a jeżeli było wcześniej malowane to wystarczy dobrze kryjąca baza, jak z tym jest?
Post: 19 gru 2011, 22:30
Litwa pisze:
Na malucha nawet litr chyba nie pójdzie.
Post: 19 gru 2011, 22:35
Nie no nie przesadzaj juz :)
Post: 19 gru 2011, 22:38
Jakbym malował nie pierwszy raz to może i litr by starczył.
Post: 19 gru 2011, 23:38
Ficu pisze:
Lepiej zedrzeć poprzednią warstwę.
Ficu pisze:
Także lepiej prysnąć podkładem. Niby więcej roboty, ale jesteś pewny dobrze zrobionej pracy. Chyba, że chcesz to zrobić na tzw. "odpier..."
To moje zdanie.
Post: 20 gru 2011, 0:00
Ratownik, Taa tylko po co zdzierać warstwę do gołej blachy co?
5. .Jeśli chcesz żeby wszystko pięknie było to daj ten podkład dla świętego spokoju.Ten lakier co masz jest niby tam podkładem .
Rób jak uważasz
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 20 gru 2011, 12:57
ja robie to tak
1mycie całego auta
2matowanie papierem 600
3odtłuszczenie
4 szpachlowanie jesli jest potrzeba
5szlifowanie szpachli
6 po odtłuszczeniu malowanie podkładem
7 kontrast na podkład
8 szlifowanie podkładu pierierm wdonym 600
9odtuszczanie i baza 3 warstwy w odstepie 25 minutek zalezy od bazy
10 po polamowaniu bazyą odczekać 1h i na to lakier bezbarwny
po tygodniu polerka i gitara
nie pisałem juz o tym ze trzeba wszstko okleić w przypatku malowania całego auta trzeba rozebrać srodek zeby słupki i wewnątrz przy drzwiach to malujemy napierw potem dopiero całe auto
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 20 gru 2011, 14:58
Ficu, Ja Ci podałem jak ja malowałem motor i tyle.
Jeżeli psikniesz bazę na stary lakier to może się zważyć/pogryźć
Podkład masz obojętny i on Ci się nie pogryzie.
Takie moje zdanie, róbta co chceta :lol: :lol: :lol:
Post: 20 gru 2011, 18:17
Ficu pisze:
Musisz ją zmatować najlepiej papierem 400 wodnym.
Ficu pisze:
jeżeli lakierujemy surową blache kładziemy grunt, jeśli nie kładziemy podkład w celu zapobiegania korozji, lepszej przyczepności .
Był
- Peugeot Trekker
- Aprilia Sr
- Piaggio Nrg
- Mbk Booster
- Yamaha Aerox
